Борьба со статическим электричеством
статика
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Отправлено 19 Июнь 2008 - 00:19
Привет всем!
Наверно много кто борется со статическим электричеством, и у каждого какая- то своя фишка!...
Хочу чтоб желающие поделились своими методами борьбы с паразитной энергией, сбивающие работу станка.....
Мой станок хорошо заземлён но всё равно время от времени начинает капризничать...
Как вы думаете? может нужно не только заземление? :unsure:
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2008 - 07:20
Было замечено, что статика сильно влияет на интерфейсный кабель, даже если сам плоттер и компьютер заземлен. Поэтому рабочее место желательно спланировать так, чтобы интерфейсный кабель не проходил вдоль режущего плоттера. Также желательно использование экранированного кабеля.
Некоторые пользователи дополнительно используют антистатический спрей.
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2008 - 12:49
В моем случае проварил сваркой соединения на станке. болтовое соединени на покрашенной основе... спорный вопрос. плюс ко всему провел хороший экран. полосу 5 см толщина 2 мм от станка на землю
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 20 Июнь 2008 - 00:46
Спасибо ОГРОМЕННОЕ! Завтра буду пробовать! Пишите если есть ещё способы... :rolleyes:
#5 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 23 Июнь 2008 - 13:14
Спрэй проверил! Вроде б как действует! Но всё- таки буду экранировать и заземлять!....
Сегодня гравировал (а он паразит всё равно под конец резки отобразил зеркально) плоттер от статики как я заметил меняет направление движения по "Х".... (вместо того чтоб скользить влево он скользит вправо, после перезагрузки станка всё работает нормально!... :rolleyes:
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2008 - 22:21
Проверьте контакты, похоже у вас Dir по Х болтается
#7 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 24 Июнь 2008 - 23:45
Проверил всю проводку... Всё нормально... Заодно провёл тех- диагностику (Подтянул, подкрутил и смазал)... Спасибо за совет... :rolleyes:
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 22 Июль 2008 - 23:08
По китайским плоттерам, была мысль вынести блок питания и плату управления в отдельную коробку, а на переднюю и занюю панели (места контакта с пленкой) наклеить фольгу и заземлить ее.
#9 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Из:г. Анапа
Отправлено 23 Июль 2008 - 10:41
Тоже вариант! :rolleyes: Спасибо!!!...
#10 OFFLINE   mr_Reset
mr_Reset
  • 16 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 19:08
Можно ещё обдувать материал потоком ионизированного воздуха. Собирается люстра Чижевского в закрытом пластиковом корпусе. Делается два отверстия. В одно вентилятором нагнетаем воздух, к другому, подсоединяем пластиковую трубу с просверленными с определённым шагом отверстиями. Труба должна располагаться над материалом. Соединение можно выполнить гибким шлангом от пылесоса.
#11 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 12:18
Посоветуйте спрей антистатический. Чтобы потом не оттирать. И как наносить, на всю пленку?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 12:54
Да вроде на плоттере обходились всегда без спрея......
Вот при фрезеровке двухстороннего пластика давно пользовался Ланой - и то как смазкой, но сейчас работаю без нее....
#13 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 13:27
Да вот пытаюсь бороться со статическим электричеством именно на плоттере (каттере скорее, Liyu). Думал все нормально заземлено, но скорее всего занулено ,как вы говорили. У китайца мозгли слетают, но это уже писал в другой теме. Вот пока такой способ хочу опробовать, пока с заземлением вопросы решат, наши энергетики.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 13:58
а на каком этаже плоттер стоит??? есть ли поблизости газон?
Может проще железяку в него забить, пока земля не промерзла????
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Декабрь 2008 - 13:59
#15 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 16:11
Эм, 2ой. И газон есть, цвяточки летом растут. Была такая идея.
#16 OFFLINE   alo
alo
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 19:39
А мы на плоттер поставили лемакс нейтрализатор. Все помогло:rolleyes:
Бумага перестала липнуть и краски размываться.
#17 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 19:56
Основные и радикальные методы- заземление унд влажность. Влажность не менее 60 процентов. Лучше 70. Гигрометр психрометрический (или, гад, наоборот- психрометр гигрометрический.. Путаю..:-)) стоит 200-300 рублей. Это с 2-мя колбами. То, что продают в виде циферблатика- вещь совершенно бесполезная.
#18 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 00:07
Была прблема со статикой,плоттер Редсайл 1360.
при порезке каретка с ножом уходила домой,плоттер как бы выключался и включался заново.
Побороли этот косяк переделкой заземления.
Сейчас переехал в другой офис=новая проблем.
Подключил плоттер к другому компу,
при порезке плоттер просто останавливается на середине плёнки и всё!!!!
не на какие команды не реагирует,кнопка ОНЛАЙН горит белым.
выключаю-включаю=плоттер нормально работает,но с компа команды не проходят,программа WinPCSIGN Basic 2009 зависает.
Перезагружаю комп,всё нормально работает до следующего сбоя.
Заземлён и принтер и комп.
Есть подозрение на скачки напряжения???
Или кабель соединительный отрубается ?????
Медведь с бревном
#19 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 04:15
Извиняюсь за предъидущее сообщение
Проблема по ходу в компе
Медведь с бревном
#20 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2012 - 21:12
Я свой CT 36 победил в плане статики .
Заземление не весть какое но заработал.
1. чёрная поверхность по которой плёнка скользит покрыта полимером наверное,он ток не пропускает,я продрал наждачкой две полоски до алюминия,с переди и с зади.
2. валы для рулона держатся на роликах пластиковых,когда плёнка касается их,по передаёт им статику,а они понемногу скинуть её не могут и копят в себе,а потом выстреливают плоттеру прям в голову :rofl: поставил пружину чтоб их касалась и землю подцепил.
Испытание прошел нормально,влажность вообще низкая была 15-25 %.
Вот такой способ ))
Сообщение отредактировал wmf20041: 23 Февраль 2012 - 21:13
Медведь с бревном
Темы с аналогичным тегами статика
