Настройка портов для плоттеров PCUT, KCUT, KingCUT
калибровка плоттера
Сообщений в теме: 101
#1 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2008 - 11:54
С плоттерами Creation PCUT, KCUT, KingCUT серий СT и CTE чаще всего у пользователей возникают вопросы по следующим проблемам:
  • - первоначальная настройка и настройка СОМ-порта;
  • - сбитые геометрические размеры;
  • - из-за отсутствия заземления или из-за подключения плоттера к компьютеру на «горячую» - выгорание микросхемы МАХ232.
Поэтому прежде всего напомню, что для нормальной работы плоттера необходимо, чтобы и он и компьютер, с которого идет управление плоттером были надежно заземлены (именно заземлены, а не занулены!!!) в противном случае возможна нестабильная работа плоттера, а то и выход из строя контроллера СОМ-порта, как плоттера, так и компьютера.
По настройке СОМ-порта:
настраиваем порт COM в диспетчере устройств ( 1 или 2- в какой включим плоттер, но только с такими номерами - другие программа не поддерживает - это важно особенно если мы подключаем плоттер серез переходник USB-COM (обычно они становятся с номерами 3 и более, что надо ручками поправить), скорость 9600, биты данных 8, четность - нет, стоповые биты-1, управление потоком - нет, в дополнительно убрать галочку с возможности использовать буферы FIFO). Далее на выключенный компьютер в СОM-порт подключаем плоттер, после чего включаем в розетку плоттер (Компьютер и плоттер ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ, иначе могут быть проблемы малые - сбиваться плоттер будет во время работы из-за статики от шорканья пленки, или могут полететь микросхемы портов (как в плоттере, так и в компьютере) устанавливаем программу (версия Try - будет работать без проблем).
Из Corel файл на резку отправляем экспортируя в EPS-формате, предварительно переведя все объекты в кривые (и желательно волосяная линия без заливок), далее открываем ArtGrave и в нем создаем файл потребного размера (обычно ставлю по умолчанию 1500мм шириной и 5000 длиной - т.е. ожидаемый максимум для максимального плоттера), в который импортирую EPS-файл.
Далее через либо иконку, либо сочетанием клавиш CTRL+K , либо через File - Cut/Plot попадаем в окно Set Engraver/router'sOutput, где однократно в Device из модельного ряда PCUT ставим соответствующий драйвер (CT24 соответствует CTN630, CT36 - CTN900, CT48 - CTN1200 аCT60 - CTN1500). После чего в Link to указываем порт, к которому подключили плоттер, а в Setup производим настройку порта (закладка Serial Port Setting: Data Bits: 8, Stop Bits: 1, Baud Rate: 9600, Сhek: None, а в Seguential Control галочку оставляем только в RTS/CTS (в DTS/DSR обязательно галочку убираем)), а в закладке Ploter Compensation производим настройку режима резки, а именно в Close выставляем перекрытие, которое делает плоттер при наложение начала резки контура на конец резки этого контура (обычно ставлю 1мм), а в Sharp Angle мы и указываем величину флюгера ножа (если чертим ручкой, то 0, если стандартным ножом из комплекта, то 0.3мм). Далее выходим из этих настроек через OK и через кнопку Cut/Plot отправляем на плоттер - появится окно спулера плоттера Output To Cutter, удостоверяемся, что плоттер стоит в режиме On Line, после чего жмем кнопку Start и начинается резка. Форматом PLT для передачи файлов в ArtGrave не стоит пользоваться, т.к. этот формат представляет кривые в виде линейно-кусочной апроксимации, а не в виде кривых Бельзье, которыми рисуют в Corel (и поддерживает EPS-формат), да в добавок с грубым шагом, из-за чего при пересылке в нем, например, круг будет выглядеть на резке как граненый стакан (многоурольник).
Проблема настройки порта настолько актуальна(да и правильной установки программы на несбойный компьютер), что частенько присылают плоттеры, якобы на ремонт, с претензией, что не может резать большие файлы (недорезает), а на свмом деле неотстроены компьютеры. А с одним из таких плоттеров проводил такой эксперимент: подключил их его без всяких попыток залезть вовнутрь плоттера к одному из компьютеров шоурума, загрузил в ArtGrave файл 15Mb (в данном случае сделал именно нелюбимый мной PLT-шник - в нем этот краш-тест было проще сформировать) представляющий собой поле 50 на 70см, заполненное контурами букв шрифта ариал 16 гарнитуры, заштрихованные с шагом 0.1мм и отправил на прорисовку стержнем на максимальной скорости (80) - выполнил плоттер это задание за 25 часов, полностью выработав стержень (дорисовывал уже пустым стержнем!!!).
Периодически возникает такой вопрос: Ну и вообще не удобно, редактируешь в одной программе а режешь через другую. Например: решил какую нибудь мелочь подправить, а приходится опять открывать CorelDRAWE сохранять в EPS и импортировать в ArtGrave- обычная рекламная практика такова - приносят заказ уже готовый в Corel, мы его уже там открываем, подготавливаем к резке (переукладываем, если надо для экономии материала), а затем полностью готовый проект пересылаем в ArtGrave, где и производим порезку, хотя, если серьезно разобраться в этой программе, можно готовить макеты и в ней, но сочетания клавиш и методики работы в ней несколько противоречат с привычной ментальностью работы в стандарте де-факто Corel (например: способы выделения объектов), поэтому вышеназванный путь - удобней.
Сбитые геометрические размеры.
Если у нас появились системные геометрические искажения (по одной или обеим координатим) – то, обычно, причина этого – шаловливые ручки, которые бездумно полазали по настройкам плоттера (а конкретно в режиме X-Scale или X-Scale поиграли плюсиком или минусиком, изменив коэффициент масштаба). Все можно вернуть на место, для этого рисуем максимально возможный квадрат(например 1метр на метр - если позволяет плоттер, и меньше - если не позволяет) и, поставив ручку вместо ножа, прорисовываем на бумаге. Далее обмеряем этот квадрат, если размер прорисовки отличается от размера в файле, то по соответствующей координате и изменяем значение параметра шкалы (для отклонения размера на 1мм на расстоянии в 1 метр надо изменить параметр шкалы порядка на сотню!!!!!)... Несколько последовательных таких операций позволят Вам точно откалибровать плоттер (а в дальнейшем, что-бы избежать вред от шаловливых ручек настоятельно рекомендую записать эти цифирки и спрятать эту запись в надежном месте, куда шаловливые ручки не заберутся). Таким путем добивался точности в 1-1.5мм на прорисовке длиной в 5 метров...
Внутренний тест -делается, провода целы, и порт отстроен, а плоттер от компьютера не работает - т.е. сгорела МАХ232.
Лучше если эту замену, что-бы делал человек, знакомый с азами ремонта радиоапаратуры. Если плоттер делает внутренний тест (выбираем кнопкой переборки режимов - появится режим тест и выставляем не более 3 раз -т.к. достаточно и запускаем, нажав на кнопку ON LINE), но при правильной настройке порта компьютера плоттер не хочет работать, то чаще всего неисправность или в контакте шнура, или в выгоревшей микросхеме MAX232 на плате плоттера. Ее легко заменить, т.к. обычно она на колодке - для этого откручиваем днище плоттера и справа увидим плату плоттера, на ней в верхнем левом углу находим эту микросхему и заменяем на отключенном от сети плоттере, далее собираем в обратной последовательности...
У этой микросхемы есть много аналогов, которые могут успешно ее заменять (с аналогичной разводкой выводов), поэтому не удивляйтесь, что вам могут предложить не МАХ232, а ее аналог...
По поводу выгорания этой микросхемы - основная причина - подключение плоттера на горячую к компьютеру, особенно критично - когда НЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ , а тем более - компьютер и плоттер включены в разные розетки, запитанные от разных фаз (гарантия выгорания близка к 100% - причин объяснять здесь не буду - но это примитивный курс ТОЭ). Далее причина выхода из строя - незаземленный плоттер, на котором порезали много пленки - за счет статики…Это не свойство китайских плоттеров, а вообще устройств общающихся через COM-порт и имеющих связь либо с сетью, либо с любым другим источником дополнительного подключения к длинным линиям (разве не знакома ситуация выжигания COM-порта компьютера или внешнего модема или и того и другого, при подключении модема на горячую к компьютеру, особенно, когда модем подключен к телефонной линии).
Отмодерировал свое же сообщение на более полное :rolleyes:
11.02.09 Решил еще себя помодерить (на основании подсказок последующих постов - привет Viking-у):
последнее время эти моделей плоттеров стали поставляться со встроенным переходником USB-COM, теперь не надо покупать отдельный такой переходник. Устанавливаем драйвер для этого переходника - далее идем в менеджер устройств и выставляем параметры этого СОМ-порта как описано выше, только в расширенных ADVANSED настройках ставим PRINTER PORT, а остальные галочки в этой части настроек убираем.
Кроме всего для тех, у кого утерян или глючит кабель плоттера - прилагаю его распайку.
02.04.2011 Решил еще себя помодерить, ибо ВАЖНО ДЛЯ PCUT выпуска порядка 2010 года и более свежих с 9пин- овым выходом - сам не видел, но здесь описано обследование того, что стал использоваться прямопроходной кабель - распайка там приведена - спасибо автору tihon за то что обогатил нас всех этим знанием. Это прямая ссылка на схему такого кабеля
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Сентябрь 2023 - 10:01
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 744 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2008 - 10:25
Третий год (или четвертый) пользуемся макросом для резки из Корела. Начали в 12 версии, сейчас так-же режем в 13..
Файлы в аттаче или тут
Режьте на здоровье!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  yarik.rar   20,9К   4015 скачиваний
  • Прикрепленный файл  manual.rar   257,68К   4081 скачиваний
#3 OFFLINE   spic
spic
Отправлено 29 Июнь 2008 - 14:14
Приобрел плоттер PCUT CT-36, намаялся с установкой СОМ портов, сначала не видел никак его комп, потом увидел! но, не тут то было... отправляю фаил на резку из любого приложения (ArtCut, CutMaster, Corel X3) каретка делает одно резкое движение по оси Y ~ на 2 мм. и встает неподвижно! собственный тест плотер выполняет... в чем дело?
#4 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2008 - 13:33
По моему 3D-big очень понятно все описал (практически инструкция по работе на китайце). Компьютер не должен видеть данное устройство (плоттер). Вы просто отправляете ему в порт данные в его формате PLT или DMPL. Для создания "правильных" данных и их пересылки испльзуют прграмы типа ArtCut. Чтобы плоттер работал нормально, вам нужно настроить параметры порта в сетапе програмы, иногда плоттер работает только с XON/XOFF-это обычно происходит при глючной работе виндов на данном компьютере. Поиграйте с настройками порта в програме и в виндах, когда заработает настрой оффсет и перерезание и работай.
#5 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 01 Июль 2008 - 22:47
Как дела с плоттером? Есть тонкость с СОМ-портом, он должен быть занят только одной програмой. Если режете из Артката (например СОМ1), в остальных прогах установите другой порт (например СОМ2) и не занимайте его другими устройствами (например принтерами). Если тест гоняется, значит процессоры и драйвера живы. Вся проблема в передаче данных (контролер компьютера, кабель-раземы, контроллер плоттера МАХ232 или 202, настройка порта).
#6 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 24 Июль 2008 - 08:38
Та же проблема с СОM-порртом (. Правда у меня LIyu HC-1201. Если честно видел PCut, такое ощущение, что на одном заводе с моим производились)). Панелу управление тока малость другая, да цвет.
Так вот под LPT работает, глючит на больших резках, но работает. Сколько не пытался на COM перевести не получается. У меня еще одна загвозочка, самой планки COM-порта нет, есть только разъем на материнке от компа. Ну вроде нашли планку, не работает, может и в настройкаж компа проблемы. Помогите пожалуйста разобраться.
#7 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 24 Июль 2008 - 12:23
О Лиюшках у меня сложилось хорошее впечатление (ковырял плоттеры восьми или более китайских мануфактур). HC видел только на выставке (хорошее впечатление), а вот CS-имеют и COM и LPT порты, работают более стабильно (по моему мнению) чем PCUT. Я думаю проблема с надежной работой компьютера-виндуз-программы резки (необходимо отладить стабильную работу этой связки) и защитить плоттер-компьютер от электро помех (заземление всего).
#8 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 24 Июль 2008 - 14:33
Земля есть)) Главный энергетик утверждает, что усе нормуль. У нас тут цельная бригада электрикрв поработала. HC тоже имеет оба эти порта. На LPT собственно и работаю уже год. Но поставщик рекомендует на Com для большей стабтльности. Чего осуществить пока не могу.
А тот PCUT, который я видал, вообще сказали молния ударила))). Живет теперь своей жизнью.
#9 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 24 Июль 2008 - 19:15
По моему Сом должен работать стабильней. А по поводу земли и экранирования электронных компонентов здесь есть топик. Статическое электричество делает из плоттера конденсатор, а высоковольтные разряды (искра в 1мм создается несколькими киловольтами) индуцируют на прводниках (в том числе ножках микросхем) наводки отсюда возможны сбой (для примера игрушечное излучение сотового телефона наводится на приемник телевизора). Хотелось бы, чтобы Китайцы работали постабильней, брендовая техника работает.
#10 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 25 Июль 2008 - 07:20
Возможно проблема с кабелем СОМ-порта. Там нужен не обычный кабель, а нуль-модемный. Или наоборот. У нас подобная трабла с CAMM-1 была - нашли нужный кабель и все заработало.
Сообщение отредактировал Sherak: 25 Июль 2008 - 07:22
WBR, Anatoly
#11 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 25 Июль 2008 - 08:48
Возможно и кабель. Но он был сразу в комплекте.
Как проверить тот ли это кабель )?
Сообщение отредактировал Серьга: 25 Июль 2008 - 08:50
#12 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 25 Июль 2008 - 11:29
Да нормальный там кабель. Поиграйте с настройками порта в Арткаме (бывает работает только с управлением потоком XON/XOFF, что-то не отлажено в Виндах) и в Виндуз освободите порт от других устройств, настройте, как рекомендовал 3D-Big (правда не отключяя буферизацию, лучше удалите порт и поставте его заного) Но по Лпт должен работать стабильней-есть обратная связь.
#13 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 28 Июль 2008 - 23:14
в новывх модификациях PCUT с USB портом, есть еще одна "фишечка", в ADVANSED настройках ставим PRINTER PORT, а остальные галочки в этой части настроек убираем.
ЗЫ Вернусь из командировки выложу принтскрин с правильными настройками.
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#14 OFFLINE   mr_Reset
mr_Reset
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 19:52
Разные производители материнок по-разному разводили ножки по сигналам на разъёме. Планки соответственно по-разному распаивались. Нужно найти даташит на материнку переписать цеколёвку ножек после этого взять цеколёвку com порта нарисовать схему планки с шлейфом и проверить на соответствие с имеющейся если отличаются перепоять.
#15 OFFLINE   teodor4ik
teodor4ik
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 22:23
кстати о пкатах и артгрейве... напоролся как то на глупость, в 1 момент при порезке из артката плоттер начал странно себя вести:кусок вырезать кусок пропускать разрезав его по диагонали, и дальше резать как ни в чем не бывало...
Инженеры сказали что это чтото с виндой(а вирусняков и прочей пакости там иправда куча)... В общем режу через плтдрав и горя не знаю, но всеже в арткате быстрее выходит...
Шаг вперед - это зачастую результат пинка под зад.
#16 OFFLINE   Lelik
Lelik
Отправлено 20 Январь 2009 - 19:06
Здрвствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой купил плоттер CT1200:
После того, как установил драйвер у меня не выполняется пробная печать и выскакивает ошибка - адрес 0x7c925daa общий сбой (код исключения 0xc0000005)
Что делать не пойму.
Так же возникает вопрос - есть ли для него дрова?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 23:20
Lelik, у вас модификация CT1200 с двумя входами: СОМ и USB, и вы спрашиваете про драйвер для USB-входа? (для СОМ-входа драйвера для работы из-под ArtGrave-6 - не нужен). Если работа через USB-вход, а он реализован в виде переходника USB-COM, то необходимо, как об этом выше писалось в этой теме в свойствах драйвера этого переходника понизить его до СОМ1 или СОМ2 и указатьв нем, что порт работает как COM-принтер. Дистрибутив драйвера этого переходника - прилагаю....
Прикрепленные файлы
#18 OFFLINE   SONYA
SONYA
  • Пол:Женщина
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 16:27
Здравствуйте. Очень нужна помощь. Работаем на Kcut два года, рисуем раскладки для швейного производства. Печатали через установленный САПР. Постоянно возникали проблемы: плоттер останавливается.
Плоттер подключён через USB переходник, COM-порты вроде бы настроены как надо. Посоветовали печатать через pltdraw - таже история. Я, начитавшись, и max232 поменяла - без результатов. Попробовала через WT Engrave: рисует с горем пополам. Но вот ещё проблема: раньше раскладка рисовалась по кадрам, т.е. он отрисует всё последовательно на участке примерно 40 см и к следующему переходит. А сейчас рисут по всей длине раскладки, совершенно беспорядочно, прокручивая бумагу туда-сюда миллион раз, и геометрически не точно. Я не разбираюсь в настройках этой программы, как мне сделать, чтоб он опять по кадрам рисовал?
И ещё меня волнует следующий момент: Практически после каждой прорисованной раскладки мне приходится перезагружать компьютер, т.к. слудующую он уже не рисует.
Помогите разобраться в чём проблема и как её устранить.
#19 OFFLINE   Admin
  • 1 837 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 21:47
SONYA, остановка плоттера скорее всего связана со статическим электричеством. Как бороться со статикой - смотрите в этой теме.
По поводу очередности – обычно первым режется тот контур, который рисовался последним. Поиграйте в своем САПРе со слоями или в ArtGrave (ArtCut) с крыжиком Sort Plotting.
#20 OFFLINE   SONYA
SONYA
  • Пол:Женщина
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 23:27
Господи! Как всё сложно :sorry: Ну как мне, обычному человеку со всем этим справиться :blush: ...Найти бы кого-нить в Питере...
Темы с аналогичным тегами калибровка плоттера
