Выбор вакуумного насоса
Вакуумный прижим Вакуумный насос
Сообщений в теме: 170
#1 OFFLINE   mahnisha
mahnisha
    Дева CNC {:)
  • 16 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Ekaterinburg
Отправлено 20 Июнь 2011 - 23:12
Мне, как новичку, да еще и женского полу нужна помощь в выборе насоса для вакуумного стола. Вообще с какого боку подойти к выбору, что учитывать. Станок Quick K1530
Похожая тема:
"водяная" помпа vs "воздушная" помпа
Про водокольцевой насос
Вакуумный насос Becker 250 вопросы по ТО
#2 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 23 Июнь 2011 - 20:29
Аналогичный вопрос - какая требуется производительность вакуумного насоса на квадратный метр площади стола?
Хочу купить 2НВР-5ДМ - 5.5 л/сек, 0.55 кВт. Этого на какую площадь уверенного прижима хватит?
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 24 Июнь 2011 - 00:02
600 на 900 мм хватит
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2011 - 01:21
Ну не правильно спрашиваете! Например, мне нужно поджать лист тонкого (1-5мм) пластика под раскрой, достаточно воздуходувки, ну опять же с производительностью под размер детали, при условии, что стол под нее заточен(тут есть тонкости), а если удержать фасад (четыре на разных зонах) и под обработку большим инструментом, да через подложку- нужен скорее пластинчато-роторный с приличной производительностью.
#5 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 24 Июнь 2011 - 02:44
Верно, нужно поджать лист тонкого (3мм) пластика под раскрой на детали с мин. размером порядка 100х150мм (почти квадратные детали). Стол 400х600, если верить Андрею то должно получиться.
#6 OFFLINE   ValeRace
ValeRace
  • 8 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 25 Апрель 2012 - 16:42
Нужна помощь в выборе вакуумного насоса. Рабочий стол 2х3 М четыре секции , материал разный как и целые листы так и кусками, детали тоже большие и маленькие. Вопрос по параметрам насоса и по концепции. Склоняюсь к вихревому, ~250m3/ч . И как влияют на присос единицы предельного вакуума которые в милибарах?
#7 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2012 - 18:28
Нужна помощь в выборе вакуумного насоса. Рабочий стол 2х3 М... Склоняюсь к вихревому, ~250m3/ч .
На такой стол 2х3м и у нас, и еще пару примеров знаю, стоят воздуходувки 520-600 м3/ч, 400mbar - не сказать, чтоб материал намертво присасывало.
#8 OFFLINE   ValeRace
ValeRace
  • 8 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 26 Апрель 2012 - 12:35
Ого ;) А какой производитель у вас стоит?
#9 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2012 - 13:18
Во всех случаях - немцы, у нас Busch на 7,5kW. Как было подмечено в соседней теме, для раскроя материала насквозь нужна высокая производительность, т.к. будут большие потери вакуума.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:25
Фирма-изготовитель насоса ни о чем не говорит. Тут масса проблем-каждому насосу , свой стол и задачи, тут думать нужно.
#11 OFFLINE   ValeRace
ValeRace
  • 8 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:45
Что-то можете сказать про такой насосик RUBIN 500 (немец) 5,5kW , 500м3/ч , 250 mbаr
Вот я пытаюсь думать. стол 2x3 4 секции, а задачи очень широкие...
Сообщение отредактировал ValeRace: 26 Апрель 2012 - 22:52
#12 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
  • Из:Северная Осетия
Отправлено 04 Июнь 2013 - 20:36
Всем привет! уважаемые ветераны, помогите с выбором вакуумного китайского насоса в ценовой категории 500долл,
http://www.twryfj.co...ame=高压风机 HB-629
или
http://detail.china....380.2192293.0.0
и подойдут ли такие насосы на вакуумный пресс для МДФ фасадов?
Сообщение отредактировал putnik: 04 Июнь 2013 - 21:03
#13 OFFLINE   OlegB
OlegB
  • 36 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2013 - 16:56
Примерное правило для прижима к ДВП столу: если используется воздуходувка (перепад до минус 0,4бар(400мбар)) на 1м2 площади нужно 200м3/час, если вакуумный насос (перепад до минус 0,9бар(900мбар) или 100мбар абс.) то на 1м2 нужно 100м3/час. Это для ориентиру. Само-собой зависит от обрабатываемого материала. Примечание: если используете воздуходувку (двухступенчатую) обязательно используйте защитный клапан!
#14 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 18 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 31 Август 2013 - 00:48
Уважаемые форумчане. Возникла потребность наладить раскрой ДСП на 3х осевом чпу станке (стол большой, все размеры влазят) с вакуумным столом. Ранее пробовал компрессионные твердосплавные фрезы от GravMan 4мм диаметром, опилки оставались в месте пила и детали удерживались вакуумом на ура, ничего не сдвигало и не отрывало. Сейчас же стал использовать аламзную компрессионку FABA 12 мм z1+1 и сразу приобрел проблемму в виде большой ширины пила, в следствии которого вакуум начинает "просасывать" и к завершению раскроя листа некоторые детали просто начинает сдвигать и портить.
Возможно необходимо менять вакуумный насос на насос подобного типа, но с большей производительностью и наибольшим значением минимального давления(сейчас производительность порядка 500 м3/час и вакуум -0.3 атмосфер). Или использовать механическую оснастку для крепления?
Вобщем прошу совета у бывалых, так же жду историй по теме чпу раскроя, полезных с точки зрения опыта.
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 31 Август 2013 - 01:10
За один проход режете? На столе жертвенный МДФ? Какой толщины?
#16 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Август 2013 - 06:01
Вакуума мало,остальное на уровне экстрасенсорики.Отсюда не видно,что Вы там и как делаете.
А можно я больше не буду полезные истории выкладывать?Я старый уже и мне печатать трудно... :pardon: :cray:
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 31 Август 2013 - 07:10
Какой размер рабочего стола? Какой тип вакуумника и с какой производительностью? Но обычно для удержания деталей надо 0.6-0.8атм...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Август 2013 - 17:20
#18 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 18 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 31 Август 2013 - 13:11
За один проход, жертвенный мдф 10мм.
рабочая подача 5,88м/минуту, формула фрезы есть, материал дсп 16 мм.
Какой размер рабочего стола? Какой тип вакуумника и с какой производительностью? Но обычно для удержания жеталей надо 0.6-0.8атм...
2100х3500мм, вакуумник примерно такой, только мощность около 7квт http://www.liongoal....-Phase-711.html
параметры указаны в моем первом сообщении.
#19 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 18 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 31 Август 2013 - 17:18
поправка, производительность 320 м3/ч, вакуум -0.44 атм, модель 2LG720-7HH47 LionGoal
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 735 сообщений
Отправлено 31 Август 2013 - 17:20
Я таких НЕ знаю (пару раз приходилось запускать у рекламщиков, привозивших станки самовозом, но статистики по эффективноси не знаю), но с теми станками ,что сейчас в основном запускаю на 2000 на 3000 с рабочим полем рекомендую 2 сухих пластинчато-роторных китайских аналогов Беккеров с производительностью 160кубов в час при 5.5кВт - резал 12мм немецкой алмазной фрезой гораздо более толстый МДФ чем ваш на подачах 200мм/с - вроде проблем не было..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Август 2013 - 17:50
Темы с аналогичным тегами Вакуумный прижим, Вакуумный насос
