Собираю агрегат для вакуумной формовки
Вакуумная формовка
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 14 Май 2010 - 17:06
Руки чешутся, собираю вот такой агрегат(FOTO).
Теперь на нем планирую делать не тиражную формовку.
Материал модели для термовакуумной формовки
Материалы для вакуумной формовки
Из чего делать формы для вакуумной формовки?
#2 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 16 Май 2010 - 11:33
Что за ТЭНы у вас? И с этого ракурса не видать- пневмоцилиндра 2? с одной стороны-не перекашивает рамку?
Что за марка насоса
#3 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 17 Май 2010 - 02:07
Ето не тены у меня, :) это инфракрасные обогреватели БЕКО завалялись 5 штук по 2,8 киловатта штука. Думаю от них пользовать спирали и стекло а рефлектор мутить из жести по расчетам шести штук на поле 1000 мм на 800 мм должно хватить правда дорогущие они.
Насос не помню какой завтра посмотрю если не забуду но его не хватает производительность маленькая. И что то он у меня масло сильно гонит.
Пневмоцилиндров у меня 4 по углам с перекосом буду бороться установкой направляющих если будет косить. Но это позже у меня другая проблема как крепить материал в рамке совсем не могу придумать?
И ещё на сколько прогнется акрил 1,2-3,0 мм толщиной и размером 1000х800 мм, при его нагревании?
#4 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 17 Май 2010 - 22:44
ик-ровно греют и глубоко. до 5 мм акрила о двустороннем прогреве и мыслей не возникнет
по рамке: вторую сверху точно по профилю, сзади шарниры типа дверных петель, зажимы спереди и сбоку как на чемодане :0). на нижнюю раму вакуумную резину приклеить (герметичность обязана бЫть) по периметру и зажимаешь лист. жлыги сверху убрать!
акрил провиснет (пузо) на 100-120 мм, + надо учесть высоту болвана(формы)
как силу насоса проверяли? вакуум вроде силу набирает не линейно. Масло можно в контур с возвратом запустить. И обязательно ресивер литров на 50 с краном ставьте.
Сообщение отредактировал djam: 17 Май 2010 - 22:52
#5 OFFLINE   vld
vld
  • 67 сообщений
  • Из:Черновцы
Отправлено 19 Май 2010 - 15:59
Насос у меня 2НВР-5Д думаю с балоном 50л на 1,5 МПа (красненький газовый) должен справлятся
Совсем себя ребёнком чувствую :) что это такое "жлыги"?
#6 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 19 Май 2010 - 21:19
"жлыги" - палки какие-то сверху на рамку примотаны бинтами) -будут мешать.
#7 OFFLINE   МКН
МКН
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 14:14
Испытывали вакуумный насос ВВН1-0,750, похоже совсем не то, необходимого эффекта ноль. Какой насос кто посоветует, хочется и сэкономить и получить качество))
Выручайте господа, очень срочно надо!
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 14:37
изготавливаю вакуумные преса для гнутых фасадов... 1,2х3 метра. пришел к выбору вакуумного dvt 0.16 цена и качество. ниже если брать то не сильно дешево. а выше уже запредельно. ставлю ресиверы на 50-300 л. отсасывает до 0.9. делал для вакуумирования букв из пластика. размеры вот что влияет. лучше мембранки или безмасляные.
примерно такого плана
ежели подробно нуна. то могу вечерком расписать что как и почем
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   МКН
МКН
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 15:08
Честно сказать не сильно силен в техническом лексиконе, немного непонятно...))
Вот смотрите, этот пресловутый ВВН1-0,750 обладает производственными мощями теоретически вроде неплохими, но нам на практике как оказывается этого мало (выработки ваккума 0,750 м3/мин.) рабочее поле стола нашего термо-вакуумного формовщика малое-600*580 мм., большое-600*1000 мм....пластик нагреваем, прижимаем, включаем ВВН1-0,750 и все без толку, пластик остывает на оснастке без должного эффекту формирования....
может мы что-то неправильно делаем или же эта марка насоса не подходит под это дело?
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 15:27
насос слабенький. подсос воздуха. конструктив.. воздух 16 ку.м.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   МКН
МКН
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 15:30
т.е. то что вы предложили, это уже блее менее серьезные варианты получается? если можно, вечерком более детально опишите пожалуйста.
#12 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 25 Март 2011 - 00:39
Я думаю, лучше использовать ресивер.
Насос создает вакуум в ресивере, а тот залпом откачивает воздух с формы.
#13 OFFLINE   МКН
МКН
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 20:06
а этот самый ресивер можно ли самим собрать или же есть какие в нём хитрости?
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 23:21
:rolleyes: Голову включите, лищь бы балон ресивера не раздавило вакуумом.
Сообщение отредактировал vv92: 28 Март 2011 - 23:28
#15 OFFLINE   МКН
МКН
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 17:33
Что ж вы так сразу...просто порой голова так забита, что неволей начинаешь задавать совсем простецкие вопросы)))
Слушайте, а вообще у кто-нибудь напрямую без использовния ресивера удается получать необходимый вакуум в формовке? Просто не могу пока себе представить каким по мощностям в этом случае должен обладать вакуумный насос?
#16 OFFLINE   Nike
Nike
  • Из:Кемерово
Отправлено 20 Апрель 2011 - 15:15
Уважаемые форумчане, хочу сам собрать станок для вакуумной формовки (а то производители ломят нереальные цены, да и перевозка очень дорогая). В связи с этим вопросы:
1. Может у кого есть чертежи, схемы, мануалы или что-то в этом духе.
2. Во сколько примерно обойдется самостоятельная сборка станка ВФМ-2 (размер листа 2100*100 мм., глубина 800 мм.)? Думаю тысяч в 50 можно уложиться?
3. Можно ли сделать его на 220 В?
4. Можно ли на таком станке формовать полипропилен?
5. Сколько примерно может стоить помощь в сборке, пуско-наладочных работах, первичному обучению работе с аппаратом?
Буду рад любой полезной информации.
#17 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2011 - 23:22
Найк.
1. для вакуумной формовки чего?
2. чертежи собираютца по крупицам и опытам
3. самодельная.. хм.. если качество спустить на тормоза то 70-80, если нормально до 140-160
4. полипропилен? а что за изделия? каски, звездочки, фонари?
5. помощь - она бесценна.
לפרות ולרבות
#18 OFFLINE   Nike
Nike
  • Из:Кемерово
Отправлено 21 Апрель 2011 - 09:30
Buzl,
1. Для формовки листовых пластмасс (абс-пластик и прочее).
2. К сожалению времени, впрочем как и знаний, для постановки опытов нет. Поэтому и обращаюсь к опытным людям.
3,4. Качество нужно не ниже среднего. Производить собираюсь автоаксессуары. Т.е изделия средние и большие по размеру, соответственно погрешность 0,5-1 мм. вполне допустима. Для того же изготовления значков, думаю, это уже будет брак.
5. Бесценна - это значит за пиво/сок/газировку или запросят баснословную сумму?
6. А на счет 220 В как?
#19 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 12:57
Для пластика в 50-60 не уложися. ну если тока вакуум самому создавать методом.. своих легких.
аппарат с нормальным вакуумом (двт 1,25 (25 л/мин)) твоих габаритов с примерно 120-140 или можешь купить вакуумный мешок.
недавно сдал в работу 2 вакуумных аппарата дл пластика. тока там размерчики чуть другие.
подсказки вроде написал. читай, исчи. извини кончено форум форумом, но вакуумники пока не сильно распростарненны и чертежи по ним. тока или методом тыка, или изготовление. мне понадобилось 3 инженера и 4 недели что бы сдеалть первый. а 220?? какие тут вопросы? тЭны на 220, откачка тоже 220.. так что работать будет от 220.
לפרות ולרבות
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 15:27
Насчет 220В не обольщайтесь, даже если насос будет до 2.2кВт, то на нагреватели с вашим полем вылезет далеко за 10кВт.
Темы с аналогичным тегами Вакуумная формовка
