Реставрация вакуумного мембранного пресса после пожара
Вакуумная формовка Вакуумный пресс для фасадов
#1 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 27 Август 2016 - 01:39
Всем здравствуйте. Может быть кому-то пригодится мой опыт. А может быть кто-то подскажет хорошее решение.
Что имеем: два вакуумных мембранных пресса(далее - ламинатор)..
Ламинатор 1 - полностью исправен. Сделан, вероятно, в Китае. Производитель - ITALMAC. Потребляемая мощность - 36 кВт. Конструкция неудобная. Недоработок было найдено много за время эксплуатации. Допиливал напильником многократно.
Ламинатор 2 - пострадал при пожаре 3 года назад. Сделан 100% в Китае. Разработан получше и понадежнее, но огонь не щадит ничего. Потребляемая мощность - приблизительно 17 кВт. После этого стоял на улице. Теперь решено восстановить для полной работоспособности и установки его как вспомогательного на производстве.
Рабочее поле у обоих 2300*1200 мм.
Буду постепенно выкладывать фото работ, которые будут производится со старым ламинатором. Пока самая первая партия - как только завезли его в цех с улицы. Пострадал весь блок управления, и проводка  до потребителей. Задумка - с работоспособного ламинатора скопировать электросхему и перенести на сгоревший.
http://savepic.ru/11081846.jpg
http://savepic.ru/11130761.jpg
http://savepic.ru/11104137.jpg
http://savepic.ru/11097993.jpg
http://savepic.ru/11077513.jpg
http://savepic.ru/11120520.jpg
http://savepic.ru/11090824.jpg
http://savepic.ru/11083656.jpg
http://savepic.ru/11125643.jpg
http://savepic.ru/11091851.jpg
последние два фото - то что установлено на ламинаторе 1 и будет установлено на ламинаторе 2.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Август 2016 - 19:44
"Ужоснах". Первое, что с ним необходимо делать - полностью разобрать, до чистого металла ободрать ржавчину (местами уже пластовую), загрунтовать и покрасить. До электрооборудования там еще далеко...
Сумеете четко сформулировать, что хотите - может и подскажем, как это проще/дешевле/удобнее реализовать.
Например, несложный "интеллект" в автоматике я уже давно предпочитаю делать на Овеновских программируемых реле (ПР110). Во-первых, получается существенно дешевле, чем пара десятков реле и таймеров и сотня метров монтажного провода. Во-вторых, для изменений-дополнений в логике работы не надо переделывать электромонтаж, достаточно повозить мышкой в софтине "OWEN Logic"...
#3 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 28 Август 2016 - 00:20
Уже разодрали разобрали полностью. Ржавчину сняли и постепенно красим то, что осталось живым и меняем то, что "уже не вернуть".
Решение есть уже. Может быть во время работ что-то и вылезет. Но пока препятствий не намечается.
Сам периодически использую ОВЕНовские ТРМ1 и УТ Щ1Р, но пока дальше не продвинулся, ибо времени на ознакомление не хватает.
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Август 2016 - 00:32
Если доводилось когда-нибудь разрабатывать несложные схемы на обычной "рассыпной" TTL- или CMOS-логике ("И/ИЛИ/НЕ", счетчики, триггеры и т.п.), то рисование схем в OWEN Logic (там, по сути, один из диалектов стандартного IEC'овского языка FBD, "Functional Block Diagram") освоите за пару часов.
Можете скачать и поиграть на досуге - там даже симулятор есть, чтобы нарисованную схему без зашивки в ПРку погонять и проверить. Весьма рекомендую, о потраченном на изучение времени точно не пожалеете.
Темы с аналогичным тегами Вакуумная формовка, Вакуумный пресс для фасадов
