Материалы для вакуумной формовки
Вакуумная формовка
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 25 Август 2008 - 13:49
Очень интересно, я искал в сети про материалы, ничего не нашёл подходящего. Кто что знает по материалам для вакуумной формовки, выкладывайте тут)
Из чего делать формы для вакуумной формовки?
  • 14 733 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 00:46
Если оргстекло, то желательно предварительно обезводить (хорошо это описано для дзержинского стекла - ссылка на форуме есть) - в 97-99 в одной былой фирме из него не вакуумом а мамой-папой давили крышечки кока-кольные ( см 80 диаметром)...
Есть светотехнический полистирол - формуется хорошо ( из него нам делали тазики для светильника на русский стандарт) ...
Также для блистеров используют ПЭТ....
Эти материалы и видел как формуют...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Декабрь 2008 - 16:55
#3 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 06:54
Как альтернатива оргстеклу PMMA (ПолиМетилМетаАкрилат) специально для термоформовки и уличного использования было разработано оргстекло SAN (СтиролАкрилоНитрит), которое не нужно перед формовкой высушивать, более равномерно прогревается и не требует отжига после обработки. Но лидер все-таки ПЭТ, особенно если учитывать количество выдуваемых в мире каждый день бутылок.
WBR, Anatoly
#4 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 13:26
А вот из чего делают формы для тротуарной плитки? если есть ссылки по материалам для формовки, их свойствам и так далее, прошу выкладывать тут.
#5 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 14:10
Я видел формы для тротуарной плитки именно из ПЭТа
WBR, Anatoly
#6 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 15:17
а возможно вакуумной формовкой изготовить подобные детали?
размеры 150мм*100мм*150мм. Стенка 10 или 8 мм.
Материал поликарбонат.
#7 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 17:54
Точно не скажу. Но судя из того, что я знаю, это реально вполне.
#8 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 20:20
Если возможно, то хорошо, буду дальше искать.
И еще вопрос, какие допуски получаются при формовке?
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 26 Август 2008 - 22:38
Не думаю что их можно сделать термоформовкой - слишком большое потребное растягивание материала - такие детали надо лить....
#10 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 27 Август 2008 - 10:22
Лить ООчень дорого, деталей таких надо максимум 50 штук
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 27 Август 2008 - 11:27
Поговорите с "вакуумформовщиками" у вас в городе. У нас не берутся, толстый материал (нормально не прогреется) и видимо нужна высокая точность. Имейте ввиду, при вытягивании стенки в вашем случае сильно утончятся.
Сообщение отредактировал vv92: 27 Август 2008 - 12:52
#12 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 27 Август 2008 - 12:40
Увы, таких у нас нет:rolleyes:
да, точность "юбки" желательна +/- 0.2 мм.
Как я понял, вариант вакумной формовки мне не подходит
#13 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 14:44
Наиболее эффективным, наверное будет для такого количества - литье промышленными пластиками холодного отверждения или полиуретаном, на рынке этого предостаточно, проблема с изготовлением формы - примените технологию литья в силиконовую форму.
#14 OFFLINE   МКН
МКН
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 10:00
Господа, кто сталкивался с ПЭТом? какая температура нагрева для него оптимальна? что-то уж быстро он у нас начинает белеть? может кто тонкости какие подскажет? или производителя особенного?
#15 OFFLINE   Дмитрий 1
Дмитрий 1
  • 6 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 22 Январь 2012 - 23:00
температура прогрева Пета 130-140
лучше Пет g ABS Вивак для формовки
для домашнего использования подойдет монолитный Лексан (торговая марка)
пет белеет из-за неравномерного прогрева и сквозняка
самый лучший способ прогрева-прожектором это по собственному опыту
более подробно можно поискать здесь
#16 OFFLINE   prosever
prosever
  • Из:Красноярск
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 22:26
Пэт провисает от нагрева или нет? а то у меня он сначала провисает а потом натягивает а потом начинает белеть
Темы с аналогичным тегами Вакуумная формовка
