Собираю агрегат для вакуумной формовки
Вакуумная формовка
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 16:40
Насчет 220В не обольщайтесь, даже если насос будет до 2.2кВт, то на нагреватели с вашим полем вылезет далеко за 10кВт.
с чего это? нагреватели ? а если заменить на лампы от мед оборудования? как бэ и убивца микробов и нагрев ровный
לפרות ולרבות
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Апрель 2011 - 18:32
Григорий, УФ и ИК лампы-две большие разницы. Для нагревания требуется большая мощность (даже для ИК ламп), питание там 220В, но с одной фазы брать даже 10кВт-это черезчур.
#23 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 21:40
ну так сказать последний выпущеный вакуум на 6 квт. пашет гадёныш. все нервы вымотал. хотя вот проблемы то с "нашими" пускателями для вакуумного насоса. а лампы имеют ровный "подъем по питанию". кстати вопрос о мощности на 220 не подымался. до 8 квт.. держит. ну если у чела пробелмы. то тут что можно сказать. не судьба ему поставить вакуум или нагреватца будет дооолго.
לפרות ולרבות
#24 OFFLINE   OlegB
OlegB
  • 36 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 13:57
если не хватает производительности вакуумного насоса и Вы хотите использовать ресивер, правило расчёта необходимого ресивера объёма:
p1*v1+p2*v2=(v1+v2)*p3
v1- объём ресивера
v2- объём воздуха, который надо откачать
p1- давление в ресивере абсолютное начальное
p2- давление атмосферное абсолютное
p3- давление, необходимое для формовки абсолютное
Пример:
необходимо посчитать объём ресивера для создания разряжения минус 0,9бар в объёме матрицы 100л.
Считаем:
v1- объём ресивера - примем за х
v2- объём воздуха, который надо откачать - наши 100л
p1- давление в ресивере абсолютное начальное - это то давление, которое Вы сможете достичь с помощью вакуумного насоса. Не обольщайтесь, получаем 0,01бар
p2- давление атмосферное абсолютное - оно равно 1 бар
p3- давление, необходимое для формовки абсолютное - обычно для формовки пластика хватает минус 0,8бар, его и возьмём. переведём из относительного давления минус 0,8бар в абсолютное 0,2бар
p1*v1+p2*v2=(v1+v2)*p3 => v1=(p3*v2-p2*v2)/(p1-p3) => x=(0.2бар*100л-1бар*100л)/(0,01бар-1бар)=(-80бар*л.)/(-0,99бар)=81л.
Темы с аналогичным тегами Вакуумная формовка
