Программное обеспечение для Roland EGX-300
Roland EGX
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Artur
Artur
  • Из:Уфа
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 14:02
Помогите подобрать программное обеспечение для EGX-300
Программное обеспечение для Roland mdx 40
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 17:57
Привет, земляк!
А что- аппарат без ПО шёл? Или немного б/у?
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 18:05
А что, конкретнее, из ПО нужно? Есть все, что шло с EGX-400, но там все какое-то детское :blum: . Только поделиться, вот, смогу только через неделю, отпуск :clapping: .
#4 OFFLINE   Artur
Artur
  • Из:Уфа
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 18:43
Привет да аппарат Б\У, программ нет, вот сижу запустить пытаюсь. Все ПО надо.
Сообщение отредактировал Artur: 27 Сентябрь 2010 - 18:44
#5 OFFLINE   cameliot82
cameliot82
  • 6 сообщений
  • Из:Moskow
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 19:20
у меня есть
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 19:47
Тут кое что есть.
Если кто что-то хочет добавить, бросайте на мыло, выложу на наш обменник.
#7 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 14:46
Скинул на мыло.
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 15:41
Аркадий (HAMM), Спасибо!
Файлы добавил на обменник
#9 OFFLINE   Artur
Artur
  • Из:Уфа
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 12:19
Всем спасибо. Скажите пожалуйста как выровнить рабочую поверхность гравера, где можно купить иглы ( в городе Уфа), сколько они стоя (хотя бы приблизительно) и землячки откликнитесь давайте набираться опыта в месте? Марка Роланд egx-300
#10 OFFLINE   Ar4i
Ar4i
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 15:30
Всем привет) то же работаю на rolande egx-300. Слетел комп на котором лет 6 назад было установлено все ПО на станок. Тем самым все утеряно. Сейчас я в поисках драйверов и програмки запуска на станок. В общем пытаюсь восстановить его работу способность. Скачал по вашим ссылкам драйвера, они не подходят. Братья, пожалуйста помогите найти ПО, драйвер и програмку.!! В инете не могу найти второй день. Если у кого такой же станок есть наверняка ПО лежит в надежном сохранном месте.)) Пожалуйста скиньте на майл zoombyzoom@mail.ru Заранее благодарен.
#11 OFFLINE   Seyv
Отправлено 03 Август 2012 - 18:13
Есть копия фирменного диска весит 38М. Ваша почта не принимает
Сообщение отредактировал Seyv: 03 Август 2012 - 18:14
#12 OFFLINE   Ar4i
Ar4i
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Август 2012 - 18:37
Seyv, спасибо что откликнулись. можете залить нав любой файлообменник пожалуйста.
к примеру
http://www.fayloobmennik.net/
http://turbobit.net/
http://file.xopi.ru/
или http://narod.yandex.ru/
Очень буду ждать)))
или вот моя вторая почта papitet@gmail.com
Сообщение отредактировал Ar4i: 03 Август 2012 - 18:38
#13 OFFLINE   RZ6MX
RZ6MX
  • Интересы:Радиолюбитель, рыболов, иногда охотник.
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 31 Январь 2013 - 14:47
А не подскажете из каких форматов получается наиболее правильный импорт. Или вопрос поставлю по другому. Можно ли импортировать из Corel и Компаса. Если можно то как?
73! Vasily.
#14 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 18:24
EPS, если в арткам. Про компас не скажу (хотя не вижу причин не работать, вроде программ оперирует векторами), а из корела легко работать напрямую.
#15 OFFLINE   RZ6MX
RZ6MX
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 02 Февраль 2013 - 08:43
Я просто пользовался родным ПО, задачки были очень простые и встроенного убогого редактора вполне хватало. Вдруг возникла необходимость отгравировать картинку, ткнулся в Import, а там только .bmp доступно, а файлы .cdr, .dxf кушать не хочет.
А как из короела напрямую работать? Что то краем глаза читал давненько, мол нужен дополнительный драйвер для этого. Где его взять? Может я с родного диска не все поставил? Так что то не помню там упоминания о кореле... ОС XP.
73! Vasily.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2013 - 08:49
С 300 НЕ работал - работал с его предшественником PNC2300...Так вот кривизна родного драйвера была на столько очевидной, что после непродолжительных экспериментов понял, что это только для демонстрации работоспособности станка... И начал работать на ArtCAM-е ( еще 3.11 версии, тем более на лицензии)...
#17 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2013 - 14:04
Роланд воспринимается Виндой, как принтер. Просто отправляете файл на печать (конечно с нужными настройками, но поверьте, рабочего дня хватит разобраться). Если мет. печати то корела за глаза, с клише сложнее, но то же можно. Подробнее уже много писалось.
#18 OFFLINE   Евгений666
Евгений666
  • Из:Казань
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 16:39
Доброго времени суток,пользуюсь станком Roland EGX 300, вот что касаемо граверов (фрез) какие используются по жестянке??И еще стоит программа 3dEngrave можно как то заменить ее или русифицировать ?? Подскажите пожалуйста !
Сообщение отредактировал Евгений666: 12 Декабрь 2013 - 16:40
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 109 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 16:53
Не надо на Roland EGX 300 обрабатывать "жестянку".
#20 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 18:47
Согласен, убьете, разве что алмазной "царапалкой". Про ПО реально уже в лом писать, лень она, конечно, двигатель прогресса, но поимейте совесть, ЧИТАЙТЕ ФОРУМ.
Темы с аналогичным тегами Roland EGX
