друзья, купил роланд egx300 бу без ПО. подскажите пожст какое ПО туда подходит или может у кого оно есть. заранее спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 06 Сентябрь 2015 - 06:15
Перенесено
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 23:28
Перенесено
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 10:28
На такой станок можно кидать задания из любого спулера (ArtSpool, что идет в ArtCAM-е, например), а файлы готовить в любой САМ-программе, которая имеет постпроцессор под этот станок (ArtCAM, например).
Отправлено 29 Январь 2016 - 12:56
Поясните не сведающему если я с помощью спулера напрямую буду перебрасывать программу в станок, то как мне настроит нули станка?
Отправлено 29 Январь 2016 - 13:09
Отправлено 29 Январь 2016 - 13:22
На Роланде Вы не перебрасываете программу в станок, а запускаете исполнение программы прямо с компьютера, отправляя данные в порт , к которому подключен Ваш станок.
Ноли же выставляете предварительно через меню станка.
Спасибо за ответ.
Отправлено 30 Сентябрь 2026 - 19:44
Всем здравствуйте!
Надеюсь кто то откликнется...
Ситуация: у меня есть станок Roland EGX-300 не в коммерческом использовании, просто есть. Брал б/у давно.
Использовал очень редко, работал не плохо. Захотел вырезать что- то, но он сломался. Когда то я заметил что при включении пылесоса работающий станок как бы делает микропаузу. В этот раз был просто включен станок в сеть (простаивал), и я пропылесосил место вокруг станка. Выключив пылесос я обнаружил что шпиндель крутит, а экран глючит - какие-то палочки показывает. После этого станок уже не работал. При включении в сеть экран ничего не показывал. Потом получилось включить так, что экран показывал, но связи с компом уже не было. Позже при повторных попытках включить - снова ничего, причем иногда включал впустую шпиндель сам при выключенном экране. В итоге застыл в положении что при включении питания экран ничего не показывает, и примерно через 13 секунд самостоятельно включает шпиндель. При этом никакую программу он не запускает. И ещё характерно что при включении тумблера он пищит моторами сильнее обычного.
Я не разбираюсь в электронике от слова совсем. Я проверил щетки шпинделя - норма. Я проверил визуально плату и конденсаторы - всё цело. Отвез более опытным товарищам его. И вот мне сказали что похоже на то что питание, конденсаторы, диодные мосты целы и работают.
Получается его или перепрошить нужно.
Или заменить мозги и перепрошить.
В любом случае мне, видимо, нужна прошивка.
Вопрос - прошивку реально достать?
Отправлено 06 Октябрь 2026 - 08:26
За последние 25 лет нигде не слышал фразу "прошивка для Роланда".
Контроллер для Роланда - редко, но слышал.
В существующих реалиях я бы заменил ЧПУ на NcStudio. А кто-то перевел бы на Мач.
Но тот факт , что Вы не разибираетесь в электронике, ставит и на этой идее крест.
Отправлено 06 Октябрь 2026 - 15:56
В любом случае мне, видимо, нужна прошивка. Вопрос - прошивку реально достать?
Я спросил у скайнета ИИ по поводу прошивки (Firmware) ,и он меня любезно послал сюда, где собрана вся документация на эту игрушку (в древние - древние времена 1998-2001г-г. я работал на предке этой игрушки PNC2300), где есть и Firmware EGX-300 v3.10 ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Октябрь 2026 - 16:03
