Фрезеровка пенопласта (пенополистирола, пеноплекса)
пенопласт пенополистирол пеноплекс
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   Alex_ander
Alex_ander
  • 7 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 12 Май 2010 - 15:03
Обрабатывал кто-нибудь пенопласт (пенополистирол)?
Какие остались впечатления?
А как бы его подружить с полиэфирной смолой?
Что это за материал - пенополистирол
Резка полистирола
Обработка пенолона
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 19:12
Режу периодически, каждый раз подстраиваюсь с режимами-особыхпроблем нет. Эта зараза растворяется даже высокомолекулярными спиртами, крашу водниками, как будет дружить с полеэфиркой не знаю, но думаю закипит. Д а, режу экструзионный.
Сообщение отредактировал vv92: 12 Май 2010 - 19:14
#3 OFFLINE   Alex_ander
Alex_ander
  • 7 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 13 Май 2010 - 09:12
Тоже думаю вначале красить чем-то на водной основе, потом полиэфирку. А чем фрезеруете, однозубыми?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 11:03
Да.и и желательно большего диаметра.
#5 OFFLINE   Alex_ander
Alex_ander
  • 7 сообщений
  • Из:SPb
Отправлено 13 Май 2010 - 11:55
Спасибо, буду пробовать
#6 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 10:20
Может параметры обработки заодно подскажете :clapping:
Сообщение отредактировал Серьга: 15 Октябрь 2010 - 10:20
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:19
Вопрос поставлен некорректно Вы замечали, что скорость реза севшей фрезой иногда приходится уменьшать раз в пять от новой? Да и новые фрезы бывают с разной геометрией. Фрезы стараюсь пользовать с большей стружечной канавкой, острой режущей кромкой-стружка должна хорошо отводится, иначе она сама начинает обрабатывать материал и следовательно подплавляться-материал то легкоплавкий. Стараюсь обрабатывать за проход на максимальную глубину (на всю, если инструмент позволяет), так мне кажется стружка меньше мешает резанию, а нагрузка на инструмент с этим материалом небольшая.
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:44
резка пенопласта. 6 мм 50-80 мм длина, однозубая.
толщина пенопласта 40-70 мм
режу в два прохода, "встречка", оборотов 13-16 тысч, скорость 10-16 м/мин. если мелкие детальки то убавляю скорость и обороты, пропорционально.
если фреза "тупая" - фрезеровщик получает "пистон" и меняет на новую.
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 10 Апрель 2011 - 22:58
хотелось бы узнать какой фрезой, скорость и тд и тп нарезки пенополистирола. вот нашел на форуме фото
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 16:59
Режется прекрасно одноперыми роутерами с самой острой заточкой режущей кромки (материал практически не подсаживает инструмент). Чем больше стружечная канавка-тем лучше (хороший отвод стружки не дает ему подплавляться). Есть проблемы с кромкой, ну пористый он, даже высоких плотностей. И боится любого маломальски слабого растворителя, даже от спиртов плавится-все шпаклевки и краски только на водной основе. А что мешает вам самому поэкспериментировать?
#11 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 11 Апрель 2011 - 22:51
да пробовал я ....плавит и все тут.видел фото и решил спросить. заказ пришел на объемные буквы ., ....времени нет совсем
раньше мы лобзиком этот материал пилили....потом шпатлевкой.......короче говоря знаем все плюсы и минусы, собирался по этому поводу ЧПУ для пенопласта приобрести....попробую еще раз на фрезе....может и не стоит тратиться
Сообщение отредактировал robsbobs: 11 Апрель 2011 - 22:47
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 00:07
N1LX длинну. оборотов 8-10 тысч скорость реза 4-6 метров/мин за 2-3 захода = толщина пеноплекса 50 мм
если хошь то с пылесосом побегай. помогает.
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   robsbobs
robsbobs
  • 76 сообщений
  • Из:Октябрьский РБ
Отправлено 12 Апрель 2011 - 13:15
спасибо...попробуем
#14 OFFLINE   master_frez
master_frez
  • 12 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:01
фреза 6мм. двухзубая полированная, 0,4 м.мин. на 14000 оборотах за один проход, оччень рез хороший получается... пенополистирол 50мм
пилитьнеперепилить....
#15 OFFLINE   shtrih
shtrih
  • Неактивированные
  • Из:Оренбург
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 19:11
есть заказ буквы из пенопласта высота 15 см толщина 3-5 см 180 штук из ПВХ гнуть без пальцев останишся. если резал кто напишите какой фрезой резать, каккой пенопласт лудше. фреза ролонд 400
#16 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 21:14
1. поподробней насчет без пальцев.
2. пенопласт - фуфел полнейший, вот где останешся без рук так это с пенопластом.
3. шрифт ариал или с засечками?
4. а пчму не склеить или мдф? на улице висеть будут?
по подробней
לפרות ולרבות
#17 OFFLINE   shtrih
shtrih
  • Неактивированные
  • Из:Оренбург
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 11:52
шрифт арал, весеть будет в помещении на стене без подложки. а пальци гнуть боковой профиль на фене. по поводу пенопласта согласен что фуфел ноесть и экструдированый, цитата Дзержинского по тех. заданию пенопласт
#18 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 18:08
Пенопласт однозубой фрезой хорошо режется.
Но нужен прочный с мелким "зерном", в свободной продаже такой не встречал. Под заказ делают.
#19 OFFLINE   shtrih
shtrih
  • Неактивированные
  • Из:Оренбург
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 18:05
Спосибо Всем разобрался почти сам резал экструдированый пенополистирол плотность 50 кг/м3 толщина 30 и 20 мм фрезой AA1LX*322 3.175*22 режимы пробовал разные, скорость впринцепе не сильно влияет. основное напровление обратное если фаска нужна ровная на буквах, если на облое то меняем напровление.
сори за фото с телефона
#20 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 22:31
Кто поделится опытом обработки пенополистирола? Какой фрезой и на кокой скорости лучше резать? нужно вырезать буквы... нужно ли охлаждать фрезу? и как избежать сколов?
Темы с аналогичным тегами пенопласт, пенополистирол, пеноплекс
