Что это за материал - пенополистирол?
пенополистирол
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   sve572
sve572
  • 26 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 15:04
всем привет, кто сталкивался с подобным? что за материал и его марка? Заранее благодарен, Александр
Обработка пенополистирола
Резка полистирола
Обработка пенолона
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 16:23
Интересный унд злободневный вопросец.
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 19:11
пенополистирол с повышенной плотность, или пенополиуретан, ибо 39653225632 .... дальше не помню ника.. он спер кусок такого материала с выставки.
читайте. это утеплитель. абычный.
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 17:51
Мы его еще по детству пенопластом называли и кораблики из него перочинным ножиком делали. Дырчатый который. Из шарикового такой фокус не пройдет
WBR, Anatoly
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 18:09
По видео непохоже на ТОТ пенопласт.. Даже на "мелкодырчатый" непохоже..
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 18:21
тот.. я его стругал неперестругал
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   sve572
sve572
  • 26 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 22:51
Согласен с Wizard, не похож ...я даже не представлю как в 4 ось кусок пенопласта засуну и что с ним делать его ж порвет.. Какой материал кто использует для создания мастер моделей статуэток? Читал про модельные пластики, какие у кого еще варианты?
#8 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 00:18
Второпласт?
Медведь с бревном
#9 OFFLINE   sve572
sve572
  • 26 сообщений
  • Из:Пермский край
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 19:42
Фторопласт (я где то читал) кажется при больших оборотах выделяет фтор, как бы ядовит (правда нет?) как вариант нашел еще капролон кто нить работал с ним?
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 20:43
ПолиХЛОРвинил при нагревании тоже не сахар. Вспененный полистирол (экструдированный пенопласт) весьма приличный в обработке, с большой плотностью можно резать и на токарке (должен нормально удерживаться в креплении, но чем выше плотность тем дороже). А так режьте поленья из дерева (тут тоже разные породы обрабатываются поразному). Фторопласт не резал, а винипласт быстро сажает инструмент, хорошо заметно по качеству обрабатываемой поверхности (вся в несрезаных волоскакх).
#11 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 18:17
Фторопласт нормально режется - пробовал. Отличный, гладкий рез одноперой прямой фрезой. По поводу термического разложения - температуры в 415 градусов у вас нет. Сцылка
Из мелкопористого пенопласта (торговая марка Пеноплекс) толщиной 50 мм резал буквы. При правильных параметрах рез не хуже, чем струной. Подача 10-20 мм/сек, можно больше, но по торцу реза вырывает материал. Глубина резки: 1 проход -45 мм, второй - 5 мм. Можно и за один проход, если фигура большая, иначе отрывает от стола. Направление подачи - Forward (Conventional).
Кому интересно по всяким пластикам рекомендую почитать здесь и здесь
#12 OFFLINE   artlion
artlion
  • Из:С-Петербург
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 00:40
похоже на экструдированный пенополистирол. С ним не всегда работать удобно, т.к у него разная жесткость в осевом и продольном направлении. Соотвественно и фрезеруется не всегда однозначно. А на Лассо много интересного, только цены голливудские, и найти клиента который готов заплатить за исходный материал цену готового изделия, надо ещё постараться.
Сообщение отредактировал artlion: 22 Ноябрь 2009 - 00:43
#13 OFFLINE   dron86dw
dron86dw
  • Из:Черновцы
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 21:58
Недавно такое резал:
потом краской... и все гуд.
#14 OFFLINE   Gogis
Gogis
  • Из:Тернопиль,Украина
Отправлено 24 Июнь 2011 - 16:52
А я на нем учился резать картинки, когда только начинал- фрезы жалел :rolleyes: Вчера парни подкинули идею про бампер из такого материала.Вирезать, а потом покрывать стекловолокном или чемто там.
Темы с аналогичным тегами пенополистирол
