Поделитесь секретами гравировки на композите
Сообщений в теме: 63
#1 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 11 Август 2008 - 15:06
Поделитесь пожалуйста, секретами гравировки на композите, а то попробовал пару раз, не очень понравилось, так и закинул. А тут на снимке, вполне результат увидел.
Инструмент для гравировки на композите
#2 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 12 Август 2008 - 06:41
А в чем проблема-то? Мы на композите юзаем цилиндрическую однозаходную фрезу A1LX31004. Для более мелкого текста - V-гравировку V63290. Заглубление на 0.5-1 мм предостаточно
WBR, Anatoly
#3 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 13 Август 2008 - 09:54
А параметры?. Ну и на сколько симпотно получается????
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 13 Август 2008 - 11:17
Качественная гравировка алюминия и полиэтилена вообще большая проблема. Необходимы фрезы с острыми углами атаки и хорошим выбросом стружки, чем больше диаметр тем лучше (одноперые по пластику наиболее подходят, но быстро садятся). Режимы обработки близкие с обработкой акрила. Думаю, что алюминию более подходит "силовая обработка" (малые обороты, малая подача, большой съем), хотя есть фрезы специально созданные для "скоростной" обработки. И охлаждение не помешает даже при обработке компазита.
#5 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 22 Август 2008 - 09:59
А обычными граверами серии J и AJ гравировка по композиту возможна???
А то я собственно ими пробовал раньше.
Сообщение отредактировал Серьга: 22 Август 2008 - 10:00
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 12:28
AJ - возможно (только полочку побольше надо - я обычно полку менее 0.4мм под композит не использую), а вот J использовать не стоит, т.к. у них кромка мягкая....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Август 2008 - 12:29
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2009 - 16:30
Вот что по композиту не налажусь это буквы гравировать. На мемориальные доски.. И так пробовал и эдак. Край все норовит шубой встать,фон тоже.. гадовый такой. Так еще приносят буквы маленькие и с засечками.. Тоска, блин.. Делаю, конечно- но нерьвы..
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2009 - 17:03
Оба материала вязкие, плохо обрабатываются резанием. Красиво получается лазером-снимаете краску.
#9 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 09:14
я пробывал но лазер снимает краску и остается лиш голый металл а он через 3-4 месяца на улице не потечет?
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 10:10
Видел как лазером краску снимают.. Даже полутона умудряются делать. И живучее изделие получается; но во- первых у меня-то фреза.. Во- вторых заказывают мемориальные доски в основном (правда, нечасто.. Было-бы часто- уже бы набил руку), а предлагать мемориальную доску без видимого заглубления.. Народ не поймет!
#11 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 18:03
За это время решение не нашли?
Потыкался тоже с гравировкой - взял гравер 90-градусный. AJ. Такое ощущение что он его зажевывает а не режет - с одной стороны вываливает люминь на краску, с другой заваливает покрашеный люминь в канавку.. Все мохровое. Ножичком подчищается конечно но не тема..
Буквы мелкие у меня, подписи на приборных панелях..
Может можно хитрое решение с несколькими проходами найти? типа под конец соток несколько снять.. или хз..?
#12 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 23:14
А у гравёра пятка какая?
Может он не режет, а мнёт?
#13 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 23:35
Пятка 0.2. Заглубление пробовал давать 0.2 и 0.1.
Резать-то режет, но плохо. Кромки замятые получаются. Сейчас фотика нет под рукой, после выходных покажу.
У меня складывается ощущение что алюминий хорошо обрабатывается только инструментом с малым углом атаки режущей кромки..
#14 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 18:50
В общем секрет прост. Нужно капать под гравер керосинчик. И все получается отлично.
Я юзал спирт (с чутком канифоли, я в нем платы мою после пайки). Просто кисточкой мазал под гравером. Все заусенцы срезаются и ничего не наклепывает. Режимы пофигу.
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 23:09
Есть более удобное решение - баллончик WD-40
Чуть брызнул под фрезу.
В этой смеси почти чистый керосин, стоит конечно дороже, но работать чрезвычайно удобно.
Кисточку не дай бог намотает на фрезу - последствия непредсказуемы...
#16 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 23:27
Ну вот, а за 2 года существования темы никто сказать не мог...
Чистый керосин это уайт спирит, но он все-таки растворитель и ВОНЯЕТ. Причем после высыхания тоже.. А вот спирт полностью испаряется..
Насчет кисточки согласен, капельница надежнее.
#17 OFFLINE   nfs104
nfs104
  • 22 сообщений
Отправлено 30 Июль 2011 - 02:38
Здравствуйте, появилась проблема, надо выгровировать буковки маленького шрифта на дибонде (на всю глубину верхнего слоя алюминия (0,3мм) (буквы - 5мм высота, а толщина некоторых элементов доходит до ~ 0,2 мм) пробовал коническим гравёром (30 град. пятно контакта 0,1 мм) при любых скоростях быстро ломает, а сломаным даже чуть-чуть начинает задирать. V-гравёром не сделать, все буквы будут вместе, надо тоненьким...
подсказывали что сначало тонкой фрезой нада, а потом гравёром проходить.
кто как делал такие маленькие надписи? и на каких пареметрах резанья?
#18 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 Июль 2011 - 04:14
Дибонд- это т.н. "композит"- пластик типа полиэтилена с тонким листом алюминия?
Ну, тогда параметры как для алюминия:
1. Гравёр с пяткой 0,2мм
2. Обороты- максимум
3. Скорость подачи- 300мм./мин.
4. Съём- 0,05...0,1мм.
5. Смещение- 0,05...0,1мм.
6. СОЖ- керосин+масло, уайтспирит(тиккурилла- потому что очищенный и не воняет бензином)+масло. Ну или ВД40. Главное чтобы было- отводит тепло от места реза+ не даёт вязкому алюминию зацепиться и налипнуть на режущую кромку+ выносит стружку. Или сжатый воздух в точку реза, если есть воздух.
#19 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 30 Июль 2011 - 12:46
Ребятыыы!!!! какой композит? какая гравировка? какие мемориалные доски... вы о чом???
99% что делаете на 3 мм композите, интерьерном. а он от ультрафиолета выгорает. если возьмете 4 мм для фасадов, то алюмишка там гораздо жостче и гравировать её гораздо лучше. да и не занимайтесь херней. берите пластик для улицы, или другой нормальный материал для гравировки.
לפרות ולרבות
#20 OFFLINE   nfs104
nfs104
  • 22 сообщений
Отправлено 30 Июль 2011 - 18:47
да, именно такой дибонд. режимы резанья примерно такие же пробовал, но без СОЖ. на буднях попробую с СОЖ. Спасибо!!!
что дали на том и гравируем))) а пластик для улицы он же одноцветный, по крайней мере других не видел! и текст выгровированный на нём будет сливаться с фоном, а на дибонде вскрываешь гравёром верхний светлый слой алюминия, а под ним чёрный пластик, и за счёт контраста великолепно смотрится и читается!
