Самодельный лазерный гравер на базе плоттера
Александр_
, 16 Авг 2008 22:20
Сообщений в теме: 380
#281 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2009 - 15:22
Да уж, конечно, получше, чем у меня, но, видимо, придется смириться.
А про 2 задания - это я для пластика. Режем через газетку, вынимаем, снимаем газету, ставим обратно в окошки и гравируем. Как попасть???
#282 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2009 - 16:19
Задаем два цвета (резка и гравировка), проводим только гравировку, снимаем, окрашиваем, укладываем на место по направляющим, запускаем только резку. Нулевую точку можно задавать ( и запоминать) с пульта.
#283 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2009 - 16:24
вот, наверное, тут кроется ответ: как ноль с пульта ставить (чтобы после первого задания не отъезжало на концевики).
Гравировка сильно не очень или "сойдет"?
#284 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2009 - 17:17
Гравировка, как я уже говорил, - коммерческая, а значит "сойдет" - вполне качественно для создания продаваемых изделий... Только мне не понятно зачем резать в 2 раза на плохом материале и напрягаться, создавая новые технологии, когда можно (и нужно) подобрать материал, который сразу обрабатывается на-ура...
Просто недавно был на установке лазера в Атырау (так убитого дорогой лазера еще ни разу не видел!!!!! такое ощущение, что его добрую сотню раз по дороге кувыркнули вместе с упаковкой..... но удалось собрать рабочую машину из горы обломков, хотя труба после перевозки проработала всего полтора суток и из-за разгерметизации вышла из строя - но труба - заменяемое дело - и замена уже наверное дошла), так вот - там ребята привезли из Китая материал, ну очень дешево, но нормально не обрабатываемый ни на фрезере ни на лазере (какой-то убогий двухслойный пластик и китайское оргстекло САН, а не ПММА) - показал на своем материале (успел, пока машина еще на умирающей трубе работала...) - рекомендация была дана одна: будет хороший материал - будут хорошие изделия.... Ряд тестовых работ на еще работавшей трубе прилагаю (герб сфотографирован не резко)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Март 2009 - 17:18
#285 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2009 - 17:37
Вот, блин - умирающий лазер после долгой дороги, а так красиво... А тут стараешься-стараешься и все никак.
А проматериал - хочется все-таки пластик приноровиться робрабатывать. Много можновсего красивого делать. Гравировать придр.. норовился, а вот с резкой тольковчера. Осталось прицеливаться научиться
#286 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2009 - 18:30
Саги про умирающий лазер хорошо рассказывать после того, как вернулся не на щите из командировки, а когда видишь приплюснутый сверху корпус, а внутри которого блок питания лазера сорвавшись с крепежа (четырьмя винтами закрепленный, которые протягивали наши инженеры при проверке на складе) носился внутри, снося все на своем пути: высоковольтной штанге - полный ПИ, высоковольтному выводному проводу ПИ по самый вывод из корпуса, вмятины на металлических панелях внутри, да и внутри самого блока питания от таких кульбитов: пара электролитов ссыпавшихся с плат и у резисторов обрывы выводов от вибрации плюс перебитые провода дрожащими от этих вибраций платами, и найдено это буйное тело успокоившимся на коробке с лазером..... А клиент ожидает от тебя чуда.... Когда я собирался доставать из корпуса коробку лазера, был уже готов к тому, что там стекло уже перемолото до уровня конфетти... А оказалось, что там не только ничего не гремит, но и даже немного было в состоянии проработать....
Воистину наши проблемы от наших дорог и от тех, кто так по ним перевозит...
Так вот - о гравировальных пластиках: есть пластики для гравирования и лазером и фрезером, есть для гравирования только лазером или только фрезером, а есть иммитация этих пластиков не гравируемая ни тем ни другим (как-то приносили мне пару листов такого так сказать материала)...... - попробуй пластик от другого поставщика - вдруг здесь последний случай....
Кстати: тот образчик, который размещал в качестве образца мелкой работы на гравировальном пластике лазером СМА960 (убиваемом на тот момент в течении 8 месяцев нашими инженерами, т.к. использовался в качестве учебного пособия) и отгравирован и порезан одним файлом, вдобавок сразу целым массивом изделий почти на все рабочее поле лазера (клал пол-листа, а это 600 на 600мм) на безымянном китайском материале, который славно обрабатывался как лазером так и фрезером...
#287 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2009 - 18:42
так меня те пластики (Шенгвей и Rowmark), что есть в наличии вроде как по обработке устраивают. Просто не пойму как пользоваться способом, который описал MRoman. Т.е. режем, вынимаем, снимаем защитное покрытие, вкладываем в окошки обратно и (о чудо!) попадаем гравировкой. Ладно если кусок пластика в угол положили - тут понятно. А вот если небольшой кусок материала в центре стола лежит?
Сообщение отредактировал Александр_: 14 Март 2009 - 18:42
#288 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2009 - 19:24
А я то как-раз к тому и склоняю, что материал должен и гравироваться и резаться без всякого шаманства с газетой и прочих технологических выкрутасов, а только по простейшему технологическому процессу:
- подготовил файл, включающий в себя как гравировку так и резку на весь массив изделий;
- снял защитку с пластика и положил его на рабочий стол лазера;
- произвел привязку к базовой точке и фокусировку;
- отправил задание на обработку;
- по завершению обработки массива изделий снял их и в случае необходимости протер от осевших испарений на поверхности салфеткой с изопропиловым или изобутиловым спиртом (для этилового есть совершенно другое применение );
- запаковал изделия для клиента.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Март 2009 - 09:35
#289 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2009 - 21:46
Думаю, снимать со стола нужно только под окраску отгравированной органики перед порезкой (так красить удобней).
#290 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2009 - 22:53
По акрилу полностью согласен...
#291 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2009 - 20:54
Александр!
Точка возврата задается кнопкой Origin на пульте. Помимо этого, в настройках оборудования имеются пользовательские настройки, где в лоб нужно указать метод возврата после маркировки (резки). Хотя я допускаю, что точка возврата меняется после первого нажатия на кнопку Origin (не помню точно, я сначала нашел сию настройку в программах, а только потом после трех месяцев работы определил, что делает загадочная кнопка Origin ) .
А что непонятного? Нужно иметь четкие упоры на столе (как правило - две взаимно перпендикулярные полоски/упоры), - то, куда я устанавливаю сначала заготовку пластика, потом шаблон под гравировку.
Хорошо бы, конечно, пользоваться материалами под лазерную гравировку, но меня лично жаб душит переплачивать 100% за специальный пластик, если я то же самое получу на Шенгвее чуть-чуть напрягшись. А потом, здесь собрались в основном пользователи дешевой техники (отпаянные трубы, ШД двигатели, клонированный софт и т.д.). Оставим лазерный пластик счастливым обладателям ВЧ СО2-техники .
А мы, как сказал Чебурашка, возьмем кривой молоток, чтобы забивать кривые гвозди .
Сообщение отредактировал MRoman: 15 Март 2009 - 21:15
#292 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2009 - 23:37
Спасибо! Все попробую!
Про упоры понятно - суть в том, что не хотелось бы, чтобы край изделия совпадал с краем заготовки, т.к. при этом головке некуда будет выезжать для разгона. Поэтому и заготовка не с края, а в произвольном месте. Сегодня хотел, но не доехал все попробовать. Как говорится, подождем до понедельника.
#293 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2009 - 18:08
Прикол: конпка Origin не работает! От нажатия ничего не меняется. Самое смешное, что и в программе этого нет. На месте настройки точки нуля скриншота Mroman-а - пустое место..........
Возможно, это от того, что я пользуюсь англоязычной версией?
#295 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2009 - 11:22
о, а чего это??? настройки как в моей программе, а на вид другая. Этой программой так же можно пользоваться как моей? какие форматы понимает?
#296 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2009 - 00:45
С кнопкой Origin врое разобрался. Не пробовал, но в меню нашел. Не там искал, блин...
А вот еще небольшая неприятность: немного тянет изображение при гравировке. На небольших рисунках незаметно, а если побольше, то вылазит. То есть гравируем изображение сантиметров десять высотой на 500dpi и при этом оно выходит 10.2см. Соотв-но если в этом же задании была резка по габаритам, то 2мм срезаются. Можно, конечно, предварительно сжимать, но неправильно это как-то. Как думаете, с чем бы это могло быть связано?
#297 OFFLINE
#298 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2009 - 23:01
Круто!!!! Визиточка и по работе и по дизайну крута!!!!
#299 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2009 - 01:33
дизайн тупо позаимствовал с одного сайта с образцами. блин, от чего же тянет изображение?
#300 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2009 - 10:29
Если у вас "постоянная ошибка" (по одной или обоим координатам размер больше или меньше на одинаковый процент), то в вашей электронике есть коррекция размеров (отдельно для каждой координаты).
Ahrefs (1)
