4-я ось гравирует зеркально и в обратную сторону
перемещается не в ту сторону зеркальный рельеф смена направления
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Саша140180
Саша140180
  • 9 сообщений
  • Из:Юго-восток МО
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 15:45
Доброго времени суток )))) возникла проблемка,подскажите как решить.
С одного момента 4-я ось стала гравировать зеркально да еще задом на перед. Станок aman3030, оси подключенные 3+1. В синем окне мача обработка идет как надо, старые файлы тоже вдруг стали зеркальными(((( что делать не знаю. Есть подозрение что один человек не хороший кнопку где то нажал(((
Прошу помощи товарищи ЧПУ-и ))))
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 16:00
Так бывает, когда матрица что-то меняет ©. :-)
В порт&пин можно поменять дирекшн...
#3 OFFLINE   Саша140180
Саша140180
  • 9 сообщений
  • Из:Юго-восток МО
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 16:20
А можно немного подробнее, в первом окне мача есть эта кнопка?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 17:16
Задом на перед - значит и вторая ось направление изменила. Не только поворотка.
#5 OFFLINE   Саша140180
Саша140180
  • 9 сообщений
  • Из:Юго-восток МО
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 18:07
Спасибо за ссылку на похожую до боли тему )))
В инфе под автаркий написано что оба человека из Москвы и ближней мо.
Я сам 18 км от мкад.
Можете дать небольшой мастер класс? исправить то что сейчас зеркалит и плюс еще 1-3 вопроса по мач и если знаете арткам.
С меня :
1. Машина с точки А в точку Б и обратно ( при необходимости)
2. Дружелюбная обстановка, закуска, при необходимости шашлыки. ( по желанию )
3. Оплата работы за мастер класс.
4. Могу в свою очередь помочь с гальваникой, покраской по ОСТ. И т.д
Предложение действительно до 12.00 21.09.2014
P.S А если серьезно,думаю сможем договориться на Ваших условиях
Тел. 8-926-553-77-17 Александр
Сроки поджимают,станок стоит (((((
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 19:44
1. Машина с точки А в точку Б и обратно ( при необходимости) 2. Дружелюбная обстановка, закуска, при необходимости шашлыки. ( по желанию ) 3. Оплата работы за мастер класс.
Вы прямо как олигарх, готовы все купить, а не построить))))
На самом деле, не все так просто.
Я как, преподаватель по специальности, могу вам сказать, что знания медленно усваиваются и быстро улетучиваются.
Связка: обучение - запоминание - закрепление - выработка навыка - самостоятельная работа, ни кем не отмена.
Мач зеркалит.
Есть разные пути решения этой задачи. Выкладывать их все в куче - только путать.
Давайте последовательно:
Запускаете мач, курсором двигаете оси: влево/вправо, взад/вперед, вверх/вниз.
Смотрите, правильно ли настроены оси.
Если при нажатии "влево" станок едет направо, значит надо настроить эту ось.
Тогда:
Конфигурации -> Порты и Пины - > Выходы Двигателей
На пересечении "название оси" и "Dir LowActive" либо красный либо зеленый значок.
Какой - по фигу. Важно, что при его изменении меняется направление вращения двигателя.
Меняете (щелкаете по квадратику) -> Ок -> Закрыть.
Нажимаете на мигающую кнопку "Ресет".
Проверяете соответствие кнопок и перемещения инструмента.
Сделайте это, запустите программу, посмотрите как будет выполнятся программа.
Если не правильно, то будет следующий шаг.
Некоторое отступление по Мачу, дабы избежать проблем с настройкой в будущем.
При установке Мача, он пишет свои файлы в папку в "Программс" и запускает драйвер, который взаимодействует с LPT портом.
Все конфигурационные файлы находятся в папке Мача. Файлы с настройками,которые меняются будут иметь самую свежую дату. Их там всего несколько и они имеют запоминающиеся названия. Сейчас не помню какие, под рукой нет программы. В принципе их можно сохранить. Однако учитывая то, что стоимость дисков, флешек все меньше, а размер их все больше, проще сохранить ВСЮ папку мача куда-нибудь.
​Тогда переустановить мач будет очень просто:
- всё сносите (удаляете папку мач из программс).
- устанавливаете чистый мач в папку по умолчанию (устанавливается драйвер для Виндов)
всё сносите (удаляете из папки мач все)
- копируете в эту папку все файлы из сохраненной папки.
- запускаете
- все настройки будут старыми, из сохраненной копии.
Помогает от кривых рук "одних хороших людей" и для экспериментов.
Какие ещё вопросы?
P.S.
Поехать в воскресенье на шашлыки под предлогом "починки дурацкого станка у Низвестно Кого", а потом долго объяснять с домашней живностью - женой, тещей, детьми, собакой, кошкой и рыбками - то ещё удовольствие.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 20 Сентябрь 2014 - 20:13
#7 OFFLINE   Саша140180
Саша140180
  • 9 сообщений
  • Из:Юго-восток МО
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 20:38
Спасибо за олигарха))))
Помогите тогда по скриншотам понять,что не так. Позавчера станок работал как надо, уходя человек что то нажал в настройках в первом окне мача .и теперь все зеркалит(((((
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:16
Пошто обидели человека, который ушел :-)
#9 OFFLINE   Саша140180
Саша140180
  • 9 сообщений
  • Из:Юго-восток МО
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:19
Еще раз проверил настройки,побывал менять галочку на крестик и обратно. Эффекта нет крутит как положено, а при обработке программы все зеркально.
Тут житейский вопрос был с этим человеком.
Житейский вопрос так сказать был с человеком. Он вырос, оперился и улетая нагадил (((
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:44
Так он и в программах мог положительные значения координат на минусы поменять,
Я бы если хотел нагадить, нагадил бы профессионально :-) Головняк был бы обеспечен...
Сообщение отредактировал preps: 20 Сентябрь 2014 - 21:47
#11 OFFLINE   Саша140180
Саша140180
  • 9 сообщений
  • Из:Юго-восток МО
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 22:02
Не думаю. Пробы вал загружать уп из старых, та же хрень ((((
Товарищи выручайте,стоим....... (((((
SOS!!!!!!!!
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 22:09
ВЫзов сервисного инженера обычно в разделе http://mir-cnc.ru/fo...ие-услуг-спрос/
#13 OFFLINE   Саша140180
Саша140180
  • 9 сообщений
  • Из:Юго-восток МО
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 22:15
Согласен, возможно там и надо было искать. Но у меня как думаю проблема совсем простая, тупо зеркалит. Я сам на этом станке гравировал много раз. И все было гуд. Знаю и могу создать программу в арткаме из файла автокаде либо прям там накидать, запустить ее в маче. Но тут ступор (((((
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 22:17
Можно на другой пост "накидать" и удивляться. Или пост поправить хитро.
Кто знает, что там вам ваш гуру уготовил :-)
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 22:20
Думается, его версия несколько отличается от вашей. :)
И насчет:
Он вырос, оперился и...
вашей заслуги в росте и оперении, стало быть, не было, коль скоро вы теперь в тупике...
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 22:31
Ну наемные народ еще тот. Некоторые попадаются с завышением собственной значимости, считают, что "они мне на джип заработали"© :-)
Потом дико на что-то обижаются, увольняются, нагадив, устраиваются в другое место и цикл повторяется...
#17 OFFLINE   Саша140180
Саша140180
  • 9 сообщений
  • Из:Юго-восток МО
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 22:51
Владелец станка я, арендую помещение,покупаю граверы, инструмент,есть постоянный но не очень денежный заказ ( от очень хорошей организации,главное репутация), хотя с чем сравнивать денежный или нет каждый решает сам. На этапе освоения станка нашел по объявлению парня инженера молодого, он в первый же вечер показал и настроил 4 ось. Работа пошла,я нашел еще заказы. Речь шла о постройки станка собственной конструкции. Но мальчик нашел, еще и сам себе заказчиков и построил свой станок. Уходя нажал кнопку((((
Видео проблемы
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 23:36
Это такой карликовый бизнес с низким входным уровнем, здесь работаешь сам, сам разбираешься, сам ремонтируешь, сам моделишь, сам пишешь проги, сам делаешь станки, сам бухгалтер и вебдизайнер и верстальщик.
А иначе наемные сожрут...
Хотя последнее время все больше различных составляющих приходится делегировать...
Сообщение отредактировал preps: 20 Сентябрь 2014 - 23:40
#19 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 00:26
Саша, домашнее задание сделал? Нет? Садись - два!
Еще раз.
Изменили настройки любой оси - кнопка управления посылает движение в обратную сторону? Да или нет?
Вы на вопросы отвечайте, а не посты строчите.
Зайдите в папку Мача, там есть несколько файлов с расширением *.xml, сожмите их все в архив ZIP и сюда запостите.
Тогда можно будет посмотреть что в маче наворочено.
Нехило было бы указать версию программы.
Вообще прямо разрывает перейти на личность "Начальникус Вульгарис" (начальник обыкновенный).
У вас явно проблемы с организацией бизнеса. а тут еще и станки...
#20 OFFLINE   Саша140180
Саша140180
  • 9 сообщений
  • Из:Юго-восток МО
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 00:58
Домашку переделал))) после смены галочек на крестики ( в окне мотр оутпутс в вкладке дир лав актив)происходит изменение направлений движения по осям. Сейчас пробую поменять движение на оси которая крутит в обкатку и программу запустить еще раз. Скрин и файлы выложу.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, зеркальный рельеф, смена направления
