Синий экран при запуске станка
Синий экран смерти
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 07:59
USB - это бытовой интерфейс. Применять его в промышленном оборудовании не рекомендуется.
  • -2
#22 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 08:44
На основании чего такой вывод? Тогда почему на многих современных модулях и обордовании ( например на серваках) его вовсю используют?
#23 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 10:03
USB - это интерфейс.
Под него должны быть написаны нормальные драйвера.
Винды могут по своим каким-то критериям искать эти драйвера и ставить похожие или кривые из доступных депозитариев.
поэтому и надо ставить в указанном производителем порядке: типа, сначала драйвера, потом снурок с девайсом воткнуть.
Несколько раз наблюдал,как сервисные инженеры воткнут, какой нибудь ключ защиты, потом прогу ставят и бегают с криками, что ключ не виден. потому как Винды уже что то установили неправильное. Особенно если к инету подключены.
#24 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 01:02
Проблема решена покупкой PCI-контроллера c 4-мя USB-разъемами.
Цена вопроса 290 рублей.
т.е. гораздо дешевле, чем переустановка винды или замена материнки.
Обкатываю.
всем спасибо за советы.
