Проект панели оператора
эргономика панель дизайн
Сообщений в теме: 83
#21 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:27
Корпус отливать из аллюминия. Для прочности и массы заложить стенку миллиметров в 5. Пульт всёравно должен быть массивным чтобы обе тентакли были свободны. )Разъём прятать в углублении корпуса,либо вообще подключать пульт по вайфаю. )На корпусе предусмотреть ножки. Правда что будет с ногой если пульт на неё свалится? )Верхнея крышка будет вырезана лазером из стали.
Одна надежда,что в процессе убьётся... Другого интереса нету... :pardon:
#22 OFFLINE   torvn77
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:35
Menu/Exit,вообще в этой теме меня покормил только Динозавр.
Yaso73 то морально поддерживает,то морально затаптывает.
А вы конечно что то предложили,но в обсуждении концепта абсолютно бесполезное,да и на стадии реализации не нужное.
Так как у меня есть свой фрезер,а в Петербурге есть раскройщики лазером металалла толшиной в два три сантиметра.
Сообщение отредактировал torvn77: 11 Сентябрь 2014 - 16:38
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:39
Я не поддерживаю и не затаптываю.
Я сочувствую.Издали...
#24 OFFLINE   torvn77
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:43
А вообще,помимо большой и красной кнопки и того,что поместил я,что ещё имеет смысл вынести на этот пульт?
Может подачу сож и лубриканта?
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:57
Сразу из "обедненного урана, оцинкованного вольфрамом" делайте, чего уж там... Только не говорите мне, что вся начинка корпуса будет отвечать MIL STD 810G 513.6/514.6/516.6 (стойкость к вибрации, ударным ускорениям, падению с высоты), 512.5 (герметичность) и 511.5 (воздействие взрывной волны). :)
присутствующие верят,что будут продвижения дальше ипздежа?
Для себя, в одном экземпляре - может что-то и попытается начать делать (хотя не верю, что завершит). Ну а насчет ожидаемой "коммерческой успешности" прожекта я уже свое мнение высказал.
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:59
Вторую красную кнопку и,самое главное,надпись,указывающую на производителя. :clapping:
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 17:00
Ботинки с металлическими подносками в магазине рабочей одежды купите - и ничего не будет... :)
#28 OFFLINE   torvn77
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 17:08
Так стукнуть то может и по стопе...
Некоторую массу придать необходимо,так как в моём понимании он будет ставится на рабосии стол и управление с него будет вестись двумя руками.
Вне стола он будет размещатся на прикрученную к основанию станка подставку.
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 17:17
Вообще имеет смысл все, помещенное вами, к херам собачьим вынести, и разместить следующие предметы:
1) Маховичок MPG - 1 штука;
2) Селектор X/Y/Z/A/"Feed Override" (галетный переключатель) - 1 штука;
3) Селектор дискретности шага MPG (галетный переключатель) - 1 штука;
4) Матрицу кнопок 3х4 или 4х4 (для вызова часто употребляемых функций);
5) Текстовый ЖК-дисплейчик 4х16 символов, отображающий текущие координаты в абсолютной (станок) и относительной (деталь) системе - опционально, если тямы на реализацию пп. 1-4 хватит.
Этот набор прекрасно уместится в стандартный корпус типа "большой мультиметр" из Чип-и-Дипа. И с ним можно будет комфортно работать, в отличие от вашего "чугунного планшета" - в левой руке держишь, правой кнопки жмешь и MPG крутишь. А если сзади пару неодимовых магнитных "таблеток" приклеить, то пульт будет очень удобно "вешать" на любую железную деталь станка. Я обычно на кожух шаговика оси X его прилепляю - не мешает, и всегда под рукой.
Сообщение отредактировал T-Rex: 11 Сентябрь 2014 - 17:21
#30 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 17:19
Очень наивные слова очень юного (не в смысле возраста, а в смысле мастерства) падавана.
Всего-то делов - нАчить и кОнчить.
#31 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 18:59
Гаечные ключи на стол станка положить, пока фрезу меняешь или деталь крепишь - это я допускаю. А вот ставить на стол пульт управления и гонять им станок по осям... Тем более, что иногда деталь весь стол занимает, не оставляя свободного места.
Пульт оперативного ручного управления должен ненавязчиво умещаться в одной руке, а не быть размером с чемодан. В него не надо встраивать будильник, DVD-плеер, кофеварку, жоповытиралку и "грелку для пупка".
#32 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 20:30
В сантиметрах меряют только удава! Металл в миллиметрах!
Сообщение отредактировал Admin: 12 Сентябрь 2014 - 08:34
2.11.
#33 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 20:43
#34 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 01:49
Значит главная опасность это падение?
Тогда можно сделать так:
)Корпус отливать из аллюминия.
Адекватный Вы наш...
В моей стране форма для литья Ал сплавов под давлением выскочит в 7-9 тысяч евро... И это будет не дорого. Ну если совсем паршиво делать, то за 4.5 тысячи может кто-то сделает. Врядли существенно дешевле такое-же изделие сделают в Питере.
Будете лить в землю и потом фрезеровать?
Чушь.
Научитесь сделать хоть что-то... ну например яичницу для начала. И только потом долбоклюйством общественного сознания занимайтесь.
Вы весьма далеки от реалий жизни и производства. Ипздеть это не мешки ворочать.
#35 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 02:59
1)Об эконом варианте я думаю (для себя лично я бы хотел два маховика)
2)Этот селектор есть,это группа кнопок справа от пульта.
А вот про owerrid я забыл.
3)Предусмотрены как ручки справа от ЖКИ,туда конечно поставлю что-то дешёвое.
4)Про матрицу кнопок не подумал
5)1-4 реализовать не сложно,но крайне утомительно написав конфиг для хала.
Учитывая что в ЧИПДИПе ЖК дисплейчики стоят порядка или меньше тыра делать такой маленькии и скромный смысла нет.
Наверно на время фрезеровки два валкодера следует переназначать на задание оверидов подачи и шпинделя
То что пульт у меня выходит слишком уж большим я и сам понимаю,но с другой стороны я собрал туда то,
чем хотел пользоваться сам,минимально напрягая мозги и отвлекаясь от процесса.
Скажем как в общем виде мной ставится ноль по Х и У:сначала в верхней точке нижнего края выставляю У,
потом в самом правой точке левого края выставляю Х.
При этом несколько раз увеличиваю и уменьшаю скорость перемещения.
Поэтому я думаю что лучше увеличить число элементов управления чтобы реже менять их функции.
Тем более что если по какой-то причине надо пройтись фрезой в ручном режиме,
то такое частое переключение может сталь обременительным.
#36 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:07
Начинаем учиться думать. Почему вам не хватает места и хочется сделать пульт размером метр на метр? Да потому, что вместо одного галетного "клювика" (который, кстати, страхует от ошибок, поскольку его невозможно переключить случайным нажатием) вы намерены поставить 5-6 огромных "лифтовых" кнопок, каждая из которых требует под себя монтажную площадь как минимум 40х40 мм.
Продолжаем тренировку думалки. Одновременно и координированно крутить два маховичка вы не сможете (если только не работаете жонглером в цирке).
Что вы говорите, "я буду крутить их только поочередно"? Нормальный фрезеровщик при ручном управлении смотрит на инструмент и деталь, а не на пульт. Сделайте два маховичка - с вероятностью до 50% он на ощупь схватится не за тот, который хотел покрутить.
"Spindle RPM" и "Feed Override" - в серьезных промышленных станках здесь всегда стоят отдельные однооборотные потенциометры, со шкалой "20..120%". Но, в принципе, допустимо эти функции на MPG возложить. Хотя и менее комфортно.
В общем, настоятельно рекомендую несколько дней созерцать фотографии фирменных пультов и панелей, размышлять о том, почему они скомпонованы именно так, а не иначе (приняв за аксиому, что их проектировали не идиоты). В случае сомнений читать учебники, посвященные эргономике промышленного оборудования.
Хотя, если "только для себя", а изучать эргономику не хочется - творите, что в голову взбредет.
#37 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 700 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 12:21
Такое ощущение, что за идею пульта дистанционного управления ТС берет пульт от приемника "Фестивальный" Рижского радиозавода, где полностью дублируется все управление с передней панели, а для связи идет кабель почти в два сантиметра толщиной....
Да и пультом можно было от врагов отбиваться...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Сентябрь 2014 - 14:47
#38 OFFLINE   torvn77
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 13:27
Не,из общего только только крупный размер элементов.
А так я стараюсь продумать пульт так,чтобы им по возможности можно было работать на ощюпь,
ориентируясь по выступающим элементам:лёгкое касание вылкодеров,кнопок,принцип если держисщя за одно,
то знаешь где находится соседнее.
А в приёмнике этого нету,например я сомневаюсь,что удастся вот так в слепую выбрать нужный диапазон.
Сообщение отредактировал torvn77: 12 Сентябрь 2014 - 14:07
#39 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 079 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 13:38
Есть у меня пульт с валкодером. Вы не представляете, Тимофей, насколько страшно к нему прикасаться закрыв глаза. Вроде все понятно, две ручки и валкодер, но осознание того, что при касании валкодер может провернуться, заставляет каждый раз переводить взгляд на пульт, надежно хвататься за ручку, ну а потом и вслепую можно крутить.
Гораздо спокойнее работается с пультом исключительно на кнопках. Это конечно мое личное субъективное мнение.
#40 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 13:47
Такое ощущение ощущение, что за идею пульта дстанционного управления берется пульт от приемника "Фестивальный" Рижского радиозавода...
А по-моему, Тимофей просто путает вот это:
с вот этим:
