Сообщений в теме: 25
#21
Отправлено 05 Июль 2013 - 20:57
Я бы не был бы столь категоричен. Можно формовать и без пуансона. Если найду, в понедельник выложу фотки...
Платон.
Платон.
#22
Отправлено 06 Июль 2013 - 15:37
Согласен. Раздув - да, а вот пуансон необходим так категорично только когда выпукло/вогнуто, да и то он не повторяет матрицу, а нужен для предварительного растягивания материала совместно с раздувом максимально возможно повторяя геометрию матрицы.
#23
Отправлено 11 Август 2015 - 18:51
Добрый день !!
Подскажите пожалуйста, стоит задача отформовать сферу размерам 1250 х1250х 380 мм , из поликарбоната 5 мм прозрачный. Вообще это реально сделать или нет?
При первой пробе формовки поверхность поликарбоната начала пузыриться и не смягчилась . Производитель поликарбоната сказал что надо сушить 1- 2 часа при температуре 150 С , а потом формовать при температуре 200 С .
"самка собаки (автозамена)" не получается.
Может кто опишет технологию (сушка : температура , время, после сушки надо дать пластику остыть или нет , температура формовки )?
Заранее спасибо .
#24
Отправлено 13 Август 2015 - 17:27
Наша компания сталкивалась с такой проблемой и оператор нашего вакуумно-формовочного станка исплевался весь.
Скажу вам одно.На это влияет как температура в помещении так и влажность, исходя из этого вам надо подбирать температуру сушки поликарбаната, а температуру формовки изделия должен знать ваш оператор по личному опыту.
#25
Отправлено 18 Январь 2016 - 22:48
добрый день.собрал греметичный стол,размером метр на метр.глубина 20 см.теперь хочу заказать компрессор.только не могу расчитать какой мне подойдет.буду использовать 2-3 мм ABC или оргстекло.выбрал вот такой,нужен ваш совет.
спасибо.
Сообщение отредактировал kermur: 18 Январь 2016 - 22:49
#26
Отправлено 25 Февраль 2017 - 20:21
слабовато для метр на метр
тут либо ресивер и долгий предцикл либо более мощный насос 10лс>
Сообщение отредактировал X-Shadow: 25 Февраль 2017 - 20:23
Темы с аналогичным тегами Вакуумная формовка
Прочее оборудование →
Производственные вопросы →
Вопросы по вакуумной формовкеАвтор Sergey_Monch , 31 Мар 2020 |
Модернизация и самодельные проекты →
Вакуумно-формовочный станок своими силамиАвтор ip-lux , 11 Окт 2018 |
Реставрация вакуумного мембранного пресса после пожараАвтор autogen , 27 Авг 2016 |
Вакуумно формовочный станок (начало)Автор андрей.сорокин , 30 Янв 2015 |
Подрезка деталей после вакуумной формовки - чем?Автор collapse , 09 Апр 2014 |
