Вакуумная термоформовка
Вакуумная формовка
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 12 Август 2008 - 17:22
Доброго времени суток!
Меня интересует всё, что касается вакуумной формовки. Само оборудование для формовки, а так же сам процесс, изготовление матрицы для формования и так далее.
Спасибо заранее всем за информацию.
Вакуумная формовка
  • 14 563 сообщений
Отправлено 13 Август 2008 - 22:56
Меня тоже эта тема очень интересует, хоть и приходилось делать форму для вакуумного формования светотехнического полистирола (оргстекло для этого более привередливо должно быть, т.к. может набирать воду и его надо предварительно высушивать - сужу по режимам обработки для дзержинского стекла), но формовали в другой фирме, а также плотно лазил по формовочной машине без вакуума, а по принципу матрицы - патрицы (мама-папа)....
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 00:14
Самодельный "вакуумформовщик" в Нижнем соорудили из пылесоса и стола из МДФ, формуют матрицы под декоративный камень из полистирола 0.5-1 мм. Более серьезные станки снабжены вакуумным насосом с ресивером и гидравлическим прессом (вакуум серьезный, однажды раздавил 3мм полую стальную матрицу) . Принцип прост, в интернете есть ролики работы подобного оборудования. По формуемым материалам есть масса тонкостей, в том числе и сушка материала перед формовкой.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Август 2008 - 20:37
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 05:48
vv92:
Да простейшие пылесосные хорошо описаны у моделистов (на них отливают всякие детали, например фонари кабин), но интересны конструкции с наддувом для уравновешивания листа в печи для равномерного прогрева и предраздувом для более равномерного формирования наклонных стенок....
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 20:52
Это в старых аппаратах (и китайских) нагрев идет горячим воздухом, ИК нагреватели работают быстрее и КПД выше. Поддувом удобно делать полусферы, не нужна 3Д-матрица.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 15 Август 2008 - 19:23
vv92:
Я читал, что:
- Наддув используют именно на двухстороннего ИК нагревателях для поддержки от просадки нагреваемого материала (в противном случае будет неравномерный прогрев в области проседания)...
- Предварительный раздув желательный для формирования в глубоких формах с резкими краями - в противном случае на боковых стенках может не хватить при формовке материала и будут разрывы...
В китайских аппаратах видел классическую ИК духовку с сетчатым листом для "выпечки" формуемого материала, который ручками рабочие должны были переносить под пресс (духовка была смонтирована прямо под прессом - если поковыряюсь в своем фотоархиве, то смогу и той установки фотки найти...).
А простейшие формовки делал, отфрезеровав формы маму-папу из МДФ, нагрев строительным феном осушенное оргстекло и выдавив под небольшим грузом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Август 2008 - 19:28
#7 OFFLINE   Andrey
Andrey
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 12:55
^_^ мы ребята простые с Урала. на фрезе: папа-мама (доска), под прожекторы-нагрели-бравые ребяты подхватили, придавили– опа получилось. с большими деталями проблемотичнее но пока обходимся:(
где водится светотехнический полистирол?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 13:02
Имеется ввиду светопропускающий? Прозрачный, молочный и "глухой" продаются почти у всех поставщиков расходников для рекламы и листовых материалов для строительства.
#9 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 16:59
Вы уж поковыряйтесь, Вадим, а то жутко заинтриговали....
WBR, Anatoly
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 08:56
Пошарился у себя в систематизированном архиве- не нашел.... Увы....
Такую машину продавали в летом 2006года в Томск....
#11 OFFLINE   hawk69
hawk69
Отправлено 01 Март 2009 - 01:57
Вот пытаюсь выдуть (или отсосать) фонарь для планера размер листа примерно 1.4м * 1 м
Проблемы
1. Неравномерность прогрева
2. Герметизация контура
3. пузырение оргстекла до начала размягчения
может кто поможет советом ?
#12 OFFLINE   Николай
Николай
  • 16 сообщений
Отправлено 01 Март 2009 - 10:04
Напишите вот на этот форум, что-нибудь посоветуют.Был у них на производстве в Москве,очень грамотные специалисты.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 01 Март 2009 - 14:15
Возможная причина пузырения оргстекла до размягчения это наличие в нем поглощенной воды, если верить технологии формования оргстекла по рекомендациям производителя (у дзержинцев, делающих акриму и ТОСП, на сайте все хорошо описано), то перед термоформовкой необходимо произвести обезвоживание оргстекла длительным прогревом до 70 град что-то по часу на каждый мм толщины - это если касается ППМА, а вот для САН - обезвоживание не нужно - в прошлые выходные, когда был в Атырау на установке лазера, местным ребятам демонстрировал термоформовку по методу мама-папа даже без пресса (мои 107кг с успехом выполнили функцию пресса :D ) - подручными способами форманул 2 пробных изделия на глубину 12 мм из САН-а....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Март 2009 - 14:19
#14 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 15:26
Поверхностное пузырение материала может происходить при слишком высокой интенсивности нагрева и при близком расположении материала от нагревателей.
Платон.
#15 OFFLINE   Стимул2003
Стимул2003
  • Интересы:Аренда строительных лесов.
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 29 Март 2012 - 22:18
Подскажите как добиться равномерной толщины материала на глубоких изделиях
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 07:48
видел у одних ребят термоформовку с предварительным раздуванием пластика - получается гораздо ровнее толщина изделия...
#17 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 14:08
Нижний поддув используется для решения нескольких задач:
1. при работе с двусторонним нагревом материал не падает на нижние тены
2. более равномерный прогрев при работе только с верхними тенами
3. перед формованием раздувается куполом для равномерного осаждения материала на форму. В противном случае центральная часть разогретого пластика гораздо раньше ложится на форму,, появляются складки при большой вытяжке, материал на форме начинает охлаждаться еще при при движении формы вверх до ее остановки.
Есть еще некоторые тонкости... например, лучше формовать не за один прием, а сначала вакуумировать основной объем, потом, когда пластик полностью ляжет на форму, еще раз вакуумировать для более качественного формования мелких и глубоких деталей.
Платон.
#18 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 18 Январь 2013 - 16:11
Да все интересно со складками это проблема но еще проблема с охлаждением акрила либо орг стекла.
Месяца три назад собрал вакуумную формовку из поломанной формовки как описывал ранее 3D-BiG. На высоте где-то 60см установил лампы 5шт над ними как отражатель нержавейку зеркало 3мм. Нагрев хороший быстрый с мелкими деталями вообще прекрасно но че нибудь побольше и посложнее начинаются проблемы со складками и остыванием. Пока остужаю воздухом с компрессора. Пока только испытываю и пытаюсь дойти до какого нибудь устраиваемого результата позже могу фотки скинуть и по подробней отписаться кто желает.
#19 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 17:30
Охлаждение лучше организовать туннельными вентиляторами. Количество в зависимости от размера рабочей зоны. Подобным образом реализовано у всех брендов.
Платон.
#20 OFFLINE   Gera
Gera
  • 68 сообщений
  • Из:Резиновый город
Отправлено 05 Июль 2013 - 14:11
раздувом и матрицей пуансон . Если диаметр изделия меньше глубины вытяжки без пуансона никак .
Темы с аналогичным тегами Вакуумная формовка
