Здравствуйте, помогите решить проблему. Станок rabbit 6090sc, всё работает трубка не светит. Дело точно не в датчике воды, при замыкании WP и G луча не появляется, если отключить от ВВБП клемник управления с материнской платы и нажать на блоке тест луч появляется, если отключить провод IN, то всё работает, но мощность не изменяется. Если обратно IN подключить луча больше нет не зависимо от того, на блоке жать кнопки или на пульте
Сообщений в теме: 5
Отправлено 14 Август 2014 - 19:31
Отправлено 15 Август 2014 - 01:50
Дело в материнской плате
Ремонт или замена
Тут надо с мамой ехать к вам и мерять менять
Короче делать нужно
Ремонт или замена
Короче делать нужно
Отправлено 19 Август 2014 - 13:18
а в чем заключается ремонт материнской платы, что может с ней быть?
Отправлено 20 Август 2014 - 09:06
Ремонт заключается в замене нерабочего верха платы или низа .
Обычно такие платы на новые меняются
#5
Отправлено 20 Август 2014 - 17:25
Если плата 6515, то можно обойтись заменой одной микросхемки, а если 6525 или 6535, то придется менять всю плату или искать очень хорошего элетронщика.
Все что не делается, делается в Китае....
#6
Отправлено 09 Январь 2021 - 13:53
TLC5615CP. Этот ЦАП виноват?
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
