Не станок, но с ЧПУ
Сообщений в теме: 33
#21 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 27 Август 2014 - 18:14
но и как минимум бейсика.
Смотря что нужно будет программировать. Можно же поставить старый пень и сотворить простенькую программку: Общая доза и соотношение + время выдавливания. Далее передавать данные на контроллер, и не заморачиваться мачами и прочим. Понимаю, что и это реально, но интересует больше конкретики типа, как подключить контроллер к компу, в каком виде передавать инфу от прожки к контроллеру?
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Август 2014 - 20:46
Я впадаю в ступор. Вероятно сути не понимаю.
Если нет проблем написать программу, то не может быть проблем с передачей данных.
Контроллеры бывают внешние, управляемые через разные порты и встраиваемые в виде плат PCI и пр. Каждый контроллер имеет инструкцию по его эксплуатации. В общем случае контроллер - это цифровое устройство, обеспечивающее возможность выдавать на гора сигналы и потреблять сигналы.
Для общения с контроллерами производители пишут функции управления ими. Эти функции доступны в любой среде программирования, даже в бейсике.
Так в чем собственно проблема?
#23 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 28 Август 2014 - 11:16
Нет особенных проблем, просто интересно, что проще в использовании (не в реализации).
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Август 2014 - 11:34
Конечно проще в использовании комплекс на основе готового контроллера движения со специально написанной программой управления и пользовательским интерфейсом.
#25 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 28 Август 2014 - 12:16
Вот это и хотел узнать. Спасибо.
#26 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 15:01
Сложности :) Тип насосов дозаторов который нужен это плунжерные насосы. Управление Siemens S7-1200. панель управления KTP600 или Weintek. Программирование по ТЗ.
Если это промышленное изделие.
Сообщение отредактировал Igor_V: 10 Октябрь 2014 - 15:02
#27 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 16:19
Уже закуплены комплектующие. Железо почти все готово. Сейчас начинается процесс сборки.
Рама
Клапан
Часть миксера
Кетайский шаговик
#28 OFFLINE   torvn77
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 17:22
А почему LinuxCNC не рассматриваете?
Датчиков у вас как я понял меньше пяти,а из выводов после двух степгенов у вас останется 12 пинов.
Скриптинг в G-Code аналогичен ДОСовскому бейсику,так что наваять Управление тоже не проблема.
Но это в быдлорешениях,более правильно написать специальный нал с логикой управления.
Тогда гуй вообще будет не нужен.
  • -1
#29 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 17:30
Потому, что все это дело отдали, не сильно в этом разбирающемуся, человеку. Политика партии такова, чё.
Контроллеры куплены, движки проверены, прога шаровая есть, осталось собрать и согласовать с роботом. Там будет видно, что с этого получится.
#30 OFFLINE   torvn77
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 17:45
Понятно,если будут трудности с контролёрами то выделяйте микро писюк и стучитесь ко мне,помогу помогу с первичной разработкой хала и запуском линуксцнц как демона.
(последнее не пробовал,так что не знаю что выйдет,но причин ожидать неудачу нет)
Сообщение отредактировал torvn77: 10 Октябрь 2014 - 17:59
  • -1
#31 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 20:37
Можно было бы еще рассмотреть экструдер (винтовую, шнековую) подачу закрепив шнек через муфту к ШД минуя ШВП, шаг швп - шаг шнека.
#32 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:28
На сколько понимаю, шнек при обратном вращении не создаст разрежение для всасывания жидкости, да и точности отдачи объема не будет.
#33 OFFLINE   Serb
Serb
  • 49 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 18:44
Панель оператора + ПЛК + 2 клапана + 2 тензодатчика (либо датчики объема). Вот и вся городьба.
#34 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 19:04
С августа до середины ноября все железо уже собрано, сейчас идет укладка проводки и с понедельника будет тестирование.
