Не станок, но с ЧПУ
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 07 Август 2014 - 17:29
Есть ШВП, который через винтовую пару будет тягать шток забора жидкости.
Таких комплектов 2. В конечном итоге эти жидкости будут смешиваться.
Перед впуском в заборную камеру стоит клапан 1 и после выпуска стоит клапан 2 (при заборе жидкости клапан 1 открытый, клапан 2 закрытый, при выпуске - наоборот). Положение клапанов определяется датчиками. Вопрос в том, что необходимо для управления 2мя этими шаговиками (при условии, что они должны работать на разных режимах)?
Я понимаю так: нужен контроллер для управления ШВП и датчиками клапанов и стойка типа mach3 для задания режимов работы.
Отправлено 07 Август 2014 - 17:39
Да все то угодно, ибо, как я понял, здесь нет особо жесткого синхронизма, т.к. последовательная логика. Даже по поводу шаговиков - вопрос открытый, ибо у вас конечные точки перемещения задаются датчиками... При желании можно собрать управление хоть на релюхах, а в качестве двигателей применить обычные коллекторные движки, при необходимости - с редуктором... :hi:
Но, как истинный схемотехнический извращенец, я бы применил логику на тиратронах, ибо во время работы они смачно помигивают... :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Август 2014 - 17:40
#3 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Август 2014 - 18:04
Да ладно, ну наверное будет действительно круто...
На тиристорах будет покомпактнее...
Сообщение отредактировал preps: 07 Август 2014 - 18:05
#4 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 07 Август 2014 - 18:13
Немного не так, клапана закрываются и открываются датчиками, а 2ШВП должны начать одновременно и закончить одновременно, но двигаться должны с разной скоростью и перемещение у них будет разное.
Принцип работы таков:
2 "шприца" приводятся в движение от ШВП. Один на 5 кубов, другой на 20. Необходимо отобрать 10 грамм с пропорцией 1:4.
Открывается впускной клапан (отрабатывает свой датчик), выпускной закрыт (отработал свой датчик). ШВП втягивает дозу 2грамма.
Параллельно с этим открывается впускной клапан другого шприца (отрабатывает свой датчик), выпускной закрыт (отработал свой датчик). ШВП втягивает дозу 8грамм.
Клапаны меняют направление и оба ШВП выталкивают со шприцов жидкости.
Где-то между этими действиями необходимо будет устанавливать задержки.
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 07 Август 2014 - 18:30
Говорят, бывают программируемые драйверы ШД, со входами для датчиков, программируемой скоростью и паузами.
В некоторых случаях, вроде позволяют обойтись без внешнего управления, т.е. автономны.
Что-то вроде этого...
#6 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 07 Август 2014 - 18:38
Это уже ближе. А по софту: чем и в чем его программировать? Например сегодня мне нужна доза в 10 грамм, а завтра 6 грамм. И пропорция не 1:4, а 1:7.
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 07 Август 2014 - 18:52
Дозирование можно менять и программно (меняя количество шагов ШД), и механически  (двигая датчики).
Полистал описание драйвера по ссылке - программирование там через USB с помощью утилиты разработчика драйвера.
Сообщение отредактировал Roma: 07 Август 2014 - 18:56
#8 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 07 Август 2014 - 19:13
Механически не есть гуд. На малых объемах большая погрешность будет (а объемы будут в основном малые). Да и перенастройка займет много времени. ШВП применили исключительно с тех соображений, чтобы доза была точной. Если можно поменять параметр, зачем лазить с ключами.
Тему еще не закрываю, после закупки контроллера скорей всего будут вопросы по его подключению.
Когда сделают железки - сфоткаю машину. Пока только фотка проекта:
%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 07 Август 2014 - 19:14
Ну, если нет необходимости автономности, тогда что уж... обычные, простенькие драйверы ШД и что-то на компьютер, для управления. Тот же Mach3 подойдёт.
Только быстренько освоить редактор рабочего экрана Mach3 и написание макросов.
Соорудить удобный экран под задачу, с окошками ввода объёмов доз, скоростью и кнопками пуск-пауза-стоп. Привязать макросы к кнопкам, ну и всё.
Или тот же LinuxCNC использовать, тут torvn77 карты в руки... :pardon:
#10 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 07 Август 2014 - 19:18
Недостаток предложенного Вами контроллера - управляет только одним движком, а нужно двумя.
Освоить - как 2 пальца об асфальт. С макросами сложнее.
И никаких LinuxCNC и torvn77.
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Август 2014 - 19:20
Если использовать НЕ тиратроны с подогревом, а с холодным катодом (кстати есть у них и логитроны - приборы, выполняющие логические функции), то конструкция будет и достаточно компактной и с хорошим ресурсом..... :pleasantry:
Не увидел у вас синхронизма, кроме как в конце дать добро на начало работы, когда оба цилиндра выдавили содержимое полностью, и начинать выдавливать ,когда оба цилиндра заполнились. Все остальное - голимая асинхронность, а тайминги наставить НЕ проблема. Точность дозировки заданием датчиками положения вала да через соответствующий большой радиус флажков может обеспечить до процента ( уплотнительные манжеты будут давать погрешность), да, вдобавок система будет гарантировать защиту от потери шагов...
Если, конечно,вам надо приделать компьютер, то можно и им организовать управление через порт такой халадудой, написав программу да хоть в Бейсике, но я сторонник дозировки именно датчиками ( т.е. их положением)... :hi:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Август 2014 - 19:23
#12 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 07 Август 2014 - 19:39
Точно так же, как я сторонник станков-автоматов, а не ЧПУ. Особенно когда сегодня одна деталь, а завтра (или через 2 часа) другая. На настройку уйдет лишнее время. А так написал прогу и пошел давить. Закончил, закинул другую прогу - и дальше работать.
#13 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Август 2014 - 20:43
Поставьте два перистальтических насоса и никаких клапанов, только шаговые двигатели. Эпоксидка стерпит.
У китайцев этих насосов как грязи. Даже в сборе с ШД.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Август 2014 - 20:45
  • 3
#14 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 07 Август 2014 - 23:28
пользовался когда-то такими дозаторами: http://payalnik.com....dozatori_2.html
там уже все есть и дозировка и задержки и контроллер...
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Август 2014 - 23:12
"И я того же мнения". Клапаны, специально рассчитанные на работу с вязкими жидкостями - очень дорогая и довольно-таки ненадежная игрушка (знаю по опыту эксплуатации клеенаносящих установок "Akzo Nobel"). Если можно обойтись без них, нужно постараться это сделать.
#16 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 11 Август 2014 - 19:58
Все детали уникальные, кроме ШВП, трубок, фитингов, распределителей и мотора для смешивания.
Конструкция запущена в производство, необходимо только управление.
Эпоксидка стерпит.
2х компонентными бывают не только эпоксидки. Чистка - агресивными веществами. Промывка - спирт. Насосы могут и помереть быстро, они ведь этого не любят.
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Август 2014 - 22:56
Ну, раз уж это коммерческое промышленное изделие, рассчитанное на серийный выпуск (правильно догадываюсь?), при этом заведомо не копеечное (химически стойкие поршневые насосы и клапаны), то и управление надо бы ставить под стать ему, без всяких намеков на "кулибинщину". То есть PLC ("программируемый логический контроллер").  Если, конечно, затраты от 500-700 до нескольких тысяч долларов (розничные цены) на эту аппаратуру не пугают.
Это в предположении, что изделие серийное, но не массовое - "тираж", измеряемый десятками или сотнями штук в год, при котором еще не оправдываются затраты на разработку и производство собственной, заказной микропроцессорной системы управления.
По части реализации всяких затей (хранение редактируемых "рецептур" в энергонезависимой памяти установки, удобный пользовательский интерфейс, развитая самодиагностика с предотвращением аварий, разграничение прав доступа к программируемым параметрам между оператором/технологом/наладчиком, и т.д. и т.п.) руки у вас будут практически полностью развязаны - не до абсолютной свободы, конечно, но в пределах технических возможностей выбранных моделей PLC и HMI ("панели оператора").
Сообщение отредактировал T-Rex: 12 Август 2014 - 01:48
#18 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Август 2014 - 22:51
Чесслово, хотелось бы знать, по какому конкретно параметру перистальтический насос не подошел. Как я понимаю, там трубка чуть ли не силиконовая.
#19 OFFLINE   Michael_Mira
Michael_Mira
  • 27 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 26 Август 2014 - 11:24
Один экземпляр для личных нужд. Работать на нем нужно часто и много.
Все, что связано с силиконом тут не подходит. Силиконовые изделия вступают в реакцию с одним из компонентов.
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Август 2014 - 11:49
Пожалуй это самый простой путь. В противном случае программирование коснется не только G-кодов, но и как минимум бейсика.
