Подбор оборудования для обработки металлов
станок для стали
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   mihajlod
mihajlod
  • Из:Тула
Отправлено 29 Июль 2014 - 19:14
Доброго всем дня! Прошу умудреных опытом товарищей оказать помощь в подборе фрезера с рабочем полем около 800*600*250 с возможностью обработки аллюминиевых сплавов типа Д16 ( Основное преднозначение) и в том числе металлов ( до нержавейки  не очень большой объем, снятие части материала с прутка для образование посадочных поверхностей под ключ на диаметре и длине до 10 мм). Цена вопроса до 26000 евро. Организация ООО СК Роутер сделала очень удачное предложение но почитав отзывы на форуме я прямо таки расстроился, Zelder предлагает ZeldeR0613TP, но смущает малая цена.
Прошу Вас Подскажите В каком направлении лучше думать далее.
Спасибо!
Картинка не реклама )))
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 29 Июль 2014 - 19:34
Думать надо в направлении специализированных станков по металлу,  просто почитай http://mir-cnc.ru/to...= куплю станок
#3 OFFLINE   lkbyysq
Я обрабатываю на ZeldeR0613TP. Качество/цена высокое.
Скорее всего Вам необходимы иные качественные характеристики.
Что с дюралем-то делать будете? Раскрой - одно, формы под литье - другое.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 19:35
#4 OFFLINE   mihajlod
mihajlod
  • Из:Тула
Отправлено 29 Июль 2014 - 20:46
Еще не прочитал, мне  станок нужен для изготовления корпусных деталей из дюраля, стенки с пазами, радиаторы (единичные изделия практически).
Написал немцам BZT дали контакты нашего товарища, кот их представляет позвонил, завтра напишу письмо посмотрим что предложет. Ед что смущает в Зельдере это цена... 300 против 1300 (грубо говоря ) при всех прочих.
Вот смотрю на BZT-PFX1000 или 1500
Сообщение отредактировал mihajlod: 29 Июль 2014 - 20:50
#5 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июль 2014 - 21:20
Ну а я делаю латунные таблички.
Для Ваших задач соотношение цена/качество в пользу Зелдера. Грубо - BZT-PFX1000 не выглядит серьезной машиной.
"Станки с чпу серии PFX идеально подходят для фрезерования стали, чугуна, алюминия и других черных и цветных металлов. Ну и конечно станки PFX с легкостью обрабатывают более легкие материалы. "
Вот именно этому идеально я не верю. Конструкция не та.
А что Росфрезер со своим станком с подвижным столом?
В таком случае Вам можно обратить внимание на станки для обработки камня. Они и пожестче, и вполне в бюджет влезут.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 21:17
#6 OFFLINE   mihajlod
mihajlod
  • Из:Тула
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:14
Дело в том что у меня есть втулки до 10мм из 40Х13 и  с них необходимо снимать слой до 2 мм на сторону для создания опорных поверхностей под ключ.  Одним из условий приобретения оборудования является и эта возможность.
Перезвонили из зелдера под конец рабочего дня Конечно привлекает цена, при размерах рабочего поля 1300 x600  сказали что аллюминий  будет орабатываться без проблем, однако сталь под вопросом.
Звонил в   «РОСФРЕЗЕР» там сказали что со сталью не работают впринципе, хотя какая то модель вроде тестируется но пока рез-тов нет.
По поводу той картинки что я приложил Компасния СК роутер
Тут  в прошлом году один товарищ на них написал гневную питицию и там была большая дискуссия. Я все прочитал и мне стало очень страшно отдавать 1,3 тр за роутер 6080 серво.
Хотя они заявляют что металл будет обрабатываться однозначно Хочу съездить к ним в выставочный зал. На что можно обратить внимание  чтобы понять на сколько все серьезно.
#7 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:36
Хороший фотошоп - приглядитесь! не допускаете?
По конструкции-то станок более правильный, чем портальные.
Съездите, может в живую покажут..
Я вот в Зелдер ездил, мне показывали.
Про Росфрезер слова худого никто никогда не сказал.
Пусть дадут адреса покупателей, к ним и езжайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июль 2014 - 22:36
#8 OFFLINE   Олег Чекалин
Олег Чекалин
  • 21 сообщений
  • Интересы:Астрофотография, телескопостроение, поесть люблю.
  • Из:Дзержинский М.О.
Отправлено 30 Июль 2014 - 16:29
Организация ООО СК Роутер сделала очень удачное предложение но.........
Не похож этот станок на нормальный металлообрабатывающий. Я смотрел его на выставке в этом году. Для нержавейки однозначно несуразен, даже направляющие не защищены.
С другой стороны Зельдер (у меня 1313TZ) тоже по нержавейке долго не протянет, шпиндели не те и стол только для раскроя предназначен, ни о каком базировании детали и установке тисков при таком столе речи не идет.
Мне кажатся нужно на нормальные станки для металлообработки смотреть, или даже вплоть до того, что разделить задачи и мелкую нержавейку фрезеровать на одном станке, для описанной задачи никакого чпу там не нужно, пойдет классический младший промышленный 675 фрезер, - просто тупая фрезеровка насквозь за один проход, а фрезеровку алюминия с карманами производить на каком нибудь портальном чпу 6090.
#9 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Июль 2014 - 17:31
Подача на зуб по нержавейке выше в два раза, чем по алюминию.
Номинальные обороты по нержавейке ниже в четыре раза, чем по алюминию.
Шпиндель, заточенный под нержавейку не даст скорость обработки на алюминии.
Шпинделю, заточенному под алюминий будет не хватать момента на низких оборотах.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2014 - 17:32
#10 OFFLINE   metazoom
metazoom
  • 50 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 16:11
отчего-то народ постоянно в одно и то же г@вно наступает. ну не будут широкоформатники адекватно работать на металлах. не вопрос, табличку там резануть, или раскрой листовой. но вот серьёзную инженерную задачу - вряд ли. хорошенько поищите предложения тайваньских станкостроителей на предмет обрабатывающих центров. помнится, пару лет назад я находил отменное решение за приемлемые деньги. ребята даже ролик прислали с завода с проездом часовым индикатором по всем осям. весил станочек что-то около полутора тонн.
#11 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 16:13
Подобный станок мы уже предложили топикстартеру.
Но видимо что-то в этом решении ему не понравилось.
Бывает.
#12 OFFLINE   mihajlod
mihajlod
  • Из:Тула
Отправлено 31 Июль 2014 - 17:47
Доброго времени суток. Хотелось бы Уточнить несколько моментов. Возможно я некорректно описал задачи. У меня нет задачи изготовления из нержавеющих сталей и более "тяжелых" материалов суперподелок. Все работы большого объема (по металлу) вполне можно отдать на кооперацию. Вопрос о приобретении оборудования поднимался главным образом с условем НЕ привлечения доп. работников. Основной объем предполагаемых работ - обработка цветных металлов и различных композитов ( радиаторы, корпусные детали, кронштейны). То что я говорил про нержавеку - Снятие фасок на втулках диаметром до 10 мм, а не глубокая фрезеровка прессформ.
Уважаемый  Технограв, спасибо большое за Ваше предложение, Но мне кажется, что  с теми  размерами рабочей зоны, которые мне хотелось бы иметь, в Вашем случае я пролетаю с бюджетом.
Я конечно понимаю что обрабатывающий центр это здорово, но если мне, при наличии оного, придется все равно отдавать в кооперацию почти половину того что я хочу делать сам, то наверное это совсем не выгодно. ( это с учетом что все детали  из Д16).
Пока Изучаю рынок предложений в любом случае, Планируем поездку  посмотреть на оборудование.  Может дадите совет на что посмотреть более пристально? Спасибо.
#13 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 12 Июнь 2015 - 16:54
Смотреть на оборудование в шоуруме - это одно. А получите вы - совсем другое оборудование. И что ещё пуще: имейте в виду, что СК Роутер практикует такой приём: при приёмке мне показывали (в т.ч. в работе) 3 часа один станок, а потом, когда дотянули до времени, что уже нужно уезжать и ни минуты медлить, Сергей Ефремов (технический директор СК Роутер) "вдруг" ;) внезапно "обнаружил", что показывал мне не тот станок. ;) И загрузил мне в машину неработающую дрянь (которую уже не было возможности посмотреть - нужно было ехать в другой регион) со словами: "Это точно такой же станок, та же самая модель, только на том дверца вверх сдвигается".
#14 ONLINE   vv92
Отправлено 12 Июнь 2015 - 17:05
А я всегда знал, что в станке дверца сильно важна. И разница в цене в несколько раз меня не смутит, и станок по внешнему виду я не отличу, чё
#15 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 12 Июнь 2015 - 17:06
Разница в цене в несколько раз между чем и чем?
Темы с аналогичным тегами станок для стали
