На станке сбиты координаты (режет больше чем нужно)
масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 57
#41 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 18:19
там nc studio // с Cыктывкаре я ставил такой станок - возможно перепродали
x pulse 0,00625
y pulse 0,00625
Это пока что все что Вам нужно
Остальное придет с чтением инструкций или с присутствием наладчика
Как я понял это ставиться в разделе машина,  а пароль к этому разделу ncstudio
#42 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 04 Январь 2016 - 17:07
Да
Все верно
И инструкцию не забудьте прочесть
#43 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 06 Январь 2016 - 21:24
Все помогло. А подскажите , какие еще настройке могли слететь после установки nc studio. А инструкцию я читаю .....
#44 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 07 Январь 2016 - 02:40
Вы уважаемый
Rom359
считаете что я указав Вам правильные настройки безымянного китайца(имя кстати я ему давал"придумывал") буду дальше вспоминать дела 4 летней давности а ?
Вы даже фото не выложили , не говоря уж о тех параметрах станка(движки,диаметр швп,драйвера и их настройки по току и импульсу)
Читайте форум и инструкцию наконец
Или зовите в гости уже//благо не одни Вы меня там рады будут видеть))
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Январь 2016 - 10:08
Меня всегда удивляют те пользователи станков, которые НЕ записывают и НЕ сохраняют режимы настройки своих станков, надеясь на то, что ничего плохого случиться не может - он же станок....
#46 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 07 Январь 2016 - 12:26
Да я его только купил и настроек не знал и не записал поскольку не знал что и где записывать. А инструкции к нему не было. Обязательно выпишу все параметры станка. Спасибо за помощь.
#47 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 18 Май 2016 - 16:46
станок Chronos Routech, стойка OSAI, программирование Powermill
проблема состоит в том , что станок вырезает в плюсе, причем плюс нарастающий, примеры:
1) прямоугольник 60 по Y и 1500 по X, вырезает 60.3 и 1502, если будет по X 1000 - то будет 1001 мм
2)прямоугольник по Y 1500 и по X 60 - вырезает 1501 по Y и где то пару десяток в плюс по X
поиском пользовался, ничего не нашел
говорят что может быть проблема с энкодерами, может кто в курсе, что за фигня?
добавляю фотонастроек оси X, подскажите какой параметр нужно менять?
Сообщение отредактировал RomperStomper7777: 18 Май 2016 - 19:08
#48 OFFLINE   Александр Ширин
Александр Ширин
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:14
Доброго времени суток!
При фрезеровки, не важно чего (2d, 3d), станок ORSON, имеет место быть увеличение размеров по оси Y.
Увеличение происходит прямо пропорционально размеру модели (чем больше размер тем больше увеличение).
Например: фрезерую прямоугольник 15мм(Х) х 150мм(Y), 2d, - режет: 15мм(X) х 157мм(Y).
Например: фрезерую раму для зеркала 400мм(Х) х 400мм(Y), 3d,- режет: 400мм(Х) х 410мм(Y).
В чем может быть дело?
P.S. Думал, - глюк NCstudio, переустановил - не помогло! ((
Сообщение отредактировал Admin: 01 Июнь 2016 - 16:04
Перенесено
#49 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:42
Может неправильное количество импульсов на еденицу перемещения? Если при ручном перемещении аналогично-поменяйте.
#50 OFFLINE   Александр Ширин
Александр Ширин
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:45
Дело в том, что было нормально, это появилось недавно. Спасибо, - попробую!
#51 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:47
В первом примере размер увеличился в 1.046 раза, во втором - в 1.025. И где же ваша "прямая пропорциональность"?
Если в NCstudio для оси Y неверно задана дистанция перемещения, соответствующая одному шаговому импульсу, пропорциональность будет строгой (например, вместо 150 мм режет 157, вместо 400 мм - 418). Или вы с цифрами в своих примерах ошиблись?
#52 OFFLINE   Александр Ширин
Александр Ширин
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:55
Возможно ошибся с цифрами во втором примере, - точно не помню. Но по прямоугольнику - все точно (сегодня пробовал).
Вот сейчас замерил другую раму: по Х - 395мм, по Y - 410мм.
Возможно не точно выразился про прямопропорциональность, просто показалось, что чем больше размер - тем больше растягивает.
Сообщение отредактировал Александр Ширин: 01 Июнь 2016 - 15:56
#53 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:10
Теперь 1.038, если предполагать, что она по чертежу была квадратной, 395х395 мм...  :shok:
Поставьте в цангу конический гравер, погоняйте ось, замерьте на разных дистанциях (от пары сотен мм до полного хода оси) отклонение реальной координаты от того, что отображается в NCstudio. Проанализируйте результат. Если кратность отклонения на всех дистанциях будет одинаковой - поправляйте масштабный коэффициент (mm/pulse) для данной оси. Если зависимости нет (хаотичное отклонение) - тогда не в масштабировании причина...
#54 OFFLINE   onyx21758
onyx21758
  • 9 сообщений
  • Из:Оренбург
Отправлено 19 Январь 2018 - 20:29
Здравствуйте! :) мне достался станок, который режет изделия раза в 2 больше чем заявлено в программе. станок beaver 24 avt 5 new c nk105 g2. и ещё не "чувствует" габариты стола в стороны от "дома" :cray: что делать не пойму. возможно импульсы не верны, и и как их настроить правильно тоже не знаю :bang:
Сообщение отредактировал Admin: 20 Январь 2018 - 07:14
Перенесено
#55 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Январь 2018 - 00:11
Если и в ручном режиме перемещения в два раза больше - правьте импульс на шаг. И размер стола правильный забейте.
Если в ручном режиме перемещается верно, смотрите постпроцессор.
#56 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Январь 2018 - 07:00
Делаете перемещение на заданную величину, мерите реальное перемещение,а далее - согласно пропорции пересчитываете...
#57 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 20 Январь 2019 - 12:15
Да мне кажется очень точно будет проблематично померить. Сейчас тоже с подобной ерундой столкнулся - по одной из осей размер в плюс, по другой в минус. Причем по той что в минус - все размеры в этом направлении на изделии имеют одинаковое отклонение в минус, подозреваю что фреза бьет, но смущает сам размер отклонения 0,9мм (это при фрезе диаметром 4мм), либо сама фреза имеет отклонения от заявленных размеров в плюс. Но как точно измерить ее диаметр по режущим кромкам не знаю.
Но это я отвлекся, а вот по той оси что размер уходит в плюс - там реально есть увеличение этого самого отклонения с увеличением самого размера. Но как особо точно померить (до сотых) сколько пройдет станок если я отправлю его на 10 мм? все равно же будет погрешность такого измерения, которое потом выразится в 2-3 импульсах на 1мм. По идее нужно знать точный шаг ШВП и высчитывать количество имульсов на мм исходя из этого шага, делителя, и количества шагов ШД за полный оборот. Блин, ну не укладывается у меня в уме какие-то физические измерения руками при настройке количества импульсов на мм.... И мне вот интересно - есть ли какие то стандартные размеры шага для ШВП, и еще интересней - стоит ли вообще надеяться что китайцы в своих ШВП эти самые стандарты соблюдают?
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Январь 2019 - 12:41
0,01/10 = 1/1000
Отправьте станок на 1000мм и мерьте до миллиметра
Темы с аналогичным тегами масштаб, Несовпадение размеров
