На станке сбиты координаты (режет больше чем нужно)
масштаб Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 57
#21 OFFLINE   leone90
leone90
  • 9 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:28
Ну поменяйте наконец постпроцессор-чё Вы какой кхе-кхе, не любопытный, по французски.
на какой? оба, взятых с этого сайта не работают.
#22 OFFLINE   xapek
xapek
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 20:33
Понадобилось мне в пластике сделать выборку 123.83 на 58.57 и глубиной 7.13мм
в Арткаме 2010 создал прямоугольник с точными размерами и закруглил края, указал инструмент 2мм, создал УП, сохранил в формате PRN и скормил ее станку через DropOUT...
в итоге выборка в пластике больше по ширине и длинне на 1.1мм а глубина меньше на 1.1 в чем может быть засада ? фаил в атаче...
Станок Roland MDX-40 фреза Ханита 2мм
ПС делал в Corel обьект и через DXF перекидывал в Арткам ... все тоже самое, исходный продукт больше размером %(
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.rar   17,15К   3 скачиваний
Сообщение отредактировал xapek: 04 Октябрь 2013 - 21:49
#23 OFFLINE   Елена1982
Елена1982
  • Из:Златоуст
Отправлено 21 Январь 2014 - 20:19
Добрый день,
прошу помочь разобраться,
эскизы делаются в ArtCam 8 выставляем размеры 400 на 400 мм. прорезная деталь насквозь по z 12 мм. запускаем 2D по вектору, затем УП и визуализацию, а при запуске станок режет модель огромную раза в три больше, что делаем не так?
#24 OFFLINE   aalekss
aalekss
  • 6 сообщений
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЩИ
  • Из:КОВРОВ
Отправлено 21 Январь 2014 - 20:24
У меня недавно была такая фигня я просто не тот станок установил, голову сломал напрочь а потом переставил и все получилось, так что смотри впервую очередь подвох там зарыт
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:14
Если в ручную переместить портал на 400 мм, на сколько уйдет. Если на 400 значит проблема в УП, если на иное расстояние, в вашем случае на 1200 мм, то сбились настройки станка. смотрите импульсы.
#26 OFFLINE   Елена1982
Елена1982
  • Из:Златоуст
Отправлено 22 Январь 2014 - 00:34
Большое спасибо за ответы, уже перечитала темки про импульсы, буду разбираться)))
#27 OFFLINE   Дмитрий29
Дмитрий29
  • 6 сообщений
  • Из:МОСКВА
Отправлено 07 Июнь 2014 - 12:15
Ребята сегодня загрузил уп как и раньше ни чего не изменял и не менял обноляю координаты над заготовкой наживаю симуляцию все вроде ровно на старт и он режет больше чем заготовка (ncstudio и станок stepdir 1313) в чем причина что не так заказ горит
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Июнь 2014 - 12:18
Если файл действительно тот-же, то проверяй настройки NCStudio (кто-то побаловался), и если делали диверсию, то могли и на драйверах сменить микрошаг, но тогда прибавка будет сразу вдвое...
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Июнь 2014 - 14:50
А я думаю сглазили вас.
Был у меня случай. Иду и кошка черная дорогу перибегает. Обычно-то я собран и ногой придаю ей правильное направление движения, а тут размяк чё-то. Не продумайте чего, плюнул конечно три раза через левое плече и продолжил шаркать к станку.
Ну включил я его, пошаманил как положенно и БАЦ-ломается флешка, вроде и стукнулась не сильно. Сразу-то я не придал этому значения, заменил на более прочную, есть у меня ляминиевая. Креплю заготовку, фрезу там тоже зачем-то, ну сами знаете, кнопочки-ключики, розетка под ногой.
Жужит мой станочек режет рупь деревянный, а какой он еще? И тут вижу не один он рупь режет, а два. Не в смысле двухрублевой монеты, а две рублевых.
Так думаю, че за проблема, меня просили один рупь вырезать. Морщю лоб протираю место в затылке под лысину, я всегда так делаю, если чё-то не понимаю.
Вспоминаю про себя чужую маму, может и в слух, слушателей-то небыло, ну вы знаете как этих мамов вспоминают. Поправляю свою оптику-четырехглазый я. Да картина пеняется периодически. Желаю закрепить в голове правильный результат. Тут станок останавливается и я радостно, общупав руками, понимаю-РУПЬ ТО ОДИН!
Чуть не забыл, по дороге, после неудачной кошки я забрел в шинок. Выпил немного, три кружки пива и отполировал граммами трехстами водки, местного изготовления. Не верьте никому, пиво я закусил воблой, а водочку двумя дольками лимона и солью их посыпал, для увесистости.
Так о чем это я? Вы вспомните, не перебегала ли Вам дорогу кошка.
#30 OFFLINE   paf1985
paf1985
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 12:21
Стойка SYNTEC EZ3M станок LTT- 1325 C
Может кто встречался с проблемой : станок перебегает координаты на размере 800мм выполняет его на  +0.30.  Может кто сталкивался с настройками. Ребята говорят что где-то в параметрах есть настройка. Друзья,кто сталкивался помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Admin: 27 Сентябрь 2015 - 19:44
Перенесено
#31 OFFLINE   fedoz
fedoz
  • Из:Псков
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 18:33
объясните пожалуйста как выставить диагональ,а то как я понимаю одна сторона портала двигается быстрее в результате получается разность в 3-3.5 мм. по диагонали.
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 20:17
Существуют фигуры с всегда одинаковыми диагоналями
1. Квадрат
2. Прямоугольник.
Есть фигуры у которых могут быть равны диагонали
3. Трапеция
4. Некоторые выпуклые четырехугольники.
Есть фигуры с всегда разными диагоналями
5. Ромб
6. Прочие параллелограммы.
7. Прочие выпуклые четырехугольники.
Я так понимаю, что Вы резали одну из первых четырех. Какую? И какую фигуру в результате получили-то?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Октябрь 2015 - 20:25
#33 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 22:32
Станислав, если два мотора движут портальную балку с разными скоростями, стоит построить нову фигуру.
Инфляция в стране резко падает и мненя это беспокоит,чё
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 11:46
Так НЕ бывает, т.к. равные двигатели с равными редукторами от равных драйверов с одних и тех же сигналов работают, а вот криво стоящий портал - бывает... Или влияние люфта и отжима фрезы, но это меньшего порядка косяки... Еще может сдвигаться материал...
#35 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 12:20
Так НЕ бывает
Бывает.Но не так.Но эффект тот.
Это может являться следствием того,что по одной из сторон разбило втулку на шкиве редуктора.Шкив болтается и чуть-чуть проворачивается.Получается полный жульдэмэ.
На работе такое было.Выставил портал,отъехал на размер стола - как раз 3,5-4мм уход.
Много думал.Потом полез под кожух.Нашел неполадку.Завтулили шкив и посадили на место.Помогло.
#36 OFFLINE   Rom359
Rom359
  • 32 сообщений
  • Из:Сыктывкар
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 00:25
На станке carver 1218 все увеличивается в 2 раза. Загововка шириной 300 на 600 превращается 600 на 1200. Помогите разобраться. Что где исправить ?
Сообщение отредактировал Admin: 30 Декабрь 2015 - 10:45
Перенесено
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 03:48
Настроить станок. А что и как - здесь телепатов нет, а размер рабочего поля станка ничего не говорит об его системе управления...
#38 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 09:31
там nc studio // с Cыктывкаре я ставил такой станок - возможно перепродали
x pulse 0,00625
y pulse 0,00625
Это пока что все что Вам нужно
Остальное придет с чтением инструкций или с присутствием наладчика
#39 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 13:06
x pulse 0,00625 y pulse 0,00625
Ну, есть еще вариант, что приходил "герой монгольского эпоса Мастур-батыр", и на драйверах пощелкал переключатели, определяющие деление шага...
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 17:17
То будут фигуры Лиссажу.
Темы с аналогичным тегами масштаб, Несовпадение размеров
