Заземление станка
заземление
Сообщений в теме: 45
#41 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 25 Январь 2021 - 20:56
Добрый день,
Имеется китайский ЧПУ фрезер. В шкафу выполнено заземление для шпинделя, частотника и шкафа. Но! со шкафа дополнительно свисают вот такие вод проводки, по одному с каждой стороны, заканчивающиеся обжатым наконечником в виде шайбы. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Январь 2021 - 21:00
Про внутренний могу предположить ,что если он со стороны петель дверцы, то это заземление дверцы шкафа, которое забыли прикрутить (гляньте вдруг на дверце есть ответный болт для присоединения), ибо по нормам безопасности  дверцы силовых щитков должны также заземляться на общее заземление щитка отдельным проводом ,а не только через шарниры.... Для внешнего - ничего не скажу, ибо надо смотреть на месте...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2021 - 21:02
#43 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Январь 2021 - 21:09
В писании сказано - съемные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;  :hi:
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Январь 2021 - 21:22
 У меня микрик 220 на створке одного шкафа, и целый замок-размыкатель 220 на створке другого шкафа.
#45 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Январь 2021 - 21:34
значит обои дверки заземляем ......... или есть еще вопросы по толкованию ПУЭ?
#46 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 26 Январь 2021 - 00:37
Да, на дверце есть место чтобы прикрутить заземление, хотя никакого оборудования на дверце нет. Вобщем один нашёл куда прикрутить, остался ещё один =). Они кстати оба внутри шкафа.
Сообщение отредактировал zipman: 26 Январь 2021 - 00:38
Темы с аналогичным тегами заземление
