Прогрев шпинделя перед работой
Греется шпиндель
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 09 Июль 2014 - 23:26
Инсталлирую новый шпиндель с автосменой (colombo) взамен умершего китайца. В инструкции к нему указаны режимы прогрева перед началом работы, достаточно длительные. Знаю, что на фирменных станках (multicam, например) этот вопрос решен программно. Мои станки управляются NC, там этого нет..Поставщиками и пусконаладчиками-обучальщиками этот вопрос тоже не был затронут. Так и работают, бедолаги (станки). Итальянец, HSD, благополучно переносит такие издевательства на протяжении 3-х лет, а вот китаец, в очередной раз потребовал замены подшипников.
Интересен опыт коллег в этом вопросе. Есть-ли смысл вменить в обязанность операторов эту процедуру?
#2 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 00:42
Есть. Шпиндель после длительной остановки должен разогнать смазку и выйти на рабочий температурный режим, в противном случае в ходе работы Вы получите уход по "Z"
Платон.
#3 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Июль 2014 - 02:26
Этот вопрос недавно достаточно подробно обсуждали - поищите.
Да, шпиндель надлежит прогревать для уменьшения эффекта удлиннения шпинделя за счет температурного расширения.
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 10 Июль 2014 - 07:17
Прогревать шпиндель желательно. По причинам, которые озвучили коллеги в предыдущих постах.
Если в стойке нет специальной программы прогрева, то несложно написать ее самому.
Программа будет запускать шпиндель начиная с малых оборотов, потом их постепенно повышать.
Чтобы времени не терять, можно заодно и оси прогреть - пусть программа прогрева одновременно плавно перемещает все оси станка туда-сюда. Это поможет и осям выйти на рабочую температуру. Для некоторых работ это может быть актуально.
#5 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 20:40
Спасибо за ответы. Высокая точность по Z, в моем случае вторична (большую часть времени станки занимаются раскроем ЛДСП, МДФ), а вот ресурс уменьшать совсем не хочется. Будем делать разминку для шпинделя по утрам.
#6 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:56
У меня  в системе охлаждения шпинделя стоит циркуляционный насос системы отопления.Я прихожу включаю отдельно систему охлаждения и пока то да се сам насос разогревает шпиндель до 35 градусов.А итальянцы ставят не просто систему охлаждения а систему термостабилизации. Шпиндель греется в течение примерно 5 минут с постепенным увеличением оборотов до максимальных .Станок не пустишь пока не будет определенная температура шпинделя.
Сообщение отредактировал svjaz: 11 Июль 2014 - 15:00
#7 OFFLINE   Волнорез
Волнорез
  • Из:Красноярск
Отправлено 11 Март 2015 - 14:31
Здравствуйте, кто работает на Beaver 25 AVLT 8 Syntec или аналогичном фрезере,помогите, пожалуйста, с такой проблемой. Пишут в инструкции, что перед запуском программы обработки необходимо прогреть шпиндель на холостом ходу не менее 5 мин на  6000 оборотах. Перерыл всю инструкцию и не нашел, как это сделать. Включаю станок, калибрую по осям, если запустить программу он сразу идет ее выполнять, без прогрева.
  И второй вопрос. Со станком идет два шприца со смазкой- один с белой- для вакуумной станции, куда применяется второй- так и не нашел. Но если он есть- значит для чего-то нужен?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 20:51
Вариантов много начиная от простого включения шпинделя ручками на рекомендованных оборотах на рекомендованное время, а можно и программку написать для прогрева (например набить одним пальцем в DMI моде, а затем сохранить в виде файла)....
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Март 2015 - 20:59
Или прочитать инструкцию по Г-кодам и написать файл:
Начало программы
Включить шпиндель
Задать 6000 оборотов
Вставить Г-код отвечающий за паузу
Поставить паузу в 5 минут
Выключить шпиндель.
Конец программы
Запускать программу перед любой обработкой.
Любознательный и смелый человек запросто напишет подобную прогу.
И будет гордится этим в веках.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 11 Март 2015 - 20:59
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 21:13
Я это и подразумевал, когда писал про DMI моду...
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Март 2015 - 21:29
Ни капли не умоляя авторитета СенСэя, просто уточнил.
#12 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:01
Если не писать специальный код, то проблема прогрева решается двумя путями.
1. вариант "в процессе работы" после простоя. В этом случае заходим в MONITOR (F4 главного меню), затем заходим в SETTING (F4 меню).
стрелочками двигаем желтый курсор до оборотов шпинделя. Там сколько-то уже стоит (как правило - обороты предыдущей программы). Затем набираем 6000 и нажимаем ввод. В месте, где стоит желтый курсор, появится "6000". Все. Нажимаем клавишу пуска шпинделя и крутим 5 минут.
2. вариант "сразу после включения". В настройках ставим по умолчанию стартовые обороты шпинделя 6000. Запоминаем. Теперь после включения станка у вас всегда будут стоять обороты шпинделя 6000. После загрузки просто нажмине клавишу запуска шпинделя. И все.
Второй - для смазки ШВП по оси Z. Там должна быть тавотница. Если нет - купи и вкрути.
Сообщение отредактировал zhuk4038: 12 Апрель 2015 - 20:03
#13 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:47
Вопрос к "опытным собаководам": шпиндель при работе греется, а вот отражается ли нагрев шпинделя(и его тепловое расширение) на размерах?
Заметил, что после получаса работы, ноль фрезы уходит на определённую величину вниз и далее работает на ней.
Т.е., если начать работу на холодном шпинделе, то в конце работы выставление в ноль Z фрезы даст её смещение на 0,2мм.
Но, если погонять шпиндель минут 20 на максимуме и выставить ноль, то в конце работы будет тот же ноль.
Шпиндель- воздушник, 2,2кВт. в алюминиевом корпусе.
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Июль 2015 - 10:08
Изменение температуры на 10 градусов приводит к изменению размеров стальной детали примерно 0.13 мм на каждый метр. Алюминий еще больше.
  • 3
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 14:00
Спасибо, Олег, за четкий, "в десяточку" и наглядный пинок. Не думал, что мне это важно.
#16 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Июль 2015 - 19:37
Это да...
А есть ли какая-то выборка сведений- насколько какие шпиндели меняют размеры?
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:00
Относительно средней точки закрепления шпинделя до нижнего опорного подшипника идет алюминиевый корпус.
От средней точки нижнего подшипника до конца цанги идет стальной вал.
Нетрудно посчитать.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:08
Это да...
Можно и просто померить стрелочным индикатором до прогрева и после...
#19 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:43
Разумеется.
Я думал может у кого статистика есть...
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 23:06
Китайчонок водянка 2,2Квт насколько помню на десятку-полторы удлинялся.......
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель
