Гравировка по средней линии
Сообщений в теме: 87
#21 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 13:24
Часть узора на один слой часть на другой, только по правте вектора и гоняйте
#22 OFFLINE   Referal
Referal
  • 6 сообщений
  • Из:Україна
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 18:30
То есть, если есть петелька вот такая
то нужно разбить ее пополам, и создать две фигуры с нахлестом одна на другую, и два этапа фрезеровки?
Сообщение отредактировал Referal: 05 Октябрь 2014 - 18:31
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 18:32
да
#24 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 18:39
Создаете две (или более, если нужно) УП и потом объединяете их в одну.
ЗЫ: и нахлест лучше заканчивать не прямой линией, а "птичкой" (треугольником)
Сообщение отредактировал DEDAlex: 05 Октябрь 2014 - 18:42
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 18:41
Честно, не понял зачем. Пользовался несколькими програмами, автоматически, строящими среднюю линию, общался с одним разработчиком-арифметику сложно обмануть. Арткамовское построение, для деревяшек и качеством под них-деревяшки, ну за глаза. Лишние проходы стоят дешевле сломанной извилины, да и качество для деревяшки достаточное, по моему конечно. Хто чему умному научит-не откажусь.
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 18:52
 Не правы, Дядя Вова, в этом случае. Математика строит эту линию так, что при проходе на линии "нуля" (верха заготовки) получается как раз та фигура, которую и очерчивали наши вектора, но вот "дно" при этом получится не совсем ожидаемого нами профиля - не как от двух пересекающихся V-гравировок.
И еще одно наблюдение для задавшего вопрос - красивее всего смотрятся пересечения, когда ширины векторов в месте пересечения одинаковы, иначе получаются два "ручейка" впадающих в широкую (и глубокую) "канаву". Смотрится не гуд... :(
Сообщение отредактировал DEDAlex: 05 Октябрь 2014 - 18:52
#27 OFFLINE   Referal
Referal
  • 6 сообщений
  • Из:Україна
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 18:53
Уж слишком заказчик привередлив. Говорит, дно канавы ломанное - не годится. Все должно совпадать с линией узора.И фреза должна один узор идти на одной глубине (соответственно к ширине этого узора), а второй, пересекающий первый - на другой глубине, так как он шире (или уже). А не рыть яму на перекрестии полосок.
#28 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:03
Диду, меня интересовало именно построить "четкую-пассанскую" среднюю линию автоматически (типо програмно), без всяких 2.5Д совершенно.
Я с деревяшками не сильно дружу, но вот подобные "кривульки" пробовал изготавливать. Я вообще любопытный, правда, сачала пробую-пытаюсь разобраться, потом спрашиваю-чудак, чё.
#29 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:29
Абсолютно точно...
Как говорит народ: "Получится прОсто, когда сделаешь раз сО сто!"
#30 OFFLINE   Referal
Referal
  • 6 сообщений
  • Из:Україна
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:39
При гравировке по цельной фигуре имеем вот такой корявый путь
Если задать два перехода, будет вот так
если масштаб узора крупный, первый вариант будет выглядеть некрасиво.
(построение - SprutCAM)
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:47
А если рассчитать "среднюю линию" с не сильно сложным кривульками, со всякими там сочлинениями, попробуйте.
#32 OFFLINE   Referal
Referal
  • 6 сообщений
  • Из:Україна
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:51
Не совсем понял ход мысли
#33 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 19:53
Задумайтесь, как Вам програмка ваша обсчитывает.
#34 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 07:45
Давно обсосанная тема: вы хотите нажать на кнопку и все готово? а математика строит среднюю линию по принципу вписанных окружностей, и центры этих окружностей дают эту среднюю линию, и пока других алгоритмов НЕ видел. Поэтому для правильного "Латинского" построения треугольных шрифтов и построения средней линии еще с 1998 года делаю через построение отдельных элементов....
Вот из ранее публикованных здесь и изделий Праго-клише и матмоделей клише, сделанных еще в древних версиях ArtCAM-а по такоиу принципу:
Также подготавливаю и для гравировки по средней линии.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Октябрь 2014 - 07:49
#35 OFFLINE   Referal
Referal
  • 6 сообщений
  • Из:Україна
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:05
Никак нет. Интересуюсь, как с наибольшей производительностью разбить вектор. С Корелом не очень дружу...
#36 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 18:54
И Вы реально будете разбивать эти вектора?.. Какого же размера должны быть изделия, чтоб были заметны смещения...
Сообщение отредактировал oiv66: 06 Октябрь 2014 - 19:34
#37 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 20:11
Ну для такого изделия разбиение на отдельные элементы будет многократно дороже стоить самой фрезеровки....
#38 OFFLINE   artur_boev
artur_boev
  • 8 сообщений
  • Из:Города
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 02:09
Эту картинку тоже разбивать? Если обрезать все пересекающиеся вектора, девица получается почти лысая :-)
#39 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 12:37
Их надо НЕ обрезать, а делать пересекающиеся и по отдельности обрабатывать..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Октябрь 2014 - 12:37
#40 OFFLINE   torvn77
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 21:19
А почему просто не сумировать и одним скопом с ограничением заглубления?
А у тех кто постит вектора хотелось бы узнать размер картинки.
К элементам разного размера разный подход будет.
Сообщение отредактировал torvn77: 11 Октябрь 2014 - 21:43
  • -1
Темы с аналогичным тегами Гравировка по средней линии
