Гравировка по средней линии
Сообщений в теме: 87
#61 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Март 2015 - 18:54
Всё дело в кнопке F13...
У кого то она есть, а у кого то не нарисовали :-)
Вот и мучаются бедолаги...
#62 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 23 Март 2015 - 21:15
Нет смысла отвечать на провокации  гениальному    Ikbyysq !
Да опасно, да бедолаги , да.......... еще что нибудь придумайте для самоудовлетворения!
Да не читал полностью все ответы по теме  так как ориентир по граверу не нашел(просмотрел,не дочитал не вник)!
Не ужели нужно подключится стольким людям для того что бы все в удовольствие свое изложили в культурной форме что я ни чего не знаю и жду что бы всю работу разжевали до уровня имбицила.  Но я не могу догадываться (путем проб и ошибок) когда встречаю проблему. Не хотите не отвечайте!
 Свое незнание уже объяснял (хобби ) Нет инженерного образования этой сфере нет и не у кого почерпнуть по этому вам всем задаю эти вопросы так как вы   здесь   именно в этой сфере с большим опытом за плечами  красными дипломами и гениальным  чувством юмора  можете мне разжевать смысл этого чудо процесса!
#63 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 23 Март 2015 - 21:22
я сам новичок... Дипломов нет, специальность у меня вообще строительная. Но тут понять легко. Средняя линия это типа гравировки с плавающей глубиной. Как и любая гравировка действует только внутри замкнутого контура, используя геометрию конусных фрез заглубляя или подымая их в зависимости от ширины между выбранными замкнутыми векторами. Вообще почти все операции в арткаме лучше выполнять с замкнутыми векторами.
И не бойтесь спрашивать. кто нибудь обязательно что-нибудь ответит. Иногда дельное.
P.S. осторожно! контролируйте заглубление фрезы при использовании Средней линии - может и заготовку прорезать или некрасиво глубоко уйти...
#64 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 00:01
Если не трудно подскажите пожалуйста
Прикрепленные файлы
#65 ONLINE   vv92
Отправлено 24 Март 2015 - 00:29
сравните
Прикрепленные файлы
#66 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 00:57
Спасибо что откликнулись но это не тот вариант о котором идет речь
или я опять что то не понял ? Мне надо  что бы круг был обработан кромкой а не выработан!
Обработка проходит вот так
#67 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Март 2015 - 01:05
Переделано из вашего вектора. Сравните "оба два" - и, надеюсь, дальнейших пояснений не потребуется.
Прикрепленные файлы
#68 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 01:40
Спасибо !
  Я все понял!
#69 OFFLINE   makcumka66
makcumka66
  • 17 сообщений
  • Интересы:Работа на станке чпу
Отправлено 09 Август 2015 - 16:27
attachicon.gif18072010179.jpg Вот глядите, все по средней линии резал.
Материал сосна.
а какой фрезой и какой скоростью и подачей резали а то все по сосне пробую так не получается мохрит сильно
#70 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 21 Август 2015 - 08:55
Доброго всем дня.
Подскажите почему фреза d6*40*35º*0.4 141208 не берёт от вектора до вектора?
гравировка по средней линии
2015-08-21 09-34-50 Скриншот экрана.png 2015-08-21 09-31-32 Скриншот экрана.png
Пот параметры инструмента 2015-08-21 09-32-32 Скриншот экрана.png  2015-08-21 09-34-14 Скриншот экрана.png
я правильно понял 0,651мм.?
Не могу понять почему.Расстояние между векторами 0,651 ,
а у фрезы радиус кромки F-0,4мм.если а угол А-5 ( угол режущей части получается Ах2 т.е.30º  )
я даже ограничение по глубине ставлю 0,1мм всёровно не захватывает по всей окружности Даже глубину 0,05 не берёт  .
Объясните что я не правильно делаю).
Сообщение отредактировал Алексей74: 21 Август 2015 - 09:02
#71 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Август 2015 - 09:06
Патамушта радиус - половина диаметра :rofl: .
Если радиус 0,4 и между векторами 0,651 - тады диаметр 0,8
Пытаетесь впихнуть невпихуемое. :rofl:
#72 OFFLINE   Алексей74
Алексей74
  • 68 сообщений
  • Из:.
Отправлено 21 Август 2015 - 09:20
:shok:  Спасибо друг  :worthy:  а я про радиус, что это половина диаметра и не подумал. :lol2:
Сообщение отредактировал Алексей74: 21 Август 2015 - 09:31
#73 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 01:50
Добрый день!
есть задача сделать модели для гравировки по средней линии, за 1 проход чтобы фрезеровалось, у меня есть коническая фреза - 16 мм, угол 90, подскажите, пожалуйста, если я сделаю модели, "линия" не шире 16 мм, она ведь будет за раз выбирать?
спасибо!
#74 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 05 Май 2016 - 02:10
Если в параметрах инструмента шаг по Z ей позволит.
#75 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 02:23
то есть, если я в этом шаге укажу заведомо большое значении, то пройдет за раз?
#76 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 05 Май 2016 - 02:24
пройдет за раз?
Так и есть.
#77 OFFLINE   vasa29
Отправлено 05 Май 2016 - 02:29
Продет, только результат может разочаровать
#78 OFFLINE   alibaba
alibaba
  • 63 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 02:37
почему?
#79 OFFLINE   vasa29
Отправлено 05 Май 2016 - 10:45
Мощность шпинделя, жесткость станка, параметры обработки
#80 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 25 Январь 2017 - 17:32
Немного непонятно? гравировка по средней линии - моя любимая стратегия инструмента, быстрее ее ничего не бывает, все правильно: чем шире расстояние между векторами, тем глубже идет фреза, и правильно то что она пользуется :правилом "прохождения лабиринта" то есть привязывается к какой-то стенке вектора, и обходит его по кругу. То что у вас его фреза лижет целый час или два видимо оттого что в параметрах фрезы стоит опция максимальной глубины обработки материала за один проход очень маленькая, поставьте 10 мм за проход и все будет в норме, далее, если диаметр инструмента маловат, чтобы своей площадью прорезать всю ширину рельефа, автоматически программа разобъет его на несколько глубин, учитывая угол инструмента, чтобы не было перепадов, попробую объяснить на пальцах, если ширина линии к при меру 100 мм, а у тебя фреза 120 градусов при диаметре 32 мм, она легко пройдет эту линию за один проход, а вот если фреза с тем-же градусом, но диаметром 6 мм, ей придется пройти этот вектор в два прохода, поскольку её диаметра не хватает чтобы перекрыть расстояние от вектора до вектора за один проход. А вообще этот способ хорошо для выполнеия геометрической резьбы, орнаментов, особенно клипартов "Ариди@? и дешево и сердито и быстро, самый простой способ отбить бабки за стоимость станка, а буквы, какими бы они ни были (не надо вводить людей в заблуждение) роли совершенно не играют :) Надпись "С новым годом" я вырежу за две споловиной минуты :) если интересует подробное разжевывание милости прошу в аську 37382713 только при авторизации обязательна ссылка на форум а то пошлю в мусор :)
исправте опечатку не 100 мм ,а 10.
новички могут запутаться.
Темы с аналогичным тегами Гравировка по средней линии
