Гравировка по средней линии
Сообщений в теме: 87
#1 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 16:44
Добрый всем день.
Всю голову себе "сломал" - как работает фреза по средней линии? По простоте душевной (естественно от незнания), я думал, что чем больше расстояние между линиями, тем глубже врезается широкоугольная фреза в материал. Т.е. за один проход по средней линии фреза как-бы на широких местах рисунка заглубляется по Z , а на тонких поднимается вверх. Вот и все - быстро и просто! На деле-же хрень какая-то. По одному и томуже месту фреза елозит долго и нудно, пока не "вылежет" поверхность как котовы яйца. Конечно красиво, но о-очень долго. Фразу "Счастливого Нового года!" Шрифтом 12 резало фрезой J612002 0,2х120х6 больше часа! Может есть какие нибуть настройки?
Стратегия средней линии по криволинейной поверхности
Двойная траектории по средней линии
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 17:47
Если глубина за проход позволяет сделать глубину за один проход, то при обработке по средней линии фреза привязываясь к одной стороне полностью обойдет весь периметр объекта, т.е. по средней линии пройдет 2 раза по любому.... Если дольше возится, тогда не хватает глубины за один проход....
#3 OFFLINE   mak82
mak82
  • 22 сообщений
  • Из:Свердловская область
Отправлено 28 Февраль 2010 - 10:23
А как можно использовать эту функцию чтобы инструмент прошел по средней линии на заданную глубину. К примеру встала проблемка с текстом. Надо чтобы инструмент прошел по средней линии шрифта на глубину 0,5 мм
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:27
Обработка по средней линии будет делать и кернение углов, поэтому если даже выдернуть контур обработки по средней линии и обработать по этой линии на определенную глубину то ничего разумного не получится....
#5 OFFLINE   mak82
mak82
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2010 - 21:20
Как тогда поступить?
Сообщение отредактировал mak82: 28 Февраль 2010 - 21:20
Отправлено 28 Февраль 2010 - 23:16
тогда брать либо моноширинные шрифты или использовать шрифты в одну линию - об этом уже на форуме писали... Просто стандартные виндовые шрифты есть контурные шрифты с замкнутым контуром и заливкой, но как вариант в ряде CAD-программ используются монолинейные шрифты, но они страшные....
#7 OFFLINE   Energizer
Energizer
  • Из:Владивосток
Отправлено 20 Март 2010 - 17:41
Добрый всем день.
Немного непонятно? гравировка по средней линии - моя любимая стратегия инструмента, быстрее ее ничего не бывает, все правильно: чем шире расстояние между векторами, тем глубже идет фреза, и правильно то что она пользуется :правилом "прохождения лабиринта" то есть привязывается к какой-то стенке вектора, и обходит его по кругу. То что у вас его фреза лижет целый час или два видимо оттого что в параметрах фрезы стоит опция максимальной глубины обработки материала за один проход очень маленькая, поставьте 10 мм за проход и все будет в норме, далее, если диаметр инструмента маловат, чтобы своей площадью прорезать всю ширину рельефа, автоматически программа разобъет его на несколько глубин, учитывая угол инструмента, чтобы не было перепадов, попробую объяснить на пальцах, если ширина линии к при меру 100 мм, а у тебя фреза 120 градусов при диаметре 32 мм, она легко пройдет эту линию за один проход, а вот если фреза с тем-же градусом, но диаметром 6 мм, ей придется пройти этот вектор в два прохода, поскольку её диаметра не хватает чтобы перекрыть расстояние от вектора до вектора за один проход. А вообще этот способ хорошо для выполнеия геометрической резьбы, орнаментов, особенно клипартов "Ариди@? и дешево и сердито и быстро, самый простой способ отбить бабки за стоимость станка, а буквы, какими бы они ни были (не надо вводить людей в заблуждение) роли совершенно не играют:D Надпись "С новым годом" я вырежу за две споловиной минуты:clapping: если интересует подробное разжевывание милости прошу в аську 37382713 только при авторизации обязательна ссылка на форум а то пошлю в мусор :hi:
Сообщение отредактировал Energizer: 20 Март 2010 - 17:46
#8 OFFLINE   Дед
Дед
  • 349 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 13:26
Спасибо. Все дело было в проставленной по умолчанию галочки "ограничение глубины за проход". Убрал - все прекрасно, быстро и качественно.
#9 OFFLINE   малой
малой
  • 28 сообщений
  • Из:г.Пермь
Отправлено 28 Июль 2010 - 17:52
18072010179.jpg Вот глядите, все по средней линии резал.
Материал сосна.
#10 OFFLINE   Lukkezi
Lukkezi
  • Из:Ижевск
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 22:27
Добрый вечер всем!
Столкнулся я с одной проблемкой (если ее можно так назвать), нужно сделать простейший кухонный фасад с УП "гравировка по средней линии":
Главная прихоть, чтоб все углы остались острыми. Вот здесь то и начинаются проблемы, внешние углы фреза огибает по радиусу (фреза 120 град. 32 мм) .
Выглядит безобразно, как же добиться желаемого результата? Заранее благодарен за любой дельный совет.
#11 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 22:59
В принципе там проблем больших нет! Буквально неделю назад делал такие фасады. я добавлял еще одну траекторию (стратегия -вдоль) глубина такая же как и в обработке по средней линии, а вот линия, по которой надо делать траекторию проходит между углами(диагональ), где фреза поднимается в верх ну вот как то так) хотел на катринках показать но что то не могу загрузить! скайп - shadow800denis если не понятно покажу через него.
только в запросе укажи что с этого сайта
#12 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 06:52
Для начала посмотрите иммитацию.
#13 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 09:12
Вот-вот, сначала гляньте визуализацию или просто на чем-нибудь пробную фрезеровку сделайте, а потом спрашивайте. Думаете, там зря показаны у Вас траектории к углам. Углы у Вас будут чёткие и остроконечные.
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 09:40
Lukkezi прав: для таких дел гравировка по средней линии НЕ подходит, ибо, т.к. на углах можно вписать большую окружность, чем на прямых участках, то и средняя линия отклонится от прямой и глубина фрезеровки будет большая. Просто, работая с ArtCАM-ом, еще давно разобрался с математическим алгоритмом нахождения средней линии и поэтому для особо ответственных работ стараюсь ей не пользоваться... Для понятия сути этого алгоритма попробуйте гравернуть по средней линии обычную 5-конечную звезду и посмотрите какая фигня получится, но если воспользоваться алгоритмом, подобном, который я приводил для генерации рельефа звездочки, то звезда получится правильная...
Кроме того, по средней линии если делать, то обработка идет в два прохода, т.е. в двое дольше, чем хотелось...
Поэтому для такой обработки я бы порекомендовал бы строить внешний контур филенки и проводить обработку углубленного элемента по верхнему краю с высотой элемента в вашу глубину, с подрезкой и сверху и снизу, только профиль - и будет вам счастье за один проход и без этих ям по углам и с четкой прямой линией без заломов на поворотах....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Ноябрь 2013 - 09:41
#15 OFFLINE   Lukkezi
Lukkezi
  • Из:Ижевск
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 20:18
Большое спасибо, ценная информация не иначе. Сегодня все сделал, отлично получилось, а главное быстро. Но в моем случае подрезка снизу вроде ни к чему.
Сообщение отредактировал Lukkezi: 29 Ноябрь 2013 - 20:19
#16 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 01:05
Материал сосна.
Пожалуйста..подскажите..Не пойму..как это могло резатся по средней линии?? Есть такой вектор..Если брать обработку по средней линии то фреза побежит по середине рисунка получается??на фото всё иначе..вроде как фреза бежит по внешнему краю..Какая стратегия здесь применима..используется V фреза..скорее всего..подходящего диаметра..Подскажите пожалуйста
Решил..Всё дело в рамке вокруг узора..Есть внешний вектор..Режет между внешним и вектором узора..Нет внешнего..-выбирает внутри самого узора...
Сообщение отредактировал Васёк: 03 Февраль 2014 - 01:22
#17 OFFLINE   Referal
Referal
  • Из:Україна
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 20:04
Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь. Как изменить алгоритм гравировки по средней линии в Арткаме (или в Спруткаме) ? Например, есть такой узор1.GIF
Который не содержит самопересекающихся контуров.
Средняя линия, в данном случае, это траектория вершины конусной фрезы.
Можно ли сделать так, чтоб траектория шла по направлению узора? (есть вектор с пересекающимися линиями)
Сообщение отредактировал Referal: 03 Октябрь 2014 - 20:11
#18 OFFLINE   serzh147
serzh147
  • 102 сообщений
  • Из:Воронежская обл.
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 22:54
Не задавался таким вопросом, но сейчас интересно, а правда, - можно?
Чутье подсказывает простыми методами не получится...
#19 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 23:07
Очень сильно сомневаюсь.
С точки зрения математики очень много информации потеряно. Не восстановить. А точнее алгоритм восстановления контуров с вырванными кусками не представить.
Ручками в Кореле - легко. Может ручками и в Арткаме можно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Октябрь 2014 - 23:06
#20 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 23:11
Ну и рассеките вектора на элементы, одним путем по одному вектору, другим по другому...
Темы с аналогичным тегами Гравировка по средней линии
