Какие трафареты нужно делать из плёнки для пескоструйки?
пескоструйная обработка
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   kilervo
kilervo
  • 31 сообщений
Отправлено 01 Август 2008 - 15:11
А кто нить скажет, какие трафареты нужно делать из плёнки для пескоструйки. Я клеил несколько слоёв плёнки оракал 641 серии, слоёв 4 нверно, потом резал изовбражение на самма кат D60, затем заказчик пескоструил где то всё это... вообщем на лузы для бильярда узорчики... А в несколько слоёв потому, как один слой пескоструйка пробъёт. Вообщем сам не видел данного агрегата, посмотреть бы на продукцию и на саму пескоструйку.))
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 01 Август 2008 - 15:25
kilervo, про пескоструйные установки тема тут
По пленкам - существуют специальные, образивоустойчивые пленки. Например: пленка из ПВХ Oramask 831 толщиной 230 мкм разработана специально для применения в студиях художественной пескоструйной обработки стекла и камня.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 01 Август 2008 - 23:31
По пленкам, стекольщики используют китайские 100микрон, под более дорогие работы режу в два слоя. Пескоструят без фанатизма. "Резиновые" пленки конечно более стойки, но стоят дороже и режутся хуже.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 03 Август 2008 - 15:42
Я пока на сторону отдаю пескоструить- режу на плоттере пленку Avery (для сольвентной печати). Она заметно толще Oracal'а, да и дешевле раза в полтора.. Хватает вполне для пескоструя по нержавейке. Ток надоть поаккуратнее..
#5 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 21:52
По поводу пленок, если пленка пробивается, можно попробовать взять фракцию песка помельче.
Я сейчас экспериментирую с пескоструйным лаком. Пока не очень получается, пистолет слишком мощный. Куплю ювелирный, надеюсь, получится.
#6 OFFLINE   Andrey
Andrey
  • 18 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 12:58
я всем пескоструйщикам города режу oracal, для особенных преверед— глянец 010 (белая), не жалуются
#7 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 16:49
Я недавно купил пистолет для пескоструйки модель 164А ,взял простой песок,просеял через сито примерно
1х1 мм ячейка.наклеил Оракал обыкновеный и всё получилось,песок плёнку не пробивает.Ещё уменьшил сопло не много,вообще жесть,быстро и красиво
Медведь с бревном
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 12:54
Сообщения по пасте для химического травления (матирования) выделены в тему
#9 OFFLINE   plotterman
plotterman
  • Интересы:Изготовление трафаретов
Отправлено 08 Апрель 2010 - 14:27
Зачем изобретать велосипед. Уже выше писали, что для пескоструйки есть специальные трафаретные пленки например Oramask 831 или более толстая Oramask 832. Берете, ищите плоттерную мастерскую, которая режет такого типа пленки. Покупаете пленку и едите к ним резать. Или в некоторых компаниях уже есть в наличии данная пленка. С помощью плоттерной резки и пленки для пескоструйной обработки можно изготовить трудные узоры. И очень точно.
Темы с аналогичным тегами пескоструйная обработка
