Паста для химического травления (матирования)
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 14:49
Нашел в инете пасту для матирования, наносишь на стекло на несколько минут,потом собираешь , и стекло матовое
Медведь с бревном
Отправлено 15 Июль 2009 - 15:50
Эти пасты химического травления... Основа их либо свободная плавиковая кислота, либо полученная смешением NaF или KF с сильной кислотой, например H2S04 (можно взять аккумуляторную) и загустители... Например у нас в городе одна фирма матирует бутылки химическим способом методом погружения в такой раствор только без загустителей, нанося маску на поверхность бутылки трафаретным способом используя в качестве маски чуть ли не солидол (какую-то густую смазку, которая может держать некоторое время этот адский раствор)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Июль 2009 - 15:50
#3 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 21:50
Я этим плотно не занимался,просто попалась в инете реклама,Так,для расширения кругозора
Медведь с бревном
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 11:44
А я и прикупил баночку пасты этой. Прикольно и быстро- только еще не конца с пленкой определился. Надо какую потоньше, что-ли попробовать. Вроде и прикатываешь и еще прифениваешь, а все-равно, особенно на мелких деталях норовит затечь паста под пленочку. Брак! Неприятно. Приятно когда приятно..
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 11:53
Я хотел пасту использовать на больших поверфностях,думаю что от пескоструя полосы будут остоватся.А на мелких рисунках наверное лучше Пескоструй.Дёшево и сердито,
Ещё наверное нужно дать плёнке просохнуть хорошо.,прилипнуть.На стекло ведь на воде клеется
Медведь с бревном
#6 ONLINE   vv92
Отправлено 15 Август 2009 - 12:03
У меня на больших пеоверхностях получаются разводы, видимо из-за неравномерности нанесения по толщине и скорости (тут лучше использовать жидкость или пескоструй).
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 12:16
Я на сухую клею. Делаю стаканы-бокалы-рюмки-пепельницы.. Там шрифт очень мелкий бывает и узорчики-прибамбасики тоже..
#8 ONLINE   vv92
Отправлено 15 Август 2009 - 12:26
Я имел ввиду -жидкость для травления, ей удобно травить большие поверхности, а с пастой удобней мелочевку.
#9 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 15 Август 2009 - 13:36
А где берете если не секрет? :rolleyes:
#10 OFFLINE   Seyv
Отправлено 29 Август 2009 - 17:55
Нам в свое время представители Рускома предлагали и пасту и жидкость. Что-то типа гассмос называлась.
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 30 Август 2009 - 11:28
Есть в стране отечественная паста. Работает в 3 раза быстрее и стоит в 2-3 раза дешевле. Ищите отечественную.. Мне самому "по секрету" подсказали, поэтому молчу-молчу..
