Ребят, вот драйвера шд, посмотрите пожалуйста, правильно ли токи выставлены. Греется уш очень. 110 градусов макс по спецификации вроде но в той которую я нашел после 450В-03 (стоит -"03") а на двигуне "Y09B-15D" что то пока сложно разобраться. Вообще сколько ампер нужно для 85-ых обычно?? [attachment=13050:1.0x0.jpg][attachment=13049:IMG_20140616_0917551.jpg][attachment=13048:IMG_20140616_0918261.jpg]
сейчас получается 4.28 А а вот про четвертый дип не понятно??
Сообщений в теме: 5
Отправлено 16 Июнь 2014 - 12:21
Отправлено 16 Июнь 2014 - 12:33
4-й дип включает или выключает микрошаговый режим, а для 86 движков, как и для всех остальных, ток выставляется согласно рекомендации производителя, а каждый производитель дает свои рекомендации на каждый свой двигатель...
Отправлено 16 Июнь 2014 - 14:36
Если точнее, SW4 - Standstill Current Setting (on = Full / off = Half)4-й дип включает или выключает микрошаговый режим...
Полный или половинный ток при остановке ШД (в режиме удержания).
Отправлено 16 Июнь 2014 - 14:53
а, понятно с четвертым. Ну скажите пожалст, вот для аналогичного двига какой ток приемлим. 4.3 А норм?? Я обязательно найду спецификацию на конкретную модель чуть позже, разберусь. Просто сейчас беготня, суета. А он пашет, греется
ха, можно плюнуть на него если не закипит, то норм))
Отправлено 16 Июнь 2014 - 15:07
От ШД требуется - чтоб он шаги не терял.
Значит, можно снижать ток, до появления пропуска шагов на ручных, быстрых перемещениях.
Потом, поднять на 20-30%...
Отправлено 16 Июнь 2014 - 16:10
как понять когда будут пропуски? будет смещаться на меньшее расстояние, да. Ну например в режиме "Дистанция" можно попробовать шагать по 10 см, и сверяться.
Наверное толкнусь от рекомендаций производителя все таки, если найду этот двиг
Сообщение отредактировал Serik: 16 Июнь 2014 - 16:12
Темы с аналогичным тегами драйвер привода
