Угловая головка на шпиндель для циркулярной пилы
Насадка на шпиндель
Сообщений в теме: 45
#1 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Интересы:CNC обработка натурального камня
  • Из:-за Кубани
Отправлено 15 Июнь 2014 - 03:04
Уважаемые!
Поделитесь опытом установки угловой головки на китайский шпиндель для установки циркулярной пилы. Какой тип? Где можно приобрести?
Возможно, кто-то устанавливал какую-то другую "приспособу" на фрезер для продольного пиления?
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Июнь 2014 - 03:28
Тут: http://mir-cnc.ru/in...ень/#entry47267
и далее сообщения #22 и #28.
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 27 Август 2014 - 17:48
Тоже задавался таким вопросом, но 250 ты ры, не готов платить, решил переделать свой старенький станочег. Получился дорогой долбежный станок и не только долбежный)))
https://yadi.sk/d/5IO8XCQLaVXsu
https://yadi.sk/i/AeNbuKTmaVVAQ
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 19:38
Шиповальный видимо. А зачем Вы столько времени на шип тратите?
#5 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 28 Август 2014 - 00:11
Та я не тороплюсь, на 6 мертах по спирали, быстрее начинает скалывать
#6 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 28 Август 2014 - 03:37
Интересует угловая головка, а не поворот шпинделя.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Август 2014 - 08:28
Вот неправда Ваша,барин!
Угловая головка - это редуктор.Со всеми вытекающими.С нагревом,ограничением по времени работы,износом и пр. Если это голова ещё и поворотная,то управлять ею надо+она вообще как самолёт стоит денег.Установка такого агрегата на китайский фрезер - дело хлопотное и бесперспективное.
Вариантов два - либо делать самоделку,как ДедАлекс,либо ставить второй шпиндель(повёрнутый) и пилу на него.Что тоже самоделка.Готовое решение денег стоит,как полстанка(от 4 тыс.евро),потребует глобальной модернизации и ставится исключительно на шпинделя с автосменой(причём далеко не на все).Имеет ограничения по времени работы,весьма капризна и совершенно не ремонтопригодна.
Так что всё в тему,вроде как...
#8 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 29 Август 2014 - 06:56
Шпиндель зачем, болгарку или циркулярку дешевле...
Дайте конструктив, плз, как крепить к шпинделю, какая цанга и как закручивать?
Четыре болта, поворот на 90 градусов и режет по Y/
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 22:24
Я не пойму, вы или ленивый или как?
Первым же ответом в вашей теме я дал вам ссылку на свой вариант, претерпевший за несколько лет ряд существенных изменений. Вот последний вариант, отменно делающий свое дело: http://mir-cnc.ru/to...ge-2#entry64758
#10 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 04:05
Шпиндель круглый, 5,5 квт. Ваше крепление не удерживает конструкцию от поворота при резке мрамора, нужно жесткое крепление с ориентацией точно 0 - 90 градусов.
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:55
Идите в ... слесарку.
Там много железа и материалов для крепежа чего угодно к чему-либо.
И будет вам счастье.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 11 Сентябрь 2014 - 10:01
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:45
Чё непонятного-то?!?!?!!? Быстро все метнулись и выдали чертежи! :diablo: (шутка).
Принцип пояснили,направление пальцем показали.Дальше самому надо... Или нанять какого-нибудь местного Кулибина...
Самоделки - это такая скользкая штука.Если получилось - хорошо.Если не получилось с пятого раза - проще купить готовое решение.
Отдельное спасибо,что через три месяца пояснили,что это для мрамора.Если ещё через три месяца скажите глубину пропила - будет просто великолепно. :rofl:
Самое простое решение - поставить болгарку отдельно.
Сообщение отредактировал yaso73: 11 Сентябрь 2014 - 16:48
#13 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 20:29
До 50 мм.
Задача была не трогать шпиндель с креплений станка. Какой шпиндель будет работать в горизонтальном положении?
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 21:05
Могу ошибаться,НО:
Пилить до 50мм горизонтальным шпинделем:диаметр диска приближается к 250-300мм(диаметр шпинделя+крепление+вылет диска).
Я сторонник размышлений в сторону варианта ДедаАлекса.Понятнее делать на готовых узлах и с расходкой проблем меньше.Сделать фиксацию от поворота - самое меньшее из зол.
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 21:26
Пила - 3000 об/мин
Шпиндель 18000-24000 об/мин.
Пилу на таких оборотах разорвет.
Пилить на 3000 оборотах 5.5 квтным шпинделем  - отдавать в работу 680 Вт.
С учетом рычага (Dфрезы=3-20 мм/Dпилы=240-300 мм) и момента, по моему, -  это онанизм.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 22:39
Взрыв мозга.
Угловая головка для циркулярной пилы на китайский шпиндель? Или есть китайский шпиндель для установки циркулярной пилы и нужна угловая головка для него?
Приспособа для продольного пиления на фрезер? Или  есть фрезер для продольного пиления и для него нужна приспособа?
Хорошо, шпиндель стоит и его не трогаем. В чем смысл вопроса?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Сентябрь 2014 - 22:41
#17 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 00:15
Пила - 3000 об/мин Шпиндель 18000-24000 об/мин. Пилу на таких оборотах разорвет.
Пила алмазная 6000 об/мин.
Есть на китайские шпиндели угловые головки, на ютюбе разные варианты.
Хочу уточнить, как крепить вышеуказанную приспособу (DEDAlex) к цилиндрическому шпинделю. Как вставлять и закручивать в ER25 (8) вал 8 мм для конической шестерни, а потом закрыть все устройство, чтобы в смазку конической пары не летела пыль и водяные брызги. Есть ли вариант головки УШМ без вентиляционных прорезей? Есть ли возможность крепления без использования цанги? Как организовать поворот на 90 градусов для работы по X&Y?
Необходимо пилить вдоль и поперек, а не искать фрезер...
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 01:14
Мне представляется, что требуется выточить(выфрезеровать) адаптер. Фрезер у Вас есть - вперед!
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 02:14
Сходите до ближайшего магазина автозапчастей. Купите там "холодную сварку" (эпоксидно-каучуковый "пластилин") и залепите ей ненужные вентиляционные щели в корпусе редуктора.
#20 OFFLINE   fort
fort
  • 41 сообщений
  • Из:-за Кубани
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 05:40
Не эта проблема. Как зажать вал конической шестерни в цанге или, если есть другой способ? А затем крепить адаптер...
Кстати, нет ли у кого-нибудь подробных чертежей шпинделя со стороны крепежной гайки, что и как крепят четыре винта на торцевой крышке?
