Общие вопросы по SYNTEC
Сообщений в теме: 66
#61 OFFLINE   ВасилийБакадаров
ВасилийБакадаров
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 22:11
Товарищи,Всем привет! Помогите пожалуйста! Столкнулся со стойкой SYNTEC 6ma, загружаю постпроцессор в файлы арткам,при сохранении УП,не видит его формат, предыдущие работники делали сначала в арткаме,потом DXF отправляли в альфакам,и там уже через не хитрые махинации отправляли на станок,так вот, возможно ли подобрать постпроцессор под эту стойку для работы чисто в арткаме а не делать махиниции с экспортом ? и как это сделать!? заранее благодарю
#62 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 08:00
Постпроцессор для SYNTEC
#63 OFFLINE   nikita.yuryev
nikita.yuryev
  • Из:Азов
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 18:28
Добрый день,
Подскажите пожалуйста есть ли возможность на стойке syntec увеличить количество строк где записывается компенсация инструмента, или в самой стойке просто увеличить количество инструментов. Сейчас в стойке доступно 12 инструментов. Syntec 900 если не путаю.
#64 OFFLINE   Artem 1989
Artem 1989
  • Из:химки
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 13:55
Всем привет! подскажите что делать если после замера инструмента об датчик в таблице инструментов не меняется значение? станок Winner стойка Syntec 6 MA
#65 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 10 Январь 2019 - 16:04
Где взять образы? Или лучше прошивки на Syntec 10a dos 900TE прошивка 9.242.50. Нужна прошивка с поддержкой remote API. То есть 10.116.9 и выше. Так как на 9.242.50 не получается запустить связь с приложением.
#66 OFFLINE   Юрий89
Юрий89
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 02 Май 2025 - 03:04
Здравствуйте! Извините пожалуйста если не по теме, я вообще маляр, чпу'шник уехал, а когда приедет будет поздно(((( Столкнулся с такой штукой: принесли круг вырезанный из фанеры, в этом круге нужно сделать три отверстия и треугольник по центру. и звезду, на концах каждой надо прорезать отверстия. В арткаме написал уп, всё норм, но… я ложу этот круг и звезду на стол и как определить какие координаты нужно ввести, чтобы треугольник и отверстия на этой заготовке были сделаны именно в тех местах где я указал на чертеже в арткаме? На предприятии Syntec 6m. К сожалению я единственный, кто хоть что-то может на этом станке делать((((
#67 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 68 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 02 Май 2025 - 22:41
Проще всего в арткаме ноль задать в центре. А дальше искать ноль на круге. Если большая точность не нужна, то линейкой. Если нужны десятки, то фрезой на касание с краю, потом икс не трогаем а игрек касание на противоположной стороне. Середина между игоеками и будет координата центра по игреку. Аналогично по иксу.
