Общие вопросы по SYNTEC
Сообщений в теме: 66
#1 OFFLINE   artem80
artem80
  • 10 сообщений
  • Из:Беларусь, Витебск
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:53
Появилась проблема, станок не выполняет команду М05 (остановка шпинделя)
может кто-то сталкивался с таким?
как и где это исправить?
#2 OFFLINE   ulovka22
ulovka22
  • 6 сообщений
  • Из:Боровичи
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 04:28
Всем доброго времени суток.Помогите в таком деле:на станок с синтеком нужно добавить 4-ю ось, и вопросы:
как,каким образом сохранить файл параметров (видимо придется отсылать на фирму)
если у кого есть схема стандартного сопряжения с контроллером,управление и обр.связь
может у кого по русски есть описание параметров и программирование PLC,это к тому может стоит
попробовать самому есть опыт модернизации на разных других системах,а вот теперь с синтеком
коснулось...за добрым хорошим магарычем дело не станет-в любой форме.
Еще из любопытства-чел удтверждает что синтек вократ лучше,удобнее фанука (плохо знаю и то и другое)
интересно ваше мнение.
#3 OFFLINE   Biggek
Biggek
  • Из:Ташкент
Отправлено 12 Февраль 2014 - 00:19
Народ здравствуйте! Меня зовут Женя я из солнечного Ташкента. Недавно завезли станок фрезер Syntec router 3 оси. В Ташкенте спецов по этой теме днем с огнем не найдешь.Я с такими станками еще не сталкивался только с ручными по этому прошу помощи кто чем может.Общее понятие имею что это и с чем его едят,Artcam-ом владею.Подскажите как прописывать новые инструменты по z-оси и как выставлять ноль по заготовке?
PS. Если кто может дать инфу по режимам MDI,JOG,EDIT кароче описание кнопок и менюшек ?
Заранее благодарю
Мужики помогите в натуре!!! :worthy:
Сообщение отредактировал Admin: 12 Февраль 2014 - 20:34
Перенесено
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 344 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Июль 2014 - 14:13
Как на синтеке считать значение регистра в макросе?
Подключил к плате развязки на свободный выход датчик.... в диагностике нашел регистр и адрес.... а как его считать в макросе нигде ненаписано...
вопрос №2)
можно ли понизить точность позиционирования....
дребезжание по Y задолбало....
выставляешь... все норм... на следующий день опять косячит....
если б снизить до десятки хоть (точность особо не нужна) то было бы нормально.... просто пока не совался в это.... где регулировки: в драйверах или в стойке?? Обратной в связи в стойку нет вроде.... если кто сталкивался подскажите как бороться))
Вопрос №3
где можно купить лицевую честь от древней стойки синтековской стойки (все кнопки прорвались...)
или может кто потскажет как самому сделать) распечатать заламинировать... или есть получше способ)
Вопрос №4
как сделать чтоб древность читала флешки CF большого обьема.... в биосе определяется.... а в досе пишет нондос раздел... хотя раздел фат16....
флешки до 128Мб видит без проблем....пробовал ее прям на станке переразбить фдиском и форматнуть... всеравно не видит после перезагрузки... может есть альтернатива???
Неточно сказал.... не точность позиционирования а точность позиционирования относительно показаний энкодера.....
#5 OFFLINE   Nik007
Nik007
  • 7 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 13:42
Народ здравствуйте. У меня возникла проблема с системой Syntec 10A. Система досталась со станком, была с него снята и год пролежала без дела. Сейчас хотим использовать её. но возникли следующие проблемы:
- при включении системы загрузка останавливается на строке
  "BOOTCEPC.PCX or BOOTCEPC.BMP not exist!"
- далее загружается винда и появляется ошибка Cncmonce.exe
  "An unexpected error has occured in Cncmonce.exe"
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и как её можно решить.
Сообщение отредактировал Nik007: 05 Декабрь 2014 - 14:01
#6 OFFLINE   alucomaster
alucomaster
  • 7 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 09:49
могу скинуть образ первой флэшки . мн т ока это помогло
#7 OFFLINE   Nik007
Nik007
  • 7 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 19:22
Если не затруднит, то скиньте пожалуйста, буду очень благодарен
#8 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 06 Февраль 2015 - 00:48
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Благодаря вам удалось освоить свой станок на стойке синтек. И вот от нечего делать, решил спросить у вас, может кто в курсе, что это за параметр "TotalAcu" он не меняется на протяжении вот уже 82 часов. И что такое PartCount? В мануале ничего об этом не нашел. Оригинальный мануал у меня на китайском, а на английском попадались только урезанные. Модель стойки - syntec 6ma. Спасибо за ваши ответы.7yHrkVzv0Lk.jpg
#9 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 06 Февраль 2015 - 01:16
Если не ошибаюсь эти поля нужны для подсчета в серийной обработке. Детали считать грубо говоря.
#10 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 06 Февраль 2015 - 03:12
Спасибо за ответ. Для подсчета деталей, нужно в конце каждой ставить счетчик? (что-то вроде /*/, если не ошибаюсь?)
#11 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 06 Февраль 2015 - 03:16
Тут тема недавно была про это http://mir-cnc.ru/to...считала-детали/
#12 OFFLINE   alucomaster
alucomaster
  • 7 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 06 Февраль 2015 - 14:46
https://yadi.sk/d/hNJE4DRRcb3cF
https://cloud.mail.r...000 Липухин.rar
это нужно копировать поверх после заливки образа на первую флешку
А потом поменять язык с китайского на английский
#13 OFFLINE   excel-1990
excel-1990
  • 8 сообщений
  • Из:Китая
Отправлено 07 Февраль 2015 - 12:40
Привет,Всему!
Кто хорошо узнает эту систему управления или использовали её.
Если возможно напишите!
Антон лю  Skype:pei.liu93      :give_rose:
Кто хочет,тот добьётся!
#14 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 07 Февраль 2015 - 12:50
Узнаю это Синтек :))
Mig еще узнает:)))
#15 OFFLINE   excel-1990
excel-1990
  • 8 сообщений
  • Из:Китая
Отправлено 07 Февраль 2015 - 13:05
Андрей,привет!
Пока разобрался с тремя осями xyz но вот немогу понять как сделать home для осей A1 A2.
при загрузке мигает alarm и просит поставить home для осей X Y Z A1 A2
с первыми разобрался а вот для A1 A2 не могу понять что нажать?
#16 OFFLINE   excel-1990
excel-1990
  • 8 сообщений
  • Из:Китая
Отправлено 08 Февраль 2015 - 06:58
A1 это значит что ось вращения ,A2 это значит что поворотный шпиндель.
Если возможно, помагите мне !
Заранее спасибо!
#17 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 23:35
а у вас присутствуют А1 и А2 физически? поесть есть поворотка и поворачивается ли шпиндель?
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 08 Февраль 2015 - 23:35
#18 OFFLINE   Serj777
Serj777
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 22 Апрель 2015 - 03:53
Столкнулся с проблемой. При раскрое уменьшает расстояние между точкой входа и входа из дуги. Причем не важно команда дуги или дуга построена точками. Причем ошибку наблюдал как по оси Y так и по оси Z.
Т.е. например, дуга шириною 500мм, высотой 100мм(половинка линзы). По логике скажем в нуле инструмент должен пойти на подъем и через 500мм опустится. А инструмент подниматься начинает на 40мм и заканчивает на 460мм. Тоже самое было при фрезеровки плоскости XY, развороты стояли командами дуг, площадка получилась уже процентов на 15-20 .
При настройке чертил фрезой квадрат 1500х1500 и проверял диагонали, с размерами все гуд. А вот с дугами косяк.
Подскажите плиз, где капать по этой проблеме?
Заранее спасибо!
А в контроллере провода А1 и А2 воткнуты?
#19 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:47
Народ здравствуйте! Меня зовут Женя я из солнечного Ташкента. Недавно завезли станок фрезер Syntec router 3 оси. В Ташкенте спецов по этой теме днем с огнем не найдешь.Я с такими станками еще не сталкивался только с ручными по этому прошу помощи кто чем может.Общее понятие имею что это и с чем его едят,Artcam-ом владею.Подскажите как прописывать новые инструменты по z-оси и как выставлять ноль по заготовке? PS. Если кто может дать инфу по режимам MDI,JOG,EDIT кароче описание кнопок и менюшек ? Заранее благодарю Мужики помогите в натуре!!!
Сообщите марку станка, версия стойки, Можно фото панели управления.
#20 OFFLINE   spiridon
spiridon
  • Из:киров
Отправлено 13 Февраль 2016 - 02:31
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста можно-ли редактировать lad-файл на стойке Syntec ez3, или как его можно  скачать со стойки?
Сообщение отредактировал spiridon: 13 Февраль 2016 - 09:01
