Уважаемые читатели форума.
Недавно приобрели станок Beaver 25AVLТ8. В качестве системы управления используется стойка SYNTEC.
Модель 900ME. Версия ПО 9.242.7
Станок запустили, все работает.
Но не устраивают некоторые режимы и скорости. Станок слишком "резкий".
Какие параметры за что отвечают?
Особенно интересуют ускорения по осям. Где и как их настраивать?
В свою очередь, готовы поделиться своими знаниями, хоть их и не много.
Фото стойки прилагаю.
Настройка параметров SYNTEC
zhuk4038
, 18 Мар 2013 13:39
Сообщений в теме: 179
Отправлено 18 Март 2013 - 13:39
Отправлено 18 Март 2013 - 16:10
параметр 401
"Cutting acceleration time" (ms)
Время Ускорения и
торможения для
рабочей подачи
[0,60000]
(Время разгона и торможения для G01, G02, G03, G33)
чем больше
значение, тем плавнее
движение
ускорение отдельно на каждую ось
параметры 541~560
Время Ускорения и
торможения для
рабочей подачи
[0,60000]
чем больше
движение
параметры 541~560
Сообщение отредактировал MiG: 18 Март 2013 - 16:12
| cncservice |
Отправлено 18 Март 2013 - 16:24
MiG.
Спасибо за точное указание параметра. А то по привычке ищу mm/c*2.
А они временем торможения заменили.....
Вопрос: чем отличается параметр 401 от параметров 541-560? Точнее - изменив параметр 541 и не меняя параметр 401 - какой победит???
Отправлено 18 Март 2013 - 16:36
если добавить времени в параметре 541,а 401-й не трогать,то снизится ускорение только по оси x,остальные останутся как было,
вообще если вам просто все оси сразу плавнее сделать надо,то 401-й подойдет.
Сообщение отредактировал MiG: 18 Март 2013 - 16:39
| cncservice |
#5
Отправлено 19 Март 2013 - 06:06
MiG.
Сейчас попробую указанные параметры изменить. И постпроцессор опробую. А то у меня такой же (по названию), а написан по другому.
Есть у меня еще один постпроцессор (на G-кодах), но его доделывать надо. Время будет - добью и сообщу.
MiG.
Еще вопрос.
На пульте есть неиспользуемые кнопки (или просто слова волшебного не знаю????).
Первое. Как прописать на эти кнопки другие функции (например включение пылесоса? подачу смазывающей жидкости? включение массажного кресла?).
Второе. Как задать эти функции в управляющей программе?
Вообще, насколько данную стойку можно настроить под себя?
Также есть такой параметр на координатах - С. Для чего его используют? Он показывает смещение опор портала по Y?
Прошу прощения за множество вопросов, но с запуском справились сами. Но при этом вопросов меньше не стало. Понимаю, что за все платить надо. А в Москву поставщику звонить уже сил нет. Они подсказывают, но не охотно (хотя ни разу не отказали в помощи). При этом беруться только запустить и настроить, но без объяснения причинно-следственных связей. Знаний такой подход не добавляет. А эксперименты ставить нет желания - слишком дорого они порой обходятся.
MiG.
Еще вопрос.
#6
Отправлено 19 Март 2013 - 11:46
y - координата левой стороны портала, с - правой
при расхождении более чем 1 мм, станок выдает ошибку
#7
Отправлено 19 Март 2013 - 11:48
неиспользуемые кнопки задействовать не выйдет,свободные кнопки просто физически не подключены никуда,
настроить под себя?...ммм... ну в принципе стойка и так отлажена под станок нормально(на заводе) и менять что-то без необходимости не следует,
ось С - ведомая оси Y ,ну так удобнее , перекос портала покажет если что и выровнять если перекос случился проще когда разница видна на дисплее.
Сообщение отредактировал MiG: 19 Март 2013 - 11:48
| cncservice |
#8
Отправлено 19 Март 2013 - 14:52
что по расхождению осей более чем на 1 миллиметр это да больная тема, мучаюсь с этим давно. но есть параметр обнуления оси С.
но при этом угол уйдет и не вернется
и не будет диагоналей у квадрата и тп.
вручную при нажатой кнопке ю-стоп примерно выводишь разницу между осями меньше 1 мм, выключаешь кнопку ю-стоп и обнуляешь все оси.
дальше станок сам выравняет оси Y к С.
по поводу плавного врезания пост процессором под нс-студио и на другом станке все работает корректно.
Иногда лучше жевать чем говорить
#9
Отправлено 19 Март 2013 - 15:05
это не обнуление, это ты вбиваешь смещение датчика
конечно угол уходит, надо ручками его править
#10
Отправлено 19 Март 2013 - 15:06
точноэто не обнуление, это ты вбиваешь смещение датчика
| cncservice |
#11
Отправлено 19 Март 2013 - 17:24
MiG. То есть насколько я понял, координаты Y и C определяются концевыми датчиками? Кстати, координата C ушла после того, как вручную выставили геометрию станка. То есть, теперь, при правильной геометрии, надо сравнять значения Y и C через стойку?
#12
Отправлено 19 Март 2013 - 17:43
а концевики там нужны только для определения границ станка.
#13
Отправлено 19 Март 2013 - 19:48
MiG. Изменил параметры 541, 542, 543. Ничего не поменялось. Очень резко работает. Завтра попробую различные комбинации с параметром 401. Посмотрим.
#14
Отправлено 19 Март 2013 - 20:23
после изменений в параметрах требуется перезагрузка системы чтоб они вступили в силу,
а зачем 541 -543 стали менять?
повторюсь вам лучше менять 401-й ,
а отдельные 541, 542, 543 - для отладки ,в них ускорение отдельной оси вычисляется отталкиваясь от
значения параметра максимальной подачи для этой оси(621-623),
ведь на оси Z максимальная подача значительно меньше чем на Х,Y ....
Сообщение отредактировал MiG: 19 Март 2013 - 20:40
| cncservice |
#15
Отправлено 20 Март 2013 - 05:38
MiG.
В наших краях не бываете, случаем?
#16
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 01:50
параметр 401
Время Ускорения и
торможения для
рабочей подачи
[0,60000]
чем больше
движение
параметры 541~560
Добрый всем.
А кто знает пароль чтобы войти в эти параметры
#17
#18
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 02:13
Спасибо помогло
#19
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 14:24
на своих станках время разгона\торможенния менял в параметрах приводов
там же устанавливал одинаковую скорость по осям
там же менял позицию шпинделя для смены инструмента
#20
Отправлено 03 Июнь 2014 - 13:57
Здравствуйте, подскажите - в посте номер3 меняется скорость быстрого переxода G0? Я правильно понял? И почему чем больше тем плавнее? И если нет - как изменить скорость быстрого переxода на G0 ? А то аж страшно становится, когда он скачет на переxодаx
И еще тупой вопрос - а как зайти в эти настройки из поста 3?
Yandex (1)
