Фрезерный станок ЧПУ Моделист
Станок для хобби Моделист
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   DDV
DDV
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 11:49
Нет времени на реализацию - будет время на реанимацию... :pardon:
Что самостоятельное изготовление,что настройка купленного - всё времени потребует...
Да, время потребуется везде, но согласитесь - настройка готового и изготовление нового (особенно при отсутствии опыта), занимают разное время.
#22 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Июнь 2014 - 11:59
При условии, что это именно настройка (лишь с "косметическими" доделками), а не переделка почти с нуля изделия, созданного "из говна и палок". Во втором случае времени потратите столько же, сколько и на изготовление нового по чужим чертежам, а денег в полтора-два раза больше.
Впрочем, деньги ваши. Все аргументы вам высказали, дальше вам думать.
#23 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2014 - 18:28
Кто сказал что на RC можно пилить детали на говне. Сам летаю на вертолете и коптере FPV, делаю иногда оси и титановые рамы, основные допуски по H7. Да и цена моделек начального уровня в шестизначных цифрах. Единичные изделия из бальзы проще в ручную сделать. Найдите себе лучше человека со станком, будет проще и дешевле.
#24 OFFLINE   DDV
DDV
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 09:50
Возможно я изначально не правильно описал цели, для которых мне нужен станок.
Я занимаюсь изготовлением надписей/букв из фанеры (для фотосессий, интерьера), не в промышленных маштабах, и в данный момент приходится часть работ передавать в рекланое агенство, у которых есть нормальный фрезерный станок.
Естественно не хочется отдавать половину (а иногда и больше) прибыли в рекламное агенство (у нас в городе цена за 1 метр (14 мм) = 100-110 руб).
Понимаю, что станок за 300-400тр, пока что не потяну, ни по стоимости, и ни по окупаемости (т.к. это не основная моя работа, и времени остается только по вечерам и на выходных)....
Хорошо, понятно, фанера не самый подходящий материал для станка.
Вот на том же сайте станки из алюминия
http://cncmodelist.r...i-iz-alyuminiya
Что по нему скажите? Если смотреть с размерами 900х1200. Он подойдет под мои потребности?
Или может предложите какой-нибудь другой вариант?
Сообщение отредактировал DDV: 07 Июнь 2014 - 09:53
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Июнь 2014 - 10:09
Продолжайте заказывать.Поторгуйтесь лучше.Не ввязывайтесь в покупку станка,сколько бы он ни стоил.
Это самый эффективный вариант.
#26 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 07 Июнь 2014 - 10:43
у меня 1 станок был Альтернатива-2, там стойки портала и прочие детали были из 12мм дюраля (если не толще)
Если Трудогодик делал то не 12, а 10мм!!!
#27 OFFLINE   glaz
glaz
Отправлено 09 Июль 2015 - 01:01
Фанера всего лишь материал, он не хороший и не плохой :)
Из него можно сделать и хороший станок и плохой, как и из любого другого материала.
Хороший станок заставляет материал работать в большей степени на сжатие и растяжение,
и в меньшей позволяет упруго изгибаться.
Линейку легко согнуть, но если ее поставить на ребро то ..
А материал то один и тот же, с тем же модулем юнга и модулем сдвига, той же поперечной площадью в сечении.
Такие станки как в теме не любят именно за конструктив - детская игрушка.
Сообщение отредактировал glaz: 09 Июль 2015 - 01:04
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июль 2015 - 09:51
Убил. :good:
Хороший станок заставляет материал работать в большей степени на сжатие и растяжение, и в меньшей позволяет упруго изгибаться.
Т.е. он это САМ делает?
#29 OFFLINE   tlig
tlig
  • 7 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 17:56
Всем доброго дня. Стоит задача делать формы из фанеры и дерева. Задумался над приобретением станка, присмотрел вот такую модель. Как считаете подойдет?
http://cncmodelist.r...st150150al.html
#30 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 18:38
полный отстой , если из лего собрать на клею -прочнее выйдет
#31 OFFLINE   tlig
tlig
  • 7 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 18:41
а что не отстой за подобные деньги с похожими характеристиками?
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 18:43
Вам надо работать на станке или вписаться в смету? А по приведенной вами ссылке не станок, а модель станка, возможно даже действующая...
#33 OFFLINE   tlig
tlig
  • 7 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 18:45
Естественно работать, а что именно с ним не так? Использование алюминия?
#34 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 18:47
конструкция портала -раз , стола-два , короче всего . Хлипкий он ...для пенопласта , на малых подачах
#35 OFFLINE   stankibu
stankibu
  • 10 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 18:53
Рабочая область - 1500*1500*190 мм, а вес всего 130 кг - "жесть"
+ под формы Z=190 мм может быть не достаточно
+ один привод на перемещение портала по Y
Повторяемость 0,05мм - за счёт чего?
#36 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 22:22
За счёт фантазии)))
#37 OFFLINE   mazda050
mazda050
  • 83 сообщений
  • Из:сверд.обл
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 23:36
cnc-elabuga круче делает за теже деньги :dirol:
Лень-двигатель прогресса
Темы с аналогичным тегами Станок для хобби, Моделист
