Общие вопросы проектирования и использования систем ЧПУ
Сообщений в теме: 623
#101 OFFLINE   torvn77
Отправлено 22 Апрель 2014 - 13:41
Эх,W92,сказл бы я вам,наберите заказов и потом у меня за 200 р/час делайте,
и доход был бы нам обоим,и мне как ни как мастеркласс,но у на глаз,углом не проверял,у меня шпиндель под углом к столу.
Чую что вместо мастеркласса по работе,будет мастеркласс по пусконаладке с питием водки и матюгами...
#102 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Апрель 2014 - 14:33
пиндосско-конфуцианскую ее разновидность
О, это особый диалект... Вроде той фразы из инструкции к мелку против тараканов, "вы не можете вредить людям и скотам". Монти Пайтон нервно курит в сторонке... :)
Вроде в А1* серии только ступенчатое управление частотой - выходы формирует цифровая микруха, да и в А5* - цифровая с кучей светодиодиков зелененьких..
На платах 8-й или 10-й НЦстудии тоже нет ЦАПа, 0..10V в них через PWM формируется. Потому и поинтересовался, что принципиальных технических препятствий к "обучению новым фокусам" нет, если китайские пультостроители этого захотят. Всего-навсего интегрирующую RC-цепочку на один из дискретных выходов напаять и прошивку модернизировать. Ничуть не удивлюсь, если на плате пульта уже сейчас предусмотрены площадки под пару лишних чип-компонентов.
#103 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Апрель 2014 - 16:38
А кстати - эта серия пультов, совершенно случайно, не научилась ли аналоговый сигнал 0..10V для частотника формировать, по аналогии с НЦстудией версии 8 и выше? В этом случае будет не просто понимать обороты, а еще и управлять ими бесступенчато... Но настройка будет посложнее.
Вадим ответил уже, ступенчатая регулировка. У меня 16 ступеней, на первой ступени можно крутилкой частотника работать от 6т до 24т, 2-я/16-я фиксированные от 10т. до 24т с шагом в тысячу. Более, чем достаточно. В А5.х обещают сделать выход 0........10в.
#104 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Апрель 2014 - 17:56
У меня 16 ступеней,
Ну, 4 линии управления частотником еще в пультах "0501" были. Просто у большинства бюджетных частотников таблица скоростей имеет всего 8 ячеек.
Ух ты... А какая именно модель частотника?
Подсказок непосредственно по тому, как это удалось настроить в частотнике, не надо. Сам голову поломаю, готовое жевать неинтересно.
#105 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2014 - 18:27
В А57 такого не нашел, а была та же дискрета... а от А51 он отличается только разъемами для автоматики...
#106 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Апрель 2014 - 19:01
Скорее наоборот,возможность делать вендорлок за счёт особенностей системы будет позволять поставщикам
оборудования не обосновано завышать цены и пренебрегать запросами потребителей.
И этот момент достоин анализа. Мы говорим о рынке "легких" и средних" систем ЧПУ, полагаю? Не затрагиваем "тяжелые", где между собой конкурирует всего лишь несколько фирм с многолетней историей, и ни одна из них не является китайской?
Ну так вот, на рынке "тяжелых" в принципе возможен корпоративный сговор с целью повышения цен. Слишком высока цена входного билета на него - за каждой системой класса Sinumerik или Mazatrol стоит десяток лет напряженной работы и гигантские суммы, потраченные на финансирование разработок. Даже при наличии неограниченного финансирования вы все равно не сможете туда ворваться прямо завтра, не потратив многие годы на собственный R&D. "Вам не сделать своего ребенка за месяц, даже если оплодотворите сразу 9 женщин..."
А вот на рынке "легковесов" входной билет очень дешевый. О чем свидетельствует наличие вполне годных любительских разработок систем, которые можно считать облегченными аналогами пульта "0501". Да и TurboCNC (сейчас уже почти забытый), или Mach - это тоже хобби-проекты (просто Mach со временем перерос в коммерческий).
Из этого следует, что как только существующие вендоры попытаются загнуть неадекватную цену на свои продукты, так они дадут прекрасный шанс развития автору альтернативного, пока мало известного или совсем никому не известного продукта. И он, если достаточно предприимчив, своего шанса не упустит - в кои-то веки его самоделку вдруг стало рентабельно серийно производить, продавать и развивать...
Вот он, реальный сдерживающий фактор ценовой политики среди "легковесов". Толпа "штрейкбрехеров" со своими разработками начального уровня, только и ждущие возможности продвинуть их на рынок. Кстати, и часть адептов ЛинуксЦНЦ тоже возле этой толпы кучкуется...
#107 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Апрель 2014 - 19:57
Любимая дельта, VFD-E.
#108 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 22 Апрель 2014 - 23:41
Мда... таки воспользуюсь подсказкой. Дополнительный, пятый провод для управления частотником использовали ("user-defined", Y6 или Y7 на пульте), или исхитрились как-то обойтись четырьмя?
Иначе не соображу пока, как на VFD-E получить 16 скоростей, из которых первая управляется потенциометром, а остальные 15 фиксированные табличные, выбираемые через MI3..MI6.
Сообщение отредактировал T-Rex: 22 Апрель 2014 - 23:44
#109 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 00:24
Ткну пальцем в небо, в смысле, предположу: 4 провода + параметр 02.10, одна из "Комбинаций сигналов с первого и второго источников задания частоты" (сумма или разность). При условии - крутилку частотника ставить на минимум, в нужных эпизодах...
#110 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:34
Не пройдет. "Fixed speed" (значение из таблицы в группе параметров 05.хх) не может подаваться на вход сумматора в качестве "first" или "second source". Оно, как и "Jog speed", на время активности режима подставляется вместо значения, поступающего с выхода селектора-сумматора регулируемых источников задания скорости.
Чтобы регулировать скорость потенциометром, должен быть активен только сигнал на терминале MI1 ("Run"), а на MI3..MI6 ничего не должно быть.
Сообщение отредактировал T-Rex: 23 Апрель 2014 - 10:19
#111 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Апрель 2014 - 10:16
Проводов управления 5, 1-вкл/выкл + 4 управление скоростью. Рома прав - 02.10 - 1.
#112 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Апрель 2014 - 10:41
Вот теперь моя душа спокойна. А то уж подумал, что у VFD-E есть какая-то недокументированная хитрость с выбором источников задания, о которой я пока не знаю.
С 5-проводной схемой задачка решается легко. А с 4-проводной - никак (если не изменять исходные условия, сокращая число фиксированных скоростей с 15 до 7).
#113 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Апрель 2014 - 11:17
Думаю, что за какой нибудь недокументированной хитростью или другим полезным советом, именно к Вам обращаться придется, если потребуется. :D
#114 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Апрель 2014 - 11:58
Хороший ремонтник/наладчик не потому такой мудрый, что сам изобрел много велосипедов, а потому, что очень много деталей конструкции в чужих велосипедах подсмотрел. :rofl:
Поэтому никогда не брезгую подглядывать, что и как в чужих конструкциях сделано, и пытаться понять, почему сделано так, а не иначе. Даже в кривом и недоделанном решении иногда можно умное зерно найти, что уж об удачных и технически грамотных говорить...
Сообщение отредактировал T-Rex: 23 Апрель 2014 - 14:40
#115 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Апрель 2014 - 20:23
02.10 - 1.
Можно было и иначе, без суммирования источников. 02.00 = 4 (первый источник задания - потенциометр панели), 02.10 = 0 (только первый источник). И затем настроить потенциометр параметрами 04.00 ("Bias", смещение) и 04.02 ("Gain", усиление) так, чтобы в крайних его положениях получалось 100 и 400 Hz (6000 и 24000 об/мин). Наглядно показано в примере за номером 3 на той странице мануала, где параметры 04.00-04.03 детально разъясняются.
А то у вас почти наверняка одним из двух источников для суммирования взята "частота, установленная клавишами панели". А это "не зер гут" - оператор может случайно изменить ее, натыкав в кнопки.
#116 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:47
Такого нет, с кнопок не регулируется. . Регулируется только ручкой от 6000 до 24000. Включается этот режим (S1) когда в УП будет задана частота вращения 6000 и меньше.
#117 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Апрель 2014 - 00:26
Ну вы там на всякий случай проверьте, какие источники задания скорости прописаны в параметрах 02.00 и 02.09. А то ведь 02.10 = 1 - это суммирование значений от двух источников...
Насчет кнопок я вас, может быть, и зря напугал. По умолчанию 02.00 = 1 (0..10V с входа AVI) и 02.09 = 0 (клавиши Up/Down). Если потенциометр вы прописали в 02.09, а 02.00 оставили по умолчанию и вход AVI никуда не подключали - то катастрофы не будет, конечно же. Но я по старой привычке всегда стараюсь "обрубать все лишние хвосты" в настройках.
#118 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 Апрель 2014 - 00:35
Вот один претендент на поделку пульта с очень низкой ценой и пока скромными возможностями http://www.cnczone.r...?showtopic=3334
#119 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Апрель 2014 - 09:17
Ну да, один из примеров. Этот, правда, без смены аппаратной платформы не имеет шансов стать более серьезной поделкой - автор и так уже выжал все возможное из STM 32F103, работающего на частоте всего 72MHz. Но думаю, что если бы перед автором замаячили серьезные перспективы - он бы быстренько перенес свой хобби-проект на более мощную платформу, чем та, что продается на Ebay за $60...
#120 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 12:32
НЕ факт, т.к. много чего любители делают только из-за интереса, но получив ожидаемый результат - теряют интерес, ибо уже проверили идею, и далее им НЕ интересно, т.к. они делались не коммерсантами, а исследователями..... Много любительских проектов на этом останавливалось навсегда...
