Криво режет круги и квадраты
устранение люфта искажение при резке зарезы
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   jaffi
jaffi
  • 6 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 02 Апрель 2014 - 10:33
С недавнего времени мой китайский станок ЧПУ (60х90) начал не по размерам и криво вырезать,
Раньше все идеально ровно и без сколов вырезал. Материал ЛДСП , фреза А2FLX 6 мм , подача 15 мм/сек врезание 3 мм/сек обороты 20k. Перепробывал на всех таких же фрезах , понял что дело не в ней, Проверил направляющие , подшибники , все целое и ровное. Все гайки хорошо затянуты. не знаю в чем проблема сожет таиться . У кого какие есть идеи? CAM00164.jpg
#2 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 02 Апрель 2014 - 10:48
Очень похоже на люфт или ускорения не правильные.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2014 - 10:56
Один раз встречался с подобным, на станке с пультом 0501. Вылечил форматированием.
#4 OFFLINE   jaffi
jaffi
  • 6 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 02 Апрель 2014 - 11:08
У меня станок через НЦстудию работает , плата в компьютере. Дело может быть в самом компьютере?
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2014 - 11:29
Люфты в станке.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2014 - 11:31
Возможно все. Попробуйте покачать руками шпиндель во включенном состоянии-исключите вероятность люфтов, хотя на ШВП можете и не почувствовать.
#7 OFFLINE   Qrokus
Qrokus
  • 42 сообщений
  • Из:Ставрополя
Отправлено 02 Апрель 2014 - 14:01
он по всему полю одинаково криво делает?
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Апрель 2014 - 14:31
Если после сеанса такой кривой резни дать команду "Move to workpiece origin" - всегда возвращается точно в точку нулевой привязки, или бывает, что "приблизительно туда"? То есть не теряет ли шаги?
#9 OFFLINE   jaffi
jaffi
  • 6 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:16
Не теряет, шпиндель возвращаеться ровно в точку начала координат.
Покачали , немного накланяеться по y , проверили болты на z и y , все болты затянуты ,
#10 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:18
Состояние гибких муфт, связывающих шаговики с ШВП, никаких сомнений не вызывает? Равно как и надежность их фиксации на валах?
#11 OFFLINE   jaffi
jaffi
  • 6 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:34
Не понятно от куда идет наклон, :wacko:
как проверить?
Сообщение отредактировал jaffi: 02 Апрель 2014 - 16:30
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Апрель 2014 - 18:53
как проверить?
"Визуально и органолептически". То есть осмотреть со всех сторон. Покрутить ШВП при остановленном двигателе и обратить внимание, не смещаются ли половинки муфты относительно друг друга. То есть исключить вероятность углового люфта в приводах.
А что касается посадки на вал - нередко муфты крепятся на них без всяких шпонок или штифтов, одним лишь зажимным винтиком. Если затяжка винтика ослабла, муфта под нагрузкой может проворачиваться на валу на некоторый угол (при сильном ослаблении - и на полный оборот).
#13 OFFLINE   Пиноккио
Пиноккио
  • 57 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2014 - 21:11
Режете 2 одинаковых квадрата небольшого размера из плотного материала толщиной 8-10 мм за один проход. Один-попутным фрезерованием, второй-встречным. Фреза-достаточно большого (от 8 мм) диаметра. Разница в размерах покажет величину люфтов.
#14 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Бaнально, но стоит проверить еще не забился ли паз на гайке удерживающей цангу, в этом случае фреза может не плотно зажиматься и "гулять" в цанге.
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#15 OFFLINE   jaffi
jaffi
  • 6 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:12
http://s005.radikal....35949c30dfd.jpg
1) встречное
2) обычное
3) выборка
Чистим регулярно, так как он забиваеться липкой густой черной массой
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:23
1) встречное
2) обычное
Пипец какие люфты!
#17 OFFLINE   jaffi
jaffi
  • 6 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:29
Сегодня разобрал по крутил ШВП . муфты цепляляются одними винтами , все подкрутил до упора, не помогло.
Но наклон небольшое по оси Y так и остался, и понять не могу от куда он берет свое начало :search:
Ищу другой компьютер чтобы проверить не программное ли это. :help:
Может что я не так делаю?
Сообщение отредактировал jaffi: 03 Апрель 2014 - 17:33
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 19:52
Не мучайтесь. Программа не при чем.
Граверните теперь квадрат без выборки на маленькой скорости с маленьким ускорением с минимальным съемом (чиркнуть поверхность, снять только ламинат, главное полноценный след), инструмент с самым маленьким диаметром, лучше гравер. Тем самым исключите влияние со стороны инструмента на станок.
Если все будет ровно - значит станок и(или) фреза изгибаются под нагрузкой.
Если криво, тогда люфты. По форме кривого квадрата можно судить о люфтах по осям. Только на фото укажите направления осей.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Апрель 2014 - 19:53
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:15
Добавлю к предыдущему посту. Потом (или сразу) сделайте такой же квадрат, повернутый на 45 градусов, т.е. стороны квадрата будут под углом к оси Х и У 45 гр. По "ровности" линий тоже можно оценить люфты.
На самом деле такая конструкция станка довольно слабая. Наверняка и подшипники линейные люфтят , и валы легко изгибаются, и пластину со шпинделем при таком вылете тоже очень легко выгнуть. Шпиндель довольно "далеко" от валов портала - рычаг большой. В совокупности все это и ведет к такому результату.
Сообщение отредактировал oikuz: 04 Апрель 2014 - 00:44
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Апрель 2014 - 00:29
Ух ты, рез прямо как на серваках :-)
Темы с аналогичным тегами устранение люфта, искажение при резке, зарезы
