Вопрос по постпроцессору для Vectric Aspire
Vectric Aspire постпроцессор Vectric Aspire
Сообщений в теме: 48
#41 OFFLINE   maxjmv
maxjmv
  • Из:Мостовской
Отправлено 19 Январь 2018 - 14:41
спасибо что просветили.
#42 OFFLINE   prod
prod
  • 32 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 03 Февраль 2018 - 15:09
Перебил строки в ручную Вектрик перестал ругаться сделал две уп в арткаме и вектрике но код в конце немного отличаеться вот пример арт кама
Скрытый текст
а это вектрик
Скрытый текст
разница в количестве строк ,будет ли постпр вектрика правильно работать,?
В первой программе указана точка входа в материал ни или уход Z в минус, а во второй уходит в минус где стояла и едет до точки сшибая всё
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2018 - 16:06
Ну так представьте, что при запуске программы на исполнение голова находится в дальней точке стола.
Какая программа отработает правильно?
#44 OFFLINE   _ILYXA_
_ILYXA_
  • Из:Киров
Отправлено 08 Май 2019 - 00:31
помогите отредактировать постпроцессор
а собственно в конце программы строчка G00 X0.000 Y0.000
нужно чтобы было G00 X100 Y780
руками отредактировать не сложно, но у моего руководителя свои тараканы в голове
постпроцессор  сам вот:
Скрытый текст
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Май 2019 - 00:59
Что непонятного в последнем абзаце?
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Май 2019 - 06:43
а собственно в конце программы строчка G00 X0.000 Y0.000 нужно чтобы было G00 X100 Y780
А что такая правка не решает проблемы?
+  Commands output at the end of the file
begin FOOTER
"[N] G00 [ZH]"
"[N] M09"
"[N] G00 X100 Y780"
"[N] M05"
"[N] M30"
#47 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Май 2019 - 10:41
Тараканы Вашего Насяльника правы, имейте несколько ПП, с разными параметрами для разных случаев. )))
begin HEADER
"o0001"
"( [TP_FILENAME] )"
"[N] G91 G28 [XH] [YH] [ZH]"
"[N] G00 G21 G17 G90"
"[N] G00 G40 G49 G80"
вот например это вам надо?
#48 OFFLINE   Terem-LV
Terem-LV
  • 15 сообщений
  • Интересы:Все, что связано с техникой. Осваиваю новое направление - станки с ЧПУ, по стопам Отца.
  • Из:Гарциемс, это под Ригой, на берегу моря.
Отправлено 04 Февраль 2021 - 02:13
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. При написании уп для поворотной оси пп умножает диаметр на 3,14. Так как у меня ось А запрограммированна в градусах, то единственный диаметр заготовки, который пересчитывается адекватно, это 114,65 мм. В противном случае, оборот оси А будет или меньше 360 градусов или больше.
Может кто-то уже сталкивался с этой проблемой для NC Studio.
#49 OFFLINE   Val45
Val45
  • Из:Бат Ям
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 17:53
доброго времени суток! вопрос возник такой. у меня альфакам 2017 с эспаером, моему другану подогнали чпу с эспаером про, вопрос к знатокам. постпроцессор из эспаера про, подходит под альфу? или там уже изменения свои под отдельный эспаер?
Сообщение отредактировал Val45: 08 Ноябрь 2022 - 17:54
Темы с аналогичным тегами Vectric Aspire, постпроцессор Vectric Aspire
