Вопрос по постпроцессору для Vectric Aspire
Vectric Aspire постпроцессор Vectric Aspire
Сообщений в теме: 48
#21 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Май 2014 - 11:58
У Vectric тоже есть мануал по постам. Ищите и обрящете.
Вв уверены, что Ваi овал таковым и является? Может это скопище полилиний?
Импортируйте в ArtCam несколько рельефов и попробуйто продвигать между собой. После нажатия Вставить. А Аспире это делается легко и просто.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 29 Май 2014 - 13:19
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Май 2014 - 12:16
Ну,собственно,всё сводится к знанию предмета... Я вот никогда и не помышлял рельефы двигать... В каме раскидал,как надо,да импортировал потом...
#23 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 29 Май 2014 - 12:35
Шэдоу - ну я рисовал через инструмент Аспайра "Овал". Круг через инструмент "Круг". тут таки вопросы к Вектрику.
Ясо - аспайр позволяет в "реал-тайм" двигать модели по заготовке, чтобы прикинуть можно было что и как. иногда удобно :)
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Май 2014 - 12:40
Ну,тут я не советчик... Я сначала думаю,потом прыгаю.Можно и наоборот,вот тогда,наверное,появляется необходимость что-то "двигать" в "реал-тайм","прикидывать" и пр. :pardon:
#25 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 29 Май 2014 - 18:28
Врядли... Это вопрос в ПП и оператору.
Даже на сомнительного происхождения инсталяциях VCarve Pro и Aspire не встречал проблем с ПП и функционалом. Все всегда работает, посему по Станиславскому - Не верю!
#26 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 29 Май 2014 - 20:57
Вы просто меня лично не знаете. Я удалял одно обновление винды, так в итоге систему заклинило настолько сильно, что перестали работать десятки программы, фтп и тд. даже в поддержке микрософта сдались и предложили просто переустановить винду. причем обновление было некритичное для системы, со слов микрофоста подтвердивших что удаление этого обновления вообще не должно было как либо повлиять :) но...
как говорилось в одном кино "Дерьмо случается" :crazy:
могу из спортивного интереса записать видео процесса
Сообщение отредактировал TopTop: 29 Май 2014 - 21:05
#27 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 30 Май 2014 - 01:43
Верно, так бывает, это карма.
Вам в Тибет, или Индию.
Говорят еще и сантехник Петрович с помощью разводного ключа и чьейто матери, чистит карму...
#28 OFFLINE   arsgrupp
arsgrupp
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 22:20
Добрый День!
Решили поставить Vectric Aspire и столкнулись с проблемой Постпроцессора для Multicam, то что есть в стандартном пакете программы не подходит, для multicam они в дюймах.
Подскажите пожалуйста где можно взять
#29 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 23:06
1. Этот ПП на редкость примитивный. Для перевода в ММ надо поменять только одну строчку.
Если совсем не найдёте - пишите и пришлю мануал по ПП для Вектрика.
2. Ещё как вариант - открываете любой ПП в мм и смотрите чем он отличается от имеющегося.
Делаете изменения и выводите УП с квадратиком 10х10 - открываете и смотрите результат.
3. вариант - в ожидании халявы уповать на благосклонность и щедрость коллег на этом форуме.
#30 OFFLINE   arsgrupp
arsgrupp
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 00:00
Примерно таким путём и начали идти, выгрузили несколько постпроцессоров и в сравнение поставили, данный вопрос движется, но не имея опыта по переписки постпроцессоров нет уверенности в самостоятельном результате, поэтому и обратились с вопросом о помощи. Никто халявы не просит, любой Труд должен быть оценен. Есть рабочий постпроцессор из Artcam и выгруженные из Vectric Aspire для Multicam
#31 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 00:16
ПП там достаточно схожие.
Самый быстрый вариант = возьмите ПП для Мач3 в мм и поправьте под себя если будет необходимо. В принципе всё зависит от заданного формата в котором выводить координаты.
В старте программы что-то вроде этого:
"( Program Start                                                        )"
"[N] G17"
"[N] G90"
"[N] G71"
и в разделе переменных:
VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
VAR SPINDLE_SPEED = [S|A|S|1.0]
VAR FEED_RATE = [F|C|F|1.1|0.01666]
VAR CUT_RATE    = [FC|A||1.0|0.0166]
VAR PLUNGE_RATE = [FP|A||1.0|0.0166]
VAR X_POSITION = [X|C|X|1.3]
VAR Y_POSITION = [Y|C|Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|C|Z|1.3]
VAR ARC_CENTRE_I_INC_POSITION = [I|A|I|1.3]
VAR ARC_CENTRE_J_INC_POSITION = [J|A|J|1.3]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|1.3]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Y|1.3]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Z|1.3]
RAPID_PLUNGE_TO_STARTZ = YES
Кстати - в комплекте поставки есть очень внятно написанный ПП для winPC-NC. Там много можно почерпнуть.
Посмотрел, что даже при установке краденной версии Aspire - устанавливается файл с oписанием команд и структуры ПП - ищите и обрящете.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 07 Ноябрь 2016 - 00:48
#32 OFFLINE   alex48lip
alex48lip
  • Из:Липецк
Отправлено 15 Май 2017 - 01:16
Всем привет!
С утра  установил Aspire 8.5, сделал УП,  сохранил через стандартный постпроцессор "NC_Studio_ATC_Arcs_mm.pp", запустил NC Studio 5.5.60 (координаты обнулил), при запуске программы  фрезой станину поворотной оси чуть не перерезал.
Потом побороздив просторы интернета нашел такую тему http://dimayakovlev....-vectric-aspire
Вот оригинальный постпроцессор:
Скрытый текст
"+" я заблокировал исполнение строк которые посчитал ненужными опираясь на постпроцессор 3D-Big http://mir-cnc.narod.ru/postpro.htm для Арткама. Теперь при симуляции обработки к нулю станка не идет. Кто понимает может что подскажите. И еще NC Studio при запуске программы выдает сообщение : "Warning! Illegal Character*. was ignored"
Тему я читал http://mir-cnc.ru/to...-выдает-ошибку/
Получается нцшке что то непонятно.
Кто понимает помогите пожалуйста.
#33 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Май 2017 - 01:44
1. Открывайте код, что сгенерирован вашим ПП, любым текстовым редактором и ищите какой-же символ/строчка не нравится вашей программе. Т.е. удаляйте хоть по строчке и пытайтесь скормить код программе. Потом сможеже найти место в ПП что генерирует нечитаемые символы...
2. Советую после смены инструмента сперва подняться на мах высоту по Z и только потом идти на заготовку/работу. Так безопаснее будет.
3. G00 Xh Yh в конце программы тоже спорный вариант. G53 X0 Y0 может оказаться более удобным вариантом. (Если NC Studio это понимает)
4. Убить М09 в конце программы есть спорное решение. В свою очередь М17 в конце програмиы 100% лишне и тут вы правы.
#34 OFFLINE   alex48lip
alex48lip
  • Из:Липецк
Отправлено 15 Май 2017 - 02:37
Спасибо за помощь.
остановил еще пару строк в начале и больше ошибка не показываеся
begin HEADER
+"o01"
+"( [TP_FILENAME] )"
+"[N] G91 G28 [XH] [YH] [ZH]"
+"[N] G00 G21 G17 G90"
+"[N] G00 G40 G49 G80"
"[N] T[T] M06"
"[N] G00 [ZH]H[T]"
"[N] [S] M03"
"[N] [XH] [YH] [F
Сообщение отредактировал alex48lip: 15 Май 2017 - 04:30
#35 OFFLINE   alex48lip
alex48lip
  • Из:Липецк
Отправлено 15 Май 2017 - 04:33
скажите что пытается сделать вот этими строками в начале программы, у меня предположение что это смена инструмента
#36 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Май 2017 - 10:35
Нет, это НЕ смена инструмента.
Найдите список основных кодов на Википедии и тогда сможете прочесть эти команды.
Параллельно вам понадобится список команд, которые поддерживаются NC Studio.
#37 OFFLINE   infoserv
infoserv
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 14:44
В дефолтном постпроцессоре NCstudio для Vectric почему-то в шапке прописана команда всеми осями сначала в дом, потом начать работу.
Вот эту строку вырезаем и всё ок. По логике же понятно что в команде XH YH ZH,  "H" это "home"
гуглим что значит G28: G28: Auto Back to Reference Point
если нам это не надо - выпиливаем из постпроцессора.
#38 OFFLINE   maxjmv
maxjmv
  • Из:Мостовской
Отправлено 19 Январь 2018 - 11:53
доброе утро . Я на форуме новенький , у меня аналогичная проблема есть постпроцессор для арткама станок hcm 2040avt8 стойка syntec 6ma  а мне  удобней работать в vectric aspire  как мне в Vectric засунуть постопроцессор от арткама . изменял расширение ругаеться. вот пост для арткама ;
Скрытый текст
#39 OFFLINE   maxjmv
maxjmv
  • Из:Мостовской
Отправлено 19 Январь 2018 - 12:48
Перебил строки в ручную Вектрик перестал ругаться сделал две уп в арткаме и вектрике но код в конце немного отличаеться вот пример арт кама
Скрытый текст
а это вектрик
Скрытый текст
разница в количестве строк ,будет ли постпр вектрика правильно работать,?
#40 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 19 Январь 2018 - 13:49
1. Судя по коду - должен работать. А проверить на станке совсем никак?
2. Кол-во кадров (строк) НЕ существенно. Ну разьве-что если жутко большие программы и есть ограничение на размер файла/недостаток памяти на стойке, итд. Есть стойки, которые не позволяют применять несколько разных команд в одной строчке и соотв для них код выходит длиннее. Хотя работать будет одинаково.
2. И зачем Вам G86-87 команды в коде? Обычно это вкл/выкл обратного расточного цикла и это относится к металлообработке. Или у Вас на стойке некие особые функции включаются этими командами?
Темы с аналогичным тегами Vectric Aspire, постпроцессор Vectric Aspire
