Вопрос по постпроцессору для ProNest
постпроцессор Постпроцессор для плазмореза постпроцессор ProNest
Сообщений в теме: 100
#1 OFFLINE   prn21
prn21
  • Из:Луганск
Отправлено 02 Февраль 2013 - 01:09
Добрый день.
Очень интересная тема.
У меня станок плазменной резки 2500х1250мм самодельный. Механику почти доделал, а стойку уже собрал и начал настройку МАЧА. Попробовал щиткам и пронест. С щиткамом вроде разобрался (виртуально). Вроде все интуитивно понятно, но нет раскроя. С пронестом сложнее - родной постпроцессор BurnySWA выдает в листинге ж-коды которые не воспринимает МАЧ. На форуме прочитал, что эти коды удаляют поиском и заменой на пробелы. Но это как-то не правильно. Хочется получить g-код без последующего редактирования.
Отсюда и вопросы-
- где находиться постпроцессор в ПРОНЕСТЕ?
- какой постпроцессор выбрать и как править постпроцессор. Может кто поделиться готовым МАЧ-ПРОНЕСТ
- к Eugene если не жалко поделитесь со мной Вашими настройками
- где находиться настройка ширины реза?
- как сделать бантики при резки углов как в щиткаме?
Может еще подскажите - нужна возможность резки деталей с общей линией.
#2 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 04 Февраль 2013 - 17:11
1. Постпроцессоры в пронесте находятся по адресу:
C:\Program Files\MTC\CFF
Открывать и редактировать с помощью "Блокнота"
2.Постпроцессор для MACH в приложении (два варианта - я использую "no Z")
3.Отправил. Этой разархивированной папкой надо заменить папку Reports находящейся по адресу C:\Program Files\MTC\ProNest 8\Program
В отчётах ставить галочку на "Диаграмма раскроя" и "Особенности детали"
ВАЖНО: Обращай внимание где длинна реза общая, а где только на конкретном листе
4.Настройка ширины реза находится в меню Задание-Настройки-Оборудование-Cut-Параметры процесса
5.Выбор постпроцессора
Задание-Настройки-Оборудование-Добавить или удалить процессы
6.Коррекция пути на толщину реза
Задание-Настройки-Выдача УП-Опции-Включить коорекцию в код УП(поставить галочку)
7.Рез по общей линии включается при указании деталей учавствующих в порезке (поищите)
#3 OFFLINE   prn21
prn21
  • Из:Луганск
Отправлено 05 Февраль 2013 - 05:34
Спасибо за ответ. Мне очень помог урок, разобрался. Программа конечно он сложнее щиткама но зато больший функционал.
Мне интересно мнение практиков. Как лучше организовать макрос зануления горелки и прокола (я так думаю дописать в м3). Горелку при проколе(поджеге горелки) лучше опускать или поднимать(подскакивать) от металла.
Посоветуйте мне пожалуйста где почитать как из под мача управлять ЛПТ портом (на прием и передачу)
Хочу организовать макрос управлением щупа высоты и обнуления по нему оси Z. Щуп находиться сзади от горелки.
алгоритм такой:
-щуп подходит к месту прокола и дается команда с lpt порт? на его опускание (например лог1)
-потом начинает опускаться Z , щуп касается металла и начинает подниматься до срабатывания индукционного датчика и дается команда на lpt порт? . В этом месте ось Z примет значение Zгорелки-Zщупа
- щуп поднимается - дается команда с lpt порт? на его поднимание (например лог0)
После всего этого горелка переезжает на координаты где стоял щуп и опускается на высоту прокола - поджиг– пауза выдержка прожога - высота реза – далее контроль зазора через ТНС.
#4 OFFLINE   prn21
prn21
  • Из:Луганск
Отправлено 07 Февраль 2013 - 00:30
Поискав в инете - вот что получилоь:
в М3 вводим
Code "G00 Z 20" 'отводим горелку вверх
ActivateSignal(Output2) 'подаем 1 на выход 2 ЛПТ опускаем датчик
Code "G31 Z -100" 'ищем поверхность до срабатывания датчика digitize
Code "G92 Z 0.0" 'сбрасываем координату Z в 0 (принимаем поверхность металла за 0 высоту)
DeactivateSignal(Output2) ' подаем 0 на выход 2 ЛПТ поднимаем датчик
Code "G00 X-50 Z 4.6" 'отводим горелку на высоту прокола и назад на 50мм
While ismoving() 'ждем окончания операций
Wend
DoSpinCW() ' плазму
Code "G04 P0.500" 'пауза 0.5 сек (если в настройках Mach3 параметр Dwell задан в "секунды")
Code "G00 Z 3.175" 'опускаем на высоту реза
Wend
В m5 вписуем
DoSpinStop() 'выключаем плазму
Code "G00 Z 100" 'отводим горелку
While ismoving()
Wend
Может кто нибудь проверит код на реальном станке? Буду благодарен.
#5 OFFLINE   mutis
mutis
  • Из:Siauliai
Отправлено 13 Июль 2013 - 14:48
вопрос знатокам:
что дописать в пост штоб делил circle по 180 градусов?
#6 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 15 Июль 2013 - 17:36
вопрос знатокам:
Не совсем понятно что хотите - конкретизируйте вопрос.
Если просто хотите резать полкруга (или четверти, сегменты и т.д.), то ковырять постпроцессор нет нужды - используйте вкладку VSP в окне "Редактировать перечень деталей" и всё.
#7 OFFLINE   mutis
mutis
  • Из:Siauliai
Отправлено 20 Июль 2013 - 23:45
есть: G02X0.Y0.I0.J50.
надо:G03X10.Y60.I-50.J0.
G03X110.Y60.I50.J0.
нужно чтобы постпроцессор делил окружность на две дуги
#8 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 21 Июль 2013 - 01:22
По моему мнению его (постпроцессор) невозможно заставить делать такое. Хотя я могу и ошибаться.
А зачем это вам?
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 01:44
Что мешает сделать это до КАМ?
#10 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 21 Июль 2013 - 03:24
насколько понимаю, если он сделает это до пронеста, то пронест потом всё равно распознает два сегмента как одну окружность и в УП пропишет как одну окружность. Может как-то и можно помучатся, но сильно утомительно - вопрос - какова цель? Зачем вам нужна УП с окружностью из двух сегментов? Объясните ещё подробнее, может существует решение в другом направлении.
#11 OFFLINE   mutis
mutis
  • Из:Siauliai
Отправлено 21 Июль 2013 - 17:57
стойка Dynatorch,и на окружностьях иногда слетает.если делить-всё нормально.пронест-ну очень удобная,а поправить пост не умею.вот в чём вопрос.
#12 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 22 Июль 2013 - 01:46
у меня на мач3 иногда слетал при обработке окружности - но это очень редко было... на мой взгляд проблема тупиковая - т.е. постпроцессор не будет делить окружность - ну только заплатить какому-то программисту кучу зелёных денег и он что-то сварганит...
#13 OFFLINE   Gena Bobkov
Gena Bobkov
  • 14 сообщений
  • Из:Ukraina
Отправлено 27 Январь 2014 - 01:47
Подскажите пожалуйста,можно-ли добавить в Pronest постпроцессор от Sharp,генерирующий ISO файлы,образец УП,сгенерированной в Шарп,фланец с нар.диаметром 50,внутр.30
N0001 D0
N0002 G00 X200 Y300
N0004 M81
N0005 G01 X-50 Y0
N0006 G41 G03 X0 Y0 I150 J0
N0008 M83
N0009 G40 G01 X50 Y0
N0012 G00 X102 Y-300
N0014 M81
N0015 G01 X0 Y50
N0016 G41 G02 X0 Y0 I-1 J250
N0018 M83
N0019 G40 G01 X0 Y-50
N0022 G00 X-302 Y550
N0024 M02
#14 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 324 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:27
Ну в принципе, если свободное время будет, могу написать вам постпроцессор
Точнее, подстроить существующий под вашу установку
#15 OFFLINE   Gena Bobkov
Gena Bobkov
  • 14 сообщений
  • Из:Ukraina
Отправлено 30 Январь 2014 - 01:56
Я поковырял имеющиеся в Пронест ПП,сходный с требуемым подкоректировал,но есть пару обстоятельств:
1.Дискрета станка равняеться 0,1 мм,ПП-же(BUNNYSWA) кодирует в мм(дискрета=1 мм)Я нашел Настройки размерности,где было указано,что при дюймовой системе units=1.00,иначе units=25.4.Сместив запятую на один знак я получил координаты в требуемой размерности,но теперь и скорость F приобрела доп. 0(Вместо 800-8000).Также столкнулся с проблемой точности координат,не могу пока разобраться.Мне необходима точность в 0,1мм,а получаеться сотки,и это при нормальной точности в параметрах выдачи УП(В самом Пронест)
2.Существеут необходимость прописать снижение скорости на отверстиях,поставив ее п прямопропорциональную зависимость от F подачи и диаметра отверстия.
Если сталкивались с подобными вопросами и знаете решение-подскажите пожалуйста,а то у нас в конторе сисадмины в этом вообще не рубят (
#16 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 324 сообщений
  • Из:_
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:58
Фактор конверсии с дюймовой в метрическую 25,4, верните как было
Надо менять форматирование параметров XYIJ
Почти в самом конце ПП, идет описание переменных, и настройки формата, в данном случае для дискретности 0,1 мм
Надо выставить такой формат :
[XY FORMAT]
%+1.0lf
[IJ FORMAT]
%+1.0lf
#17 OFFLINE   Gena Bobkov
Gena Bobkov
  • 14 сообщений
  • Из:Ukraina
Отправлено 30 Январь 2014 - 19:28
Попробовал,количество знакрв после запятой возросло......В моем случае стойка ЧПУ не воспринимает запятую в координатах вообще.Корректировал сдесь
[FORMAT PART OF THE CFF]
[INITPTX]
ARGUMENT=($INITPTX - $INITPTX) * $CONVERSION
FORMAT=X%1.2lf
[INITPTY]
ARGUMENT=($INITPTY - $INITPTY) * $CONVERSION
FORMAT=Y%1.2lf
[CONVERSION]
IF $UNITS=INCH
1.00
ELSE
25.40
END
[RETURNINITPTX]
IF $MODE=ABSOLUTE
ARGUMENT=($INITPTX-$INITPTX) * $CONVERSION * $XYIJDECIMALSHIFT
ELSE
ARGUMENT=($INITPTX - $X) * $CONVERSION * $XYIJDECIMALSHIFT
END
FORMAT=X{XY FORMAT}
[RETURNINITPTY]
IF $MODE=ABSOLUTE
ARGUMENT=($INITPTY-$INITPTY) * $CONVERSION * $XYIJDECIMALSHIFT
ELSE
ARGUMENT=($INITPTY - $Y) * $CONVERSION * $XYIJDECIMALSHIFT
END
FORMAT=Y{XY FORMAT}
[NWORD]
FORMAT=N%01d
ARGUMENT=$LINENUMBER
[NUMTORCHES]
ARGUMENT=$NUMTORCHES
FORMAT=%d
[TORCHSPACING]
ARGUMENT=$TORCHSPACING * $CONVERSION
FORMAT=%1.3lf
[TORCHUNITS]
IF $UNITS = INCH
in
ELSE
mm
END
[XY FORMAT]
IF $PRECISION=NORMAL
%+1.of *место коррекции
ELSE
%+1.of * место коррекции
END
[IJ FORMAT]
ELSE
END
[FEEDRATE FORMAT]
IF $UNITS=INCH
%1.1lf
ELSE
%1.0lf
END
[DWELL FORMAT]
%1.2lf
[XYIJ DECIMAL SHIFT]
1
[FEEDRATE DECIMAL SHIFT]
1
[KERF DECIMAL SHIFT]
1
[DWELL DECIMAL SHIFT]
1
[ANGLE DECIMAL SHIFT]
0
[CURRENTX]
MODAL_ARGUMENT=$X
IF $MODE=ABSOLUTE
ARGUMENT=($X - $INITPTX) * $CONVERSION * $XYIJDECIMALSHIFT
ELSE
ARGUMENT=($X - $LASTX) * $CONVERSION * $XYIJDECIMALSHIFT
END
FORMAT=X{XY FORMAT}
[CURRENTY]
MODAL_ARGUMENT=$Y
IF $MODE=ABSOLUTE
ARGUMENT=($Y - $INITPTY) * $CONVERSION * $XYIJDECIMALSHIFT
ELSE
ARGUMENT=($Y - $LASTY) * $CONVERSION * $XYIJDECIMALSHIFT
END
FORMAT=Y{XY FORMAT}
[CURRENTI]
IF $MODE=ABSOLUTE
ARGUMENT=($I - $INITPTX) * $CONVERSION * $XYIJDECIMALSHIFT
ELSE
ARGUMENT=($I - $LASTX) * $CONVERSION * $XYIJDECIMALSHIFT
END
FORMAT=I{IJ FORMAT}
[CURRENTJ]
IF $MODE=ABSOLUTE
ARGUMENT=($J - $INITPTY) * $CONVERSION * $XYIJDECIMALSHIFT
ELSE
ARGUMENT=($J - $LASTY) * $CONVERSION * $XYIJDECIMALSHIFT
END
FORMAT=J{IJ FORMAT}
[FEEDRATE]
MODAL_ARGUMENT=$FEEDRATE
ARGUMENT=$FEEDRATE * $CONVERSION * $FEEDRATEDECIMALSHIFT
FORMAT=F{FEEDRATE FORMAT}
[KERF VALUE]
MODAL_ARGUMENT=$KERF
ARGUMENT=$KERF * $CONVERSION * $KERFDECIMALSHIFT
FORMAT=K%1.3f
[OUTPUT DWELL]
ARGUMENT=$DWELL * $DWELLDECIMALSHIFT
FORMAT={LINENO :M}G04F{DWELL FORMAT}
если веритьпереводчику-эти строки и являються настройками точности,
#18 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 324 сообщений
  • Из:_
Отправлено 30 Январь 2014 - 19:42
В этом формате к примеру 10 мм буде 100 если нужно значение после запятой то вместо "0" подставить не обходимое количество знаков после запятой к примеру:
[XY FORMAT]
%+1.2lf
10mm = "100.00"
Да я забыл просто еще про [INITPT...] format написать :) там тоже надо поставить %+1.0lf
Это не суть, главное с форматированием, вам все понятно?
#19 OFFLINE   Gena Bobkov
Gena Bobkov
  • 14 сообщений
  • Из:Ukraina
Отправлено 31 Январь 2014 - 03:33
Огромное человеческое спасибо Вам,совет дельный,размерность выходит нужная :lol2: А со снижением скорости на отверстиях вариантов нет?Я пробовал вписать в описание круговой интерполяции скорость(в смысле тупо к G02 дописал 0,3F-не прошла такая наглость,надеялся,что он автоматом будет при команде G02/G03 скорость подачи умножать на 0,3,потом можно было бы обратиться к алгебре,подставить формулу какую)Но насколько я понял,необходимо дописывать доп.условие типа If motion G02-F*0.2 к примеру
#20 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 324 сообщений
  • Из:_
Отправлено 31 Январь 2014 - 05:29
В параметрах процесса динамические таблицы с настройками "*.xls" порядок обхода внутренних и внешних профилей, настройки скорости, врезки итд, попадалась мне таблица с настройками от Vision-PC, там прописано в зависимости от диаметра понижение скорости в %, как это привязать к постпроцессору, честно говоря не занимался, над поковырять разобратся
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Постпроцессор для плазмореза, постпроцессор ProNest
