Постпроцессор для Pronest
постпроцессор ProNest Постпроцессор для плазмореза
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 14 Июль 2024 - 20:01
Можно подкорректировать ручками постпроцесор
#22 OFFLINE   komarik43
komarik43
  • Из:Юрья
Отправлено 10 Декабрь 2024 - 02:37
Здравствуйте добрый люди. У меня Китайский плазменной стойка Старфаер. В шиткаме начил работать. Тепер хочу работат в пронесте. Для пронеста немогу найти постпроцессор. У кого есть постпроцессор, поделитесь пожалуйста. Спасибо всем!
Нашли ли пост процессор?
#23 OFFLINE   Nikolai89
Nikolai89
  • Из:Тула
Отправлено 02 Январь 2025 - 14:51
Всем привет есть станок multicam 3000 хочу поставить для него pronest возможно ли это? И есть постпроцессор на этот аппарат?
Сообщение отредактировал Nikolai89: 02 Январь 2025 - 14:56
#24 OFFLINE   Nikolai89
Nikolai89
  • Из:Тула
Отправлено 20 Январь 2025 - 20:51
станок плазма на родной  проге раскладывает плохо и не раскладывает на большой лист 1500x6000  максимум видит до 2500 вот хочу поставить на него пронест возможно ли это зделать?
#25 OFFLINE   Aleks125
Aleks125
  • Из:Могилёв, РБ
Отправлено 10 Октябрь 2025 - 19:06
Всем здрасьте. начинал в 2007 в CamDuct, там постпроцессоры не редактиркемые, под разные машины допиливал в блокноте. Год назад вышел на пронест, понадобился постпроцессор на чешский MEFI(вместо М7, М8 команды technology_on, technology_off и т.д). Сейчас столкнулся с Ficep Gemini. Тут итальянцы вообще подругому навертели. Есть программы *.сам, много лишнего явно от программы раскладки. И программы *.fnc, немного хитро сверловка, резка, маркировка, резьба, но с этим можно разобраться, а вот в начале программы шифр 32 шеснадцеричных цифры, и ругается не сертифицированный файл. Кто-нибудь сталкивался с этим.
#26 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2025 - 21:34
Я для своего плазмореза вообще из под Артсам УП готовлю (это мое фрезерное прошлое и вселенская лень новые проги осваивать)   .Система координат с плавающей начальной точкой , коррекция на ширину реза G41 и более ничего лишнего......
#27 OFFLINE   DooM T-34
DooM T-34
  • Из:Ангарск
Отправлено 20 Март 2026 - 09:38
Доброго времени, а рабочего образца управляющей программы нету?
Доброго времени вам. столкнулся с проблемой по станку уп программа mach3  а прога через которую делаю gкод pronest 8, нет пост процесора тоестькоординатку проезжает а по оси z  не отрабатывает из старых программ которые стоят только сам мач осталсся могу прекрипить рабочий уп который делался в шиткаме
#28 OFFLINE   pushkin
pushkin
Отправлено 27 Апрель 2026 - 18:59
Доброго времени суток, коллеги!
Нужно подкорректировать постпроцессор для лазерного станка.
Есть код программы который корректно отрабатывается на станке.
Привожу этот код:
N1
G90G92X-69500Y-69500
G00X-45500Y-29000
M20
G91G01Z-4000F1000
M26
M22G04P500
G90M20
G01X-49754Y-31711F1000
G02X-59000Y0I49754J31711
X59000Y0I59000J0
X-49754Y-31711I-59000J0
G01X-45500Y-29000
M23G04P500
M27
G91G01Z-5000F1000
G90G00X-60000Y-53000
M20
G91G01Z-4000F1000
M26
M22G04P500
G90M20
G01X-51864Y-45813F1000
G02X-69200Y0I51864J45813
X69200Y0I69200J0
X-51864Y-45813I-69200J0
G01X-60000Y-52500
M23G04P500
M27
G91G01Z-5000F1000
G90G00X-69500Y-69500
M30
А вот код, который сейчас формирует постпроцессор:
(Filename: Job2)
(Date: 27.04.2026)
G71
G91
G00X800.166Y117.669
(Seq 1 - Base Plate)
M22G04P500
G03X-0.Y17.961I-8.98J8.98
X-0.Y-0.I-23.22J-23.22
X-8.98Y-0.I-4.49J-4.491
M23G04P500
G00X-655.556Y-17.961
M22G04P500
G03X-0.Y17.961I-8.981J8.98
X-8.981Y-0.I-4.491J-4.491
M23G04P500
G00X8.981Y646.575
M22G04P500
G03X-0.Y17.961I-8.981J8.981
M23G04P500
G00X673.517Y-17.961
M22G04P500
G03X-0.Y17.961I-8.98J8.981
M23G04P500
G00X25.863Y85.644
M22G04P500
G01X8.981Y-8.98
X50.946Y-50.947
X0.Y-762.412
X-51.093Y-51.093
X-762.412Y-0.
X-51.093Y51.093
X-0.Y762.412
X51.093Y51.093
X762.205Y0.
X6.35Y0.
Q28
G00X-832.026Y-876.976
M30
То, что в скобках нор съедается станком.
Подскажите пожалуйста как решить следующие вопросы.
1. Каким параметром скорректировать отображение координат, чтобы отображались как в примере?
2. Не пойму почему не отображается скорость резки.
3. Перед кадром M22G04P500 должна быть команда M26 - подача газов, а после кадра M23G04P500 должна быть M27, подскажите как это реализовать.
4. Как в постпроцессоре сделать перед резкой перемещение вниз по Z на высоту реза, а после завершения реза подъем на такую же величину?
5. И как убрать строчку Q28 почки в конце программы перед возвратом в исходную точку?
Также прикрепляю постпроцессор.
Заранее благодарю за подсказки.
#29 OFFLINE   Mike_85
Mike_85
Отправлено 17 Май 2026 - 01:08
Доброго время суток,есть машина "КРИСТАЛЛ" ,Хотелось бы найти постпроцесор на нее ) пример программы вот:
(X:\WorkIntech\1.iso)
G91
G0X+60Y+2983
M71T1
G2X+300Y+0I+150J+0
G1X+0Y-1478
G3X+28Y-28I+28J+0
G1X+1172Y+0
X+0Y-244
G3X+9Y-21I+29J+0
G1X+1295Y-1104
G3X+18Y-6I+17J+21
G1X+155Y+0
X+1600Y+0
X+154Y+0
G3X+18Y+6I+1J+27
G1X+1295Y+1104
G3X+10Y+22I-17J+21
G1X+0Y+244
X+1173Y+0
G3X+27Y+27I+0J+27
G1X+0Y+1550
G3X-27Y+27I-27J+0
G1X-1173Y+0
X+0Y+243
G3X-10Y+22I-27J+1
G1X-1295Y+1104
G3X-18Y+6I-17J-21
G1X-154Y+0
X-1600Y+0
X-155Y+0
G3X-18Y-6I-1J-27
G1X-1295Y-1104
G3X-10Y-20I+17J-21
G1X+0Y-243
X-1172Y+0
G3X-28Y-28I+0J-28
G1X+0Y-72
M74T1
G0X-360Y-2983
M02
Может у кого то есть готовый постпрцесор?
Здравствуйте, нашли ли вы постпроцессор?
Не могли бы поделиться?
#30 OFFLINE   Lexandro
Lexandro
  • Из:Питер
Отправлено 30 Сентябрь 2026 - 03:10
Добрый день, если актуально - Сравнил вашу рабочую УП с тем, что даёт пост. По пунктам:
  1. Координаты. В рабочей УП они целые, в тысячных долях мм, без точки: X-45500 = -45,5 мм. Радиус дуги получается 59 мм, так что сходится. И программа в абсолютных координатах: G90 плюс G92 в начале, в G91 только ходы по Z. Пост же выдаёт мм с точкой и всё в G91. В настройках поста нужно: формат координат — целые, множитель 1000, без десятичной точки; режим — абсолютный (G90), в начале строка G92 с текущей позицией.
  2. Скорость. В рабочей УП F1000 стоит в первой строке G01 после врезки. Пост F не пишет вообще. Обычно так бывает, когда подача не задана в таблице процесса или материала, либо в посте выключен вывод F. Проверьте оба места. 3 и 4. Врезка и окончание реза. В рабочей УП перед резом идёт такая последовательность: M20 / G91G01Z-4000F1000 / M26 / M22G04P500 / G90M20, а после реза: M23G04P500 / M27 / G91G01Z-5000F1000. Проще всего скопировать её в пост как есть, в блоки «начало реза» и «конец реза», вместо одиночных M22G04P500 и M23G04P500. Знаки и величины по Z берите точно из рабочей УП: у вас и опускание, и подъём записаны с минусом, это зависит от настройки оси.
  3. Q28. Это строка из блока окончания программы в посте. Удалите её там, и вместо неё поставьте возврат, как в рабочей УП: G90G00X-69500Y-69500.
Ещё одна вещь, о которой вы не спросили. Пост пишет окружность одной командой (X-0.Y-0.I-23.22J-23.22), а в рабочей УП окружность всегда разбита на три дуги. Похоже, ваша стойка полную окружность одной строкой не принимает. Если после правок круглые отверстия будут резаться неправильно, дело в этом. Нужна опция поста «разбивать окружности» или «дуги не больше 180°»
Темы с аналогичным тегами постпроцессор ProNest, Постпроцессор для плазмореза
