При выполнении задания станок перезагружается
Перезагрузка во время работы
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   arkasha1891
arkasha1891
  • 6 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 23:11
Здравствуйте, у меня станок Axyz Millenium.
В ходе выполнения какого либо задания в разных местах, станок перезагружается, т.е. он останавливается, поднимает шпиндель и начинает загружать операционную систему.
Помогите люди добрые!!!
В процессер работы происходит сбой и перезагрузка компьютера
Компьютер перезагружается и выдает ошибку
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 21:21
Очень похоже на сработку защиты. Надо искать причину: может какой-то из концевых датчиков срабатывает (или просто глючит) или где-нибудь проводка коротит.
#3 OFFLINE   arkasha1891
arkasha1891
  • 6 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 23:11
Спасибо вам огромное!!!
У меня появилась новая проблема. После запуска станка он спрашивает разрешение на поиск начала координат (как обычно), но по какой то причине при поиске он проскакивает датчик (как по Х, так и по Y) и ударяется об ограничитель. Обычно он доходил до датчика на высокой скорости затем останавливался, отъезжал на 5см и снова доходил до датчика с меньшей скоростью для точности измерения.
Это начало происходить после нескольких раз переустановки операционной системы станка.
Пожалуйста посоветуйте решение данной проблемы!!!
Заранее благодарен!!!
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 23:45
Axyz-ом не сталкивался, но на Victor-е похожая проблема была из-за глючного концевого датчика.
Т.к. сбой произошел после переустановки ОС станка, то возможно сбились какие-то инженерные настройки…
P.S. Для быстрого решения (если позволяет программа) - откажитесь от поиска начала координат (home), можно работать и без нее, если не планируются продолжительные обработки с паузой и полным отключением станка.
#5 OFFLINE   arkasha1891
arkasha1891
  • 6 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 00:04
Спасибо!!!
А не могли бы вы поподробнее объяснить что такое "Инженерные настройки".
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 00:26
Инженерные настройки – это настройки, в которые обычным «юзверям» входа нет, они запаролины или защищены иным способом. Неквалифицированное изменение этих настроек может повредить/сломать оборудование. Эти настройки производит инженер-наладчик при инсталляции оборудования.
P.S. Все выше написанное по станку Axyz всего лишь мои догадки, основанные на опыте работы с другим оборудованием!
#7 OFFLINE   arkasha1891
arkasha1891
  • 6 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 01:08
СПАСИБО!!!
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 13:38
Значитца так. Аксис..Милениум..
1. Проблема вконцевых датчиках. причина как я вижу в большой скорости подгона к ним. скорей всего их разбила, тонее коныевики несрабатывают. и расстояние между + и - увеличилось или уменьшилось.
2. Из за частых удароф по датчикам сместилась балка по диагонали. что может прводить к нагрузкам на двигатели и следствие чего станок при черезмерных нагрузках просто перегружаетца или тормозит.
3. Проведите сервис над проводами, измерение диагонали, и ваапще профилактику станка, это не только протирать тряпочкой, и смахивать пыль, но и смазка и прочее. Процесс длительный но очень нужный. Даже через 2-3 месяца может быть проблемы, из-за мелочей. Поэтому у всех перерыв в профилактики разный, реклама - 4-6 месяцев, деревообработка - 2-3 месяца а то и чаще.
4. Переустановка проблемы может быть причиной, если неправильно встали "дрова". Смотрите "Землю". Если в какой то момент она пропадет то станок "прошивает" левым током. И возникает проблема.
5 В настройки лучше не лезте. там ничего хорошего не найдете тока замучаетесь.
И в заключении - профилактика и осмотр станка на предмет "траблоф".
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 23:12
arkasha1891, скорей всего у Вас уже есть документация, содержащая полную информацию о функциях управления станком AXYZ. Но я все же дам ссылку, возможно еще кому-то пригодится.
Станок не выдает ни каких ошибок при проскакивании через датчики?
F 1 2 ┘ Функция 12 – Поиск начала координат
Функция 12 позволяет выполнить поиск начала координат, которое обозначено с помощью специальных датчиков.
Показания на экране:
Seeking Origins
Сначала головка перемещается вверх до датчика по оси Z. Данный этап аналогичен работе функции 3.
Затем выполняется поиск датчика Х, который расположен с переднего края рабочего стола. При этом рама перемещается в отрицательном направлении оси Х. После обнаружения датчика она перемещается обратно на 50 мм и выполняет повторный поиск с меньшей скоростью, обеспечивающей более высокую точность.
Затем аналогичным образом выполняется поиск второго датчика по оси Y.
Для успешного выполнения этой функции должны быть найдены оба датчика. В противном случае выдается один из следующих кодов ошибки:
Ошибка 11 – перед запуском функции активирован один из датчиков
Ошибка 12 – оператор отменил функцию 12 на этапе поиска датчика Z
Ошибка 13 – не удалось найти датчик Z
Ошибка 41 – один из датчиков активирован до поиском датчика X
Ошибка 43 – оператор отменил функцию 12 на этапе поиска датчика X
Ошибка 44 – не удалось найти датчик X
Ошибка 45 – оператор отменил функцию 12 на этапе поиска датчика Y
Ошибка 46 – не удалось найти датчик Y
#10 OFFLINE   arkasha1891
arkasha1891
  • 6 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 23:33
Мы благодарны вам за помощь!!!
Нам хотелось бы переговорить с вами по телефону. Если у вас есть желание и время поговорить с нами , то оставьте пожалуйста свой номер телефона сотовый или же городской с кодом города на мой e-mail: arkasha84@list.ru
Сообщение адресовано Buzl'y и Admin'y.
Спасибо.
Сообщение отредактировал arkasha1891: 01 Ноябрь 2009 - 23:38
#11 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 12:49
Вообщето форум существует для того что бы тут задавали вопросы и на них отвечали.
Решать проблемы нуна совместно, одним мозгом сыт не будешь. Звонить конечно хорошо, но другим неинтерсно.
То что ваш вопрос может быть не поняли, или не до конца ответили ничего страшного. Все когда учились выражать свои проблемы.
לפרות ולרבות
#12 OFFLINE   romhek
romhek
  • Из:Odessa
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 23:06
... Смотрите "Землю". Если в какой то момент она пропадет то станок "прошивает" левым током. И возникает проблема.
Да у меня то же были глюки со станком,но всё прошло ,когда поправил заземление.
#13 OFFLINE   arkasha1891
arkasha1891
  • 6 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 01:33
Скорее всего из-за заземления это и произошло. А произошло то что у нас испортилась карта памяти станка.
Спасибо всем за участие!!!
Темы с аналогичным тегами Перезагрузка во время работы
