Выключается компьютер при запуске УП
Перезагрузка во время работы
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   Gosha
Отправлено 01 Февраль 2021 - 16:55
Подскажите это как?
Вот так
1. Отсоединяете все кабеля между станком и компом. Тестером замеряете напряжение между корпусами компа и станка. Если больше 10В - менять БП компа или изучать БП станка.
2. Если все ОК, но все равно не раотает - фильтр ЭМИ помех на выход инвертора.
3. Если и это не помогло - в магазин за бубном, и гуглить "шаманские пляски"
Вот как раз этим и занялся...еще все пишут что нужна XP.........производитель сказал что 7 винда тоже отлично подходит
Производитель еще много чего скажет.
Сама нцшка работает на чем угодно. проблема в драйверах платы.
Они писались под ХР. На Висту-7ку встанут только с бубном, и только на 32-битную систему.
На все что выше не встанут вообще.
#22 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 00:01
Вот так
Спасибо, Понял. Пробуем.
Комп почисть, из автозагрузки все убери.
Снеси все лишние программы
Сделал именно так
1. Отсоединяете все кабеля между станком и компом. Тестером замеряете напряжение между корпусами компа и станка. Если больше 10В - менять БП компа или изучать БП станка. 2. Если все ОК, но все равно не раотает - фильтр ЭМИ помех на выход инвертора. 3. Если и это не помогло - в магазин за бубном, и гуглить "шаманские пляски"
Все так и сделал там вообще 0 иногда 1....Поставил пилот на станок и о боже, чудо !!!!! начал работать, клаву вообще выкинул. Сегодня без косяков пока.
или потыкаться: - заменить клавиатуру; - включить станок через свой пилот.
потыкался, поставил пилот на станок, клаву выкинул, и он заработал целый день пашет пока без косяков. Спасибо огромное!!! посмотрим что дальше будет. Еще один момент мне показалось что на комп еще действует конвекторный обогреватель если рядом стоит.
Сообщение отредактировал Sysoeveg: 02 Февраль 2021 - 00:23
#23 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 01:19
о чем это говорит ? помехи помехуют ; перед инвертором по питанию фильтр есть ?
#24 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 16:31
Нет, сейчас сетевой, вроде сработало.
Темы с аналогичным тегами Перезагрузка во время работы
