В процессе работы происходит сбой и перезагрузка компьютера
Перезагрузка во время работы
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:39
Доброе ВАМ время суток. Прошу подсказать что делать.Приобрел станок М 6090 Все вроде работает минут 20 потом сбой идет перезагрузка компьютера.Начинаем все сначала.Потом сбои присходят чаще.Приобрел новый процессор не помогло.Отключаю станок не помогло.Вытаскиваю плату из компьютера.Сбой прекращается.В чем проблема.
Компьютер перезагружается и выдает ошибку
При выполнении задания станок перезагружается
#2 OFFLINE   Vadosi4
Vadosi4
  • 41 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:44
У меня была такая проблема, причиной была не закрепленная плата в компьютере, при малейшей вибрации (от станка, погрузчика, роклы) комп перезагружался. прикрутил плату, проблема исчезла.
#3 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
при таком косяке может помочь подмена драйвера от другой версии нц-шки.
вот здесь почитайте я там выкладывал уже подготовленную версию,
может и вам подойдет ?
#4 OFFLINE   Vadosi4
Vadosi4
  • 41 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 12:47
Какая у Вас плата? Что-то пишет перед перезагрузкой?
Попробуйте отключить разъем от платы и включить комп, если причина останется, то проблему ищите в компе, если все нормально работает, то в наводках или еще в чем-нибудь.
#5 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2013 - 00:01
MiG почти прав......меняй версию NCStudio из-за не совместимости такая хрень у них есть не раз проверял на собственном опыте......или версию постарше или по младше!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#6 OFFLINE   Дмитрий62
Дмитрий62
  • 25 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 27 Апрель 2013 - 22:33
Вы наверно правы.Полтора часа поработал и и опять перезагруска.А что конкретно.
#7 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2013 - 01:14
а вот это только можно понять взглянув на содержимое диска с которым пришла плата...там версия китайская ....если надо дам английскую ....только версию с диска скажите!!!
:hi: :hi: :hi:
#8 OFFLINE   Светланка
Светланка
  • Пол:Женщина
  • Из:Кузнецк
Отправлено 14 Май 2013 - 14:28
Доброго времени , подскажите пожалуйста ..... У нас станок ЧПУ BL-M6090 , комп подключили, настроили, запускаем, начинается работа, до половины рисунка доходит выпиливание и комп перезагружается....Решили , что дело в компе, собрали другой, опять тоже самое повторилось, Запитали станок и комп от разных розеток, т.к. решили , что "хулиганит" пилот , но опять в середине рисунка комп перезагрузился.....Извиняюсь за термины, если вдруг ,что не так назвала....Подскажите, в чем может быть причина?
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Май 2013 - 14:30
Хоть имя управляющей программы всуе-бы упомянули....
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 14:35
вот здесь почитайте >>
#11 OFFLINE   mr.chizhas
mr.chizhas
  • Из:Фергана
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 20:57
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Недавно преобрели станок cw 1325 ( китаец ) новый как бы, простоял у предыдущего владельца около года, по его словам не работал из-за не надобности.
Привезли, установили, заземлили станину, подключили к компу настроили NC Studio все вроде как положено сделали, запустили УП чтоб зачистить стол перед началом работ. Через 30 минут плавной и чёткой работы компьютер самопроизвольно перезагрузился станок остановился но шипдель продолжал работать, подумали перепад напряжения подключили через стабилизатор, перезагрузился через 3 минуты, тут на форуме нашел похожие темы, поменял комп на более мощный т.е. с новой материнской платой, все так же перезагрузился, пробовал другие нцшки - 5.4 5.4.53 5.5.60 8ю не помогло. Снял процессор с платой и кабелем с другого станка на котором все работает отлично, таже история! Больше не каких решений данной проблемы ни на этом ни на других форумах не нашел, поэтому создал эту тему в надежде на вашу помощь! Сам являюсь начинающим оператором ЧПУ, и все мои познания в данной области черпал тут! Буду признателен каждому кто даст хоть какой-нибудь совет, поскольку сам и понятия не имею как быть с этой делемой!
Сообщение отредактировал Admin: 09 Декабрь 2018 - 23:50
Перенесено
#12 OFFLINE   niksooon
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 21:12
если есть возможность от другой линии 220в комп запитать, то так и сделайте............
#13 OFFLINE   mr.chizhas
mr.chizhas
  • Из:Фергана
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 21:24
С другой лини подключиться не представляется возможным так как вся фабрика сидит на одной линии, и как говорил выше через стабилизатор подключали, напряжение стабильное ни каких заметных перепадов
#14 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 22:03
Кроме заземления станины, необходимо землить и системник, причём в ту же точку.Кроме этого, проверь контакты на Частотнике шпинделя.
Сообщение отредактировал Aleksandr3: 09 Декабрь 2018 - 22:04
#15 OFFLINE   mr.chizhas
mr.chizhas
  • Из:Фергана
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 22:11
Не могли бы пояснить что есть частотник шпинделя
#16 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 22:18
Для имиджа полезно не сразу на форуме вопрос писать, а сначала в поисковике забить.
Сообщение отредактировал belorez: 09 Декабрь 2018 - 22:19
#17 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Плату нс меняйте .
#18 OFFLINE   mr.chizhas
mr.chizhas
  • Из:Фергана
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 22:24
Снимал плату с соседнего станка, тоже самое, так же перезагружается
Спасибо
#19 OFFLINE   dchv
dchv
Отправлено 31 Октябрь 2023 - 18:55
 Добрый день,
При работе ЧПУ по дереву и Mach3 перезагружается компьютер по разному, то через 10 минут, то через 1,5 часа. Приходится перезапускать.
компьютер заземлен.
ЧПУ заземлен.
Видеокарта интегрированная (коллега выдвинул версию, что нужно ставить другую не интегрированную видеокарту.
Без работу чпу компьютер работает исправно.
Кто сталкивался, как решить проблему?
Сообщение отредактировал Admin: 01 Ноябрь 2023 - 06:59
Перенесено
#20 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Октябрь 2023 - 20:25
Сколько лет компьютеру?
Темы с аналогичным тегами Перезагрузка во время работы
