5-ти координатный фрезерный станок RH-500
5-ти координатный
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Soneric
Soneric
Отправлено 07 Март 2014 - 03:07
Подскажите, есть ли у кого-нибудь опыт работы с таким станком.
Или может кто работал с чем-то похожим.
Требуется для обработки сложных изделий из пластика.
Описание:
5-х координатный (3+2) фрезерный станок, 4-ая и 5-ая координата: 180*360 градусов. Экономичный и надежный станок  предназначен для изготовления деталей сложной формы имеющих поднутрения или сложной пространственной формы  из любых материалов, в том числе керамики и материалов, дающих абразивную пыль:
  • Моноколеса вентиляторов и насосов
  • Детали из   никель-хромовых и титановых сплавов;
  • Турбинные лопатки малых габаритов
  • Детали сложной формы с поднутрениями
  • Сложные пресс-формы с поднутрениями
  • Художественные изделия
  • Конструкционные детали с  поднутрениями из всех марок сталей
Дополнительные преимущества:
  • Высокая жесткость и вибростойкость, за счёт массивной литой вибропоглощающей станины из синтеграна.
  • Возможность работы с сильно пылящими материалами (графит, керамика),
  • Возможность нарезки резьбы
  • Возможность использовать СОЖ и воздушное охлаждение фрезы
  • Возможность устанавливать координатный стол
Конструкция станка оптимизирована для использования технологии высокоскоростной обработки (HSM)
Технические характеристики:
Размер обрабатываемой зоны 300х300х300 Размер заготовки 290х290х290 Габариты 900х900х1200 Скорость позиционирования от 3,6 м/мин Точность позиционирования  0,02 мм Повторяемость 0,01 мм Мощность шпинделя, 2 варианта, кВт 2,5; 5,5 Тип цанги, 2 варианта, соответственно ISO 20, ISO30 Диаметр инструмента, 2 варианта, соответственно, мм 1-10; 1-20 Диапазон скоростей вращения, об/мин 1 000-12 000 или 2 000-24 000 Вес, кг от 800
Базовая комплектация:
  • Станок со стойкой управления;
  • Монитор, клавиатура, манипулятор и набор кабелей;
  • Шпиндель со сменой инструмента 2,5 кВт;
  • Защитный кожух;
  • СОЖ;
  • ЗИП;
  • Система смены инструмента;
  • Датчик длины инструмента
  • Программное обеспечение для управления станком.
Дополнительная комплектация и модификация:
  • Система удаления пыли (графит, керамика)
  • Телекамера
  • Датчик эффективного диаметра инструмента
  • Блок поддержания расстояния от поверхности для гравировки
  • 3D сканирующая головка
  • Выносной пульт оператора
  • Джойстик
  • Точные зажимы
  • Быстрые зажимы
  • Координатный стол
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Март 2014 - 03:18
Вспомнилась песня группы Манго-Манго "Аквалангисты":
"...У нас есть такие ПРИБОРЫ! но мы вам про них не расскажем!..."
#3 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Март 2014 - 10:43
фточку...
Но думаю набегут всё же новоделанные строители-теоретики 5ти координатных станков, поделятся халявными советами, которые вымолили на форумах.
Сдадутся без боя :-) Надо же круто выглядеть в глазах нубов :-)
Сообщение отредактировал preps: 07 Март 2014 - 10:50
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Март 2014 - 12:07
Мне и самому интересно,как можно что-то посоветовать по "примерно такому" станку.Ни кинематики,ни стойки,ни ПО,никакой информации.
Изделия-то они все "сложные",пока не разберёшься... Потом уже не так страшно.
#5 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Март 2014 - 12:16
Картинка то есть, можно догадаться ;-)
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Март 2014 - 12:24
Тогда я догадываюсь,что станок как-то работает и даже как-то что-то обрабатывает.На какой-то стойке и каком-то ПО.Даже "обработки сложных изделий из пластика" вполне возможны.Даже,не исключаю,что успешно.При определённом стечении обстоятельств.И уж если не этим станком,то чем-то похожим точно.Осталось создать отдел предсказаний и выяснить:такой ли станок у тс и что он делать такого сложного затеял.
Предположительно,он просто почву зондирует(тоже одна из форм догадок).Очень распространённое и мудрое решение.А уж если "сложные детали" окажутся статуэтками - будет разочарование сезона(равно,как и обрезка после вакуумной формовки).
#7 OFFLINE   Soneric
Soneric
Отправлено 08 Март 2014 - 00:52
Я собственно спрашивал есть ли у кого опыт по работе с этим станком.
Если нет, то не засоряйте тему.
#8 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 01:12
Вряд ли есть. На картинке рисунок. Был бы он в реальности, была бы фотография.
#9 OFFLINE   Soneric
Soneric
Отправлено 08 Март 2014 - 02:00
Это и смущает.
А вообще существует что-либо подобное (небольшого размера), но реальное ?
Рабочее поле достаточно 200х200х200
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2014 - 07:54
Как и ожидалось.Дальше ипздежа дело не пойдёт.
Ну и чтобы тс не огорчался засорением темы:таки да,что-то подобное существует.Я даже несколько раз рядом стоял.
#11 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Март 2014 - 11:29
Наверное да, ибо такие посты они из области - я новичок, нихрена не знаю, читать форумы не хочу, простите извините и быстренько как на духу выложите мне тут всё, над чем карпели ночами и днями, а то я офигенно занят, у меня тут заказчики уже в очереди стоят, а станок не работает...
Да и еще крайне желательно обосрать обвинить в резкой форме форумчан во всём этом.
Да, пожалуй не будем засорять тему...
#12 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 08 Март 2014 - 13:08
AlexSpb запустил в производство простую 5-координатку для ювелирки. Погуглите, может для ваших задач подойдет, правда ходы там поменьше чем 200х200х200.
Темы с аналогичным тегами 5-ти координатный
