Чего делать на 5ти координатнике (кинематика 5axis-table-table)
5-ти координатный 5 осевой ЧПУ
Сообщений в теме: 89
#21 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Август 2012 - 22:12
Просто в порядке предположения.Мысли вслух,так сказать... Без претензий на правильность суждений.Просто мнение:
Сначала составляющая техническая:
1.Понятно,что этот станок - "поиграться".Отладить пост и пр.Сделать на нём что-то крупное(или точное) проблема.
2.Смена инструмента - без этого не жить такому аппарату.И смена серьёзная... не на 6 инструментов.Как минимум на 24(не глючит меня,я понимаю о чём говорю).Или,как простая альтернатива - смена полуавтоматическая.Тут,понятно,предела нет.Хоть миллион патронов рядом со станком стоять может.
3.На первом видео в посте №2 показана токарная функция такого аппарата - это ОЧЕНЬ полезно.Но и технически нелегко.Хотя и выполнимо.
4.Из пункта 3 вытекает,что не ПМ единым жива многоосевая обработка.Ибо токарной в ПМ нету(как и резьбофрезерной).Есть,конечно,способы "обмануть" в ПМ эти операции.Но если это на постоянку - то смысл?Поэтому,думаю,есть смысл посмотреть в сторону мастеркама?Хотя и там есть сложности с написанием поста,но,полагаю,не боги чайники клепают?Так что компенсация на длину инструмента,которая в ПМ довольно легко выводится разными способами(или номером корректора Н1,Н2 и т.д.,или длиной инструмента) - это не единственная проблема.
5.Жесткость и масса такого типа станка должны быть весьма высоки.Материал рабочего варианта сталь, или чугун - недёшево(хотя,если целесообразно,то это и не важно).Ну и всякие там сервы и управление оборотами шпинделя и пр...
Теперь экономика(хоть я в этом и не силён особо):
Чем выше функционал у такого станка - тем выше шансы денег заработать.Но и стартовые вложения выше.Идеальное решение - обрабатывающий центр собственного изготовления(с токарной функцией).Хотя это и не просто вовсе и не с первого раза получиться может и дорого.
В идеале,опять же,на сталь надо замахиваться... Но к стали,по хорошему, надо ещё уйму процессов... там и термичка и шлифовка... это не деревяхи... в железках всё сурово.
Ну и рынок искать.Тут тоже тонкостей много... от шнеков переменного шага на экструдеры,до индивидуалки в авто и мото пром(Тюнинг.От моторного,до экстерьерного.Там,если вхож в тусовку,денег дают нормально,Больные люди - самые платежеспособные :rofl: ).
Я это не с целью поумничать и попукать в лужу,пока другой работает.Это,повторюсь,предположения.Если что-то пригодится - рад помочь.Если всё мимо - не судите строго.Как говорил в сообщениях выше - уважаю ТС,как человека дела и специалиста.
С уважением, yaso73. :hi:
#22 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Август 2012 - 22:28
И заметьте, держатель инструмента там свой (не шпиндель), что тоже даст свои усложнения.
2_ТС: Удивляюсь и восхищаюсь смелостью таких как вы людей. Удачи вам и долголетия. :hi:
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Август 2012 - 10:50
Спасибо друзья, после отпуска начну делать стол и поворотку С. Выложу на суд форумчан, что получается.
Понятно, что сначала будет довольно чахлая, ограниченная конструкция - но только именно с ней можно чему то научиться (отладить пост, понять что и как с механикой - ведь собственные ошибки - они самые дорогие). А там поглядим...
#24 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Февраль 2013 - 19:43
Зажужжал... Теперь доделать и окультурить надо...
З.Ы Станок делался для освоения написания 5ти осевых стратегий, для самообразования.
Сообщение отредактировал preps: 09 Февраль 2013 - 19:52
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Февраль 2013 - 20:00
Поздравляю! :clapping: :good:
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Февраль 2013 - 20:01
Да пока не с чем, спасибо конечно, но тут еще работы дофига. И мозгами пошевелить тоже придется...
Стол с 4 и 5 координатой будет съемный, можно будет использовать как 3х координатный...
З.Ы Шоб я еще когда нибудь еще связался с ШВП по XY, нуевонах...
Сообщение отредактировал preps: 09 Февраль 2013 - 20:04
#27 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 09 Февраль 2013 - 20:07
Мои поздравления!
#28 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 10 Февраль 2013 - 01:29
А мне время от времени ювелиры позванивают- тоже в русле времени хотят быть, им 5-координатку подавай, восковки "под ключ" резать.
Вынужден огорчать, у меня пока и 4 оси нету...
#29 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 10 Февраль 2013 - 02:39
Красота )
Статуэтки деревянные можно пилить..
Поворотки на базе чего делали? Ремни или редуктора в сборе?
На мой взгляд в поворотках на шаговиках самое сложное это координаты всех осей правильно измерять. Я немного связывался с восковками, 4-й координаты хватило по самое нехочу.
Т.е. надо продумать схему измерений которая позволит
- убедиться что каждая поворотная ось параллельна одной из линейных осей и они перпендикулярны друг другу.
- найти координаты каждой поворотной оси по оставшимся двум линейным осям
- найти углы поворотных осей при которых плоскость планшайбы содержит две нужные линейные оси
Одно дело когда станок сразу сделан (куплен) как 5-осевой, там первый пункт уже обеспечен изготовителем, а второй и третий решается с помощью энкодеров на сервах и линеек на осях, т.е. положение уже известно, а его повторяемость обеспечивается станком..
Если же у нас шаговики везде, то ручная калибровка всего хозяйства будет слишком заморочена, на мой взгляд надо делать щуп типа Renishaw и писать скрипт который будет делать все эти измерения и выводить станок в рабочую позицию. В общем Homing замороченый...
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Февраль 2013 - 12:35
Да, это всё предстоит проделать, думаю пока на концевиках. Точных работ пока не предвидится, а по деревяшкам думаю хватит.
Есть у меня еще мыслишки по определению центров осей.
Редуктора волновые японские (купил у Ат90), 1:50.
#31 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Февраль 2013 - 13:24
Который год без надобности валяется (в смысле аккуратно лежит) вот такая вот штукция: http://www.mahr.com/...690&Language=CS ИЧ с предельными контактами в "+" и "-" настраиваемыми с точностью до 0.01.
Если поможет в решении то без проблем задарю. (и знаю где есть еще один такой, правда на родине... но это вопрос времени...)
ЗЫ: покрупнее картинка http://www.mahr.com/...ID=22887&save=0 тот что слева
ЗЗЫ: пошарил по их сайту, Блин, сколько интересных вещиц они производят. Вот, например: http://www.mahr.com/...ID=21474&save=0
Сообщение отредактировал DEDAlex: 10 Февраль 2013 - 13:44
#32 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2013 - 19:47
Можно уточнить один момент- у меня точно такой-же редуктор и фактическое передаточное число составило 51:1......Вы на своих редукторах коэфф редукции проверяли?
#33 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 10 Февраль 2013 - 19:56
Присоединяюсь к поздравлениям! Не сомневаюсь в успехе. Удачи!
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Февраль 2013 - 20:05
Пока только собрал, да еще немного стол модифицирую. Пока выставил шаги приблизительно. И запустил программу дабы убедиться, что поехало.
Ну и сразу сюда делиться радостью :-)
Обычно поворотку выставляю так. Вычисляю приблизительное значение, потом запускаю на 7200 или поболее того оборотов - смотрю какая погрешность набегает и корректирую.
Спасибо, стараемся...
Сообщение отредактировал preps: 10 Февраль 2013 - 20:04
#35 OFFLINE   Casper79
Casper79
  • Из:Мытищи
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:01
Здравствуйте, Олег!
Хороший станок получается!)
Подскажите пожалуйста, из какой марки алюминия (дюрали) изготавливали бочины для портала?
Заранее благодарю!
#36 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:35
Я люминь брал Д16T
З.Ы Столик еще укрепляться будет, ребрами жесткости. Да и боковинки портала тоже...
Сообщение отредактировал preps: 26 Февраль 2013 - 22:59
#37 OFFLINE   Casper79
Casper79
  • Из:Мытищи
Отправлено 27 Февраль 2013 - 20:01
Я люминь брал Д16T
А боковины портала на чем фрезеровали? Какой фрезой? И очень интересует - какой толщины дюраль всё на тех же боковинках?
Спасибо за ответ!
#38 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Февраль 2013 - 00:22
На другом станке, 6мм и 4мм одноперыми, дюраль 14 мм, брал в "метопттрейдинге"...
#39 OFFLINE   Casper79
Casper79
  • Из:Мытищи
Отправлено 28 Февраль 2013 - 21:22
Спасибо за инфу про продавца, у них не дорого!
Что на другом станке резали и так ясно), я имел в виду станок портальный или с неподвижным шпинделем? Планирую детальки порезать на новом (не убитом) Мультикаме 3000. Как считаете, возможностей Мультикама (по допускам) достаточно для самодельного станка с претензией на точность?
И еще вопрос по конструктиву, Если на боковинки не 14мм а скажем 20мм люминь пустить это существенно отразится на жесткости конструкции или вопрос не по адресу?
Заранее благодарю за ответы! Еще не утоми вопросами?)
#40 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 28 Февраль 2013 - 23:20
Если вас интересует жёсткость боковин, то коробчатые боковины, либо плоские, но с рёбрами жёсткости однозначно будут жёстче просто плоских.
Темы с аналогичным тегами 5-ти координатный, 5 осевой ЧПУ
