На команды с NC Studio станок не реагирует, шпиндель не включается
NcStudio не реагирует
Сообщений в теме: 44
#41 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Март 2014 - 22:37
Про перепрошивку контроллера пульта 0501, именно контроллера, а не самого пульта, то есть той самой платы к которой подключается пульт.
Стоп... на плате пульта 0501, устанавливаемой в станок, перепрошивать нечего. На ней нет микропроцессора - только жменька оптопар, транзисторных сборок ULN2804 и микросхем-драйверов дифференциальной линии (3486 и 3487). Процессор (DSP TMS320C160) находится внутри коробки пульта.
Если на плате внутри шкафа электроники станка есть еще и какие-то "мозги" помимо этой "рассыпухи" - надо сначала идентифицировать, что это за плата такая.
#42 ONLINE   vv92
Отправлено 02 Март 2014 - 22:44
Можно я над Вами поржу? Нечего в плате развязки перепрошивать.
А таки да, Вы смешной.
#43 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 03 Март 2014 - 01:32
так что же могло случится с платой пульта, если без неё работает, а с ней сносит крышу
Да сколько угодно, смех продлевает жизнь
и давай лучше на "ты", так проще и удобней.
"раз есть плата, значит надо перепрошить", "раз нет в ней мозгов, надо пришить"
#44 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Март 2014 - 02:30
Не два водителя за одним рулём, а два водителя за двумя рулями и это не ново.
Ага, и каждый своим колесом управляет и своей половиной цилиндров.
Начертите принципиальную схему - и мы мигом разберемся!
#45 OFFLINE   pilot
pilot
  • 144 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 10 Март 2014 - 09:54
Ну в общем сейчас работает, изъял плату, к которой подключается пульт, под управлением NCstudio всё заработало.
Сообщение отредактировал pilot: 10 Март 2014 - 09:54
