После бездействия станок не реагирует на команды NcStudio
NcStudio не реагирует
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   fsa1981
fsa1981
  • Из:нижний новгород
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 13:33
переставляю винду. у меня перестала определятся карта в диспетчере. о результатах отпишусь
#22 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 21:33
Parse engine - это движок парсера, дословно "структурного анализатора". Если он занят, это означает что отработка последней команды не прошла до конца.
Возможно это в случаях если:
Windows криво встала и работает (попробовать переустановить)
ПО системы управления имеет тестовую или промежуточную версию (надо посмотреть окно Help->About)
Неверно отрабатывают прерывания или PCI-порт компьютера (в данном случае переткнуть в другой порт или попробовать поменять компьютер для теста).
#23 OFFLINE   fsa1981
fsa1981
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 15:07
винду переставил. пока полет нормальный
#24 OFFLINE   fsa1981
fsa1981
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 12:57
проблема решина. после переустановки винды все работает нормально
#25 OFFLINE   fsa1981
fsa1981
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 18:16
проблема решина.
рано обрадовался. опять тоже самое станок не реагирует на прогу. винда полностью пустая только NCSTUDIO стоит
#26 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 17:27
комп другой ставьте
